> Подключение привода заслонки к частотнику Danfoss Vlt Micro Drive
vrun87
сообщение 13.4.2019, 12:40
Пользователь №: 273381
Добрый день! Имеется смонтированый вытяжной вентилятор и заслонка с приводом без пружины. Вентилятор подключен к частотнику Danfoss vlt. Задача подключить привод заслонки к этому же частотнику на клеммы реле 01-03. Подскажите как запрогать контакты реле частотника, чтобы при запуске вентилятора с этих контактов подавалось 220 на привод на открытие, а при остановке двигателя, 220 на закрытие заслонки. Заранее благодарю всех неравнодушных.
По самые по...
сообщение 13.4.2019, 13:25
Пользователь №: 11117
Релейный выход частотника программируете на 5 - работа двигателя. Выходы реле частотника подключаете к 220В и к катушке промежуточного реле РЭК77-3, соответственно. Второй вывод катушки - к нейтрали. Переключающие контакты реле промежуточного используете для переключения напряжения 220В на клемму ОТКРЫТЬ и клемму ЗАКРЫТЬ заслонки.
Сообщение отредактировал По самые по... - 13.4.2019, 13:30
vrun87
сообщение 13.4.2019, 20:11
Правильно ли я понимаю своим скудным умишком, что сам по себе релейный выход 220 не выдает, он только замыкает контакты 01-03? А то мне тут один товарищ утверждает, что прям с этих контактов подает напряжение на привод заслонки. mellow.gif
Pawel
сообщение 14.4.2019, 8:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
[quote name='vrun87' post='1434726' date='13.4.2019, 22:11']Правильно ли я понимаю своим скудным умишком, что сам по себе релейный выход 220 не выдает, он только замыкает контакты 01-03? А то мне тут один товарищ утверждает, что прям с этих контактов подает напряжение на привод заслонки. :me
Да правильно, там только контакты.
Сообщение отредактировал Pawel - 14.4.2019, 8:09
vrun87
сообщение 14.4.2019, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:15
