> Проверка на герметичность, дымогенератор
metroll
сообщение 16.4.2019, 13:21
Пользователь №: 48446
Привет. есть задание на проверку герметичности вент. системы и устранение утечек. выпрос по выявлению этих самых утечек с помощью дымогенератора. но вот никак не могу найти дымогенератор для таких целей. кто нибудь сталкивался с таким? нашел только дымогенераторы автомобильные. например SMC smoke. но терзают смутные сомнения сможет ли он справится с такой объемной системой, рационально ли это вообще? может есть другие более простые способы.
yozik
сообщение 16.4.2019, 13:32
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Уже обсуждалось
Вот тема проверка вентиляции
или дымовые шашки типа таких цветной дым
Сообщение отредактировал yozik - 16.4.2019, 13:34
Таратыркин
сообщение 16.4.2019, 14:36
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011
9.2 Испытания воздуховодов на герметичность
9.2.1 Испытания на герметичность участков воздуховодов, скрываемых строительными конструкциями, выполняют методом аэродинамических испытаний (если требования указаны в рабочей документации). По результатам испытаний составляется акт освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями СП 73.13330 (приложение В).
9.2.2 Испытаниям подвергают полностью смонтированные участки сетей воздуховодов.
9.2.3 Испытания осуществляют в режиме нагнетания воздуха с помощью специальной переносной установки или изготовленного стенда, (рисунок 9.1).
Сообщение отредактировал Таратыркин - 16.4.2019, 14:36
Прикрепленный файл  __________2.15______________.pdf ( 276,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
yozik
сообщение 17.4.2019, 11:12
Из: Украина
На первую половину вопроса
Вторая половина вопроса
Ув Таратыркин скромно умолчал о пункте 9.2.4 в котором ответ на вторую часть вопроса
9.2.4 .....задымлением....
Подозреваю это был тест на проверку прочитает metroll документ или нет :-)
Почитал документ... это какой-то лютый треш...
Там же трудоемкость проверки не просто большая.. а ах какая большая получается...
У нас на фреоновых трассах иногда "филонят" при проверке...
Мне вот интересно а как часто проверяют на герметичность воздуховоды методом указаным в 9.2.1?
Сообщение отредактировал yozik - 17.4.2019, 11:15
metroll
сообщение 23.4.2019, 16:35
как проверять на герметичность я знаю. и проводил такие испытания на двух крупных объектах. но проводились такие испытания когда системы еще не были полностью смонтированы. проверяли только шахты (стояки). тут попался хитроумный заказчик который хочет проверить герметичность. ссориться не хочется и проще "дунуть" чтоб отстал. а снимать всю оконечку глушить всю систему и "вдувать" туда уже нет никакого желания. достаточно будет задымить и показать что всё плотно. поэтому и возник вопрос как устроить такой "концерт".
p.s. извиняюсь что не ответил сразу. завал на работе. я видел ваш ответ первый. спасибо за наводку. поиск к сожалению не привел туда. попробую сделать как там описано, дымовой машинкой.
Сообщение отредактировал metroll - 23.4.2019, 16:40
Таратыркин
сообщение 24.4.2019, 12:26
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Попробую ответить как часто делают проверку на Герметичность. У людей с опытом наладки на здоровенных объектищах, с их слов каждый месяц практикуют. У меня как человека немного причастного к наладки, физическая Проверка один раз в два года. Причём выгодней делать штатным вентилятором. В этом году впервые заказы, в которых работа штатным вентилятором, невероятно дорога, ( 80 установок). Купил сделаный Караджи Вячеславом Георгиевичем вентилятор для проверки герметичности. Это шедевр.
Проверка герметичности физически, это в 99% случаев конфликт или технологические требования.
По бумагам, их делают много. Бумажный рынок проверки герметичности растёт.
У меня, не знаю как в стране тоже растёт больше бумага, чем физическая Проверка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
