2 страниц V   1 2 >
> Парогенератор канальный., Два вида, какой предпочтительней?
vicsd
сообщение 18.4.2019, 21:27
Пользователь №: 241694
Господа, кто сталкивался отпишитесь, плз.Возникла необходимость увлажнения в приточном канале. Подходит парогенератор. L= 700 куб./час..Проконсультировался у поставщиков, есть на электродах, есть просто кипятильник в баке.
Вроде на электродах сказали, обратный осмос не нужен, а на кипятильник нужен.
Кто нибудь в эксплуатации использовал эти способы, какой лучше?
Сообщение отредактировал vicsd - 18.4.2019, 21:32
yozik
сообщение 19.4.2019, 0:26
Из: Украина
Пользователь №: 23441
даже вреден т.к. дисциплинированная вода очень плохо ток проводит.
в каталоге от карел есть описание принципов работы и отличия в принципе действительности оно соответствует
Volander
сообщение 19.4.2019, 15:10
Пользователь №: 4928
Сначала по ID-диаграмме определитесь сколько в кг в час вам нужно пара.
Потом выберите какой нужно увлажнитель.
А вот потом.... потом будет геморрой, если что-то сделать не по инструкции. Обязательно прочитайте перед использованием и внедрением пАрика в существующий канал воздуховода и как будет контролироваться по автоматике относительная влажность, иначе будут потом только проблемы от него....
Тип кипятильник или на электродах выбирается из принципа возможностей заказчика их обслуживать.... Для более мощных систем обычно ставят тип "кипятильник" где-то от 20кг в час. Для менее мощных-на электродах. И там и там нужны деньги на расходники. На обратный осмос - мембраны и водоподготовка. На электродах-бачки с электродами. Ну и обычное обслуживание, чтобы ничего не засорилось у них 2-4 раза в год в зависимости от загрузки парика.
vicsd
сообщение 19.4.2019, 21:43
Задача, для квартиры сделать стабильную парогенерацию. Чтоб хотя бы поддерживать 35% влажности зимой. И чтоб менять расходники, хотя бы не каждые 2 месяца. Расходы, это понятно.
yozik
сообщение 19.4.2019, 22:02
Из: Украина
Цитата(vicsd @ 19.4.2019, 21:43) *
для квартиры
Электродный.... а то где Вы в квартире водоподготовку возьмете.
vicsd
сообщение 19.4.2019, 22:28
Я что-то недопонимаю видать. Водоподготовка, это обратный осмос, или что-то ещё? Фильтрация, это все и так будет.
yozik
сообщение 20.4.2019, 11:26
Из: Украина
vicsd
сообщение 20.4.2019, 17:26
Понял, сенкс
Сообщение отредактировал vicsd - 20.4.2019, 17:32
Volander
сообщение 22.4.2019, 10:50
Электродный парик нужно будет ставить на какой-нибудь тех. этаж, так как в процессе его работы происходит слив и налив воды. Слив происходит "пощелкиванием" сливного соленоидного клапана. Это несколько шумно и порой неожиданно. Заказчик может расстроиться из-за шумов. Парик нужно прятать на тех. этаж или хотя бы в туалет, чтобы не было шумов от клапана. И потом сделать шумовую изоляцию.
vicsd
сообщение 8.7.2019, 21:27
Ребята, вопрос тем кто ставил на объекте увлажнение, любого типа увлажнителя, и рекуператор.
На каком уровне влажности в помещении, удавалось поддерживать значения в зимний период. И , не тек роторный рекуператор при этом.
Сталкнулся с тем, что далеко не все производители вент установок, указывают уровень допустимой влажности для работы рекуператора.
А, что на самом деле??
Skaramush
сообщение 8.7.2019, 22:50
Мало данных. А какая расчётная температура за бортом зимой?
vicsd
сообщение 8.7.2019, 22:57
Хотя бы до -15°, или до -20°
Влажность в помещении, в этот период 15-20%. Теперь хозяева хороших помещений хотят увлажнения, хотя бы до 35%, или до 40%.
Skaramush
сообщение 9.7.2019, 5:41
Всё равно, крайне общий вопрос с разбросом данных. Возможно и увлажнение, и использование ротора/пластинчатого блока. Что значит "не тёк при этом"? Конденсат будет и обмерзание будет. Но и работать будет. Всё нужно считать.
Так, понятно. Целая пачка нарушений:
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
1. Тему объединяю с ранее начатой.2. ТС трое суток на изучение правил. Вдумчиво и внимательно.3. Тема уходит по назначению, в "свой" раздел.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.7.2019, 5:47
vicsd
сообщение 9.7.2019, 22:11
Вопрос был тем, кто кто так уже делал.И какой результат в процессе эксплуатации получен, хотя бы за одну зиму.
Skaramush
сообщение 9.7.2019, 22:25
Делал что? Квартиру? Дом? Увлажнение до 40% при наружной до -30 с использованием ротора в установке? Вопрос поставлен настолько "про всё", что конкретный ответ невозможен.
При 40% зимой периодическое обмерзание ротора это далеко не самый проблемный вопрос. Что у вас начнётся с ограждающими задумайтесь.
И обходить штраф чревато.
Skaramush
сообщение 10.7.2019, 10:28
Что касается результата. При кривом выполнении - накопление воды в ограждающих, конденсат где только можно. 40%, как правило, за пределами гарантированной эксплуатации роторов зимой, для таких условий нужен индивидуальный расчёт.
Проблема не в оборудовании. Проблема в неправильном расчёте, отсутствии проработанного проекта и непродуманном монтаже. Последствия - самые неприятные. От плесени, до возможного промерзания и растрескивания наружных стен.
tehnick
сообщение 17.9.2019, 15:38
Из: Россия
Пользователь №: 354052
Добрый день!
Что за помещение?
Если брать жилое помещение и стандартные параметры воздуха 23С 50%, потребуется увлажнитель производительностью 7,5кг/ч.
По типу увлажнителей, рекомендую ТЭНовый + водоподготовка.
Основные преимущества:
- тихая работа
- точное поддержание влажности
- быстрый нагрев воды
- при эксплуатации с осмосом требует минимальных затрат на обслуживание
Недостатки:
- стоимость на момент покупки в разы выше по сравнению с электродными
- дорогие комплектующие (ТЭНы, баки)
Если сделать правильный расчет, грамотный монтаж - заказчик останется довольный.
Электродный можно устанавливать, но предварительно нужно сделать лабораторный анализ воды, чтоб потом не было "сюрпризов".
vicsd
сообщение 10.12.2019, 17:24
Поставили мы сотовый канальный увлажнитель при L= 500 куб/ в в квартиру..L=3-4 лит/час. Отечественного производителя г Екатеринбурга.
Визуально все работает.
Прибором меряем влажность, на выходе под 30% . На входе в мороз 18-20%. Т.е получатся подъем влажности на 10-12%. Хотя при вдыхании, чувствуется, что влажность в воздухе есть.
Кто, что думает, это нормально или мало?
LordN
сообщение 10.12.2019, 22:32
измерять и сравнивать следует не относительную влажность, а влагосодержание.
или хотя бы точку росы
пользоваться при этом следует прибором с пределами по отн.влажности 0-100%
например, при -10°С на улице точка росы наружного воздуха не может быть больше тех же самых -10°С, обычно меньше как минимум на 2..5°С.
измерив точку росы для воздуха в помещении вы разницу сразу увидите.
вот примеры с реального объекта
Прикрепленный файл  2019_12_11_02_27_46_SMConfig____________________.___Google_Chrome.png ( 92,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  2019_12_11_02_30_46_SMConfig____________________.___Google_Chrome__2_.png ( 90,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
vicsd
сообщение 12.12.2019, 20:04
А как влагосодержание измерить?
И все таки требуют поддержание параметров относительной влажности.
Skaramush
сообщение 12.12.2019, 20:35
Как только Вы ответите, что такое "Относительная влажность", Вы получите ответ на все Ваши вопросы.
vicsd
сообщение 18.12.2019, 21:12
Отношение абсолютной влажности к плотности насыщенныого водяного пара на 100%
Это у меня над кроватью висит. А на пальцах?
Юрий_Нд
сообщение 19.12.2019, 3:03
Пользователь №: 288667
Цитата(vicsd @ 18.12.2019, 22:12) *
А на пальцах?
А если так:
"Отношение реальной плотности водяного пара к плотности насыщенного водяного пара на 100%"
... понятнее?
Или со словом "насыщенный" тоже проблемы?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 19.12.2019, 3:06
vicsd
сообщение 19.12.2019, 20:39
Цитата(Юрий_Нд @ 19.12.2019, 3:03) *
А если так:
... понятнее?
Можно даже так-на сколько пар далёк от насыщения.
Нет проблем.
Но я вопрос задавал - канальный кассетный увлажнитель , повышает относительную влажность на выходе из воздухораспределителя на 11%.
Это нормально или маловато? Может в конструктивные неполадки?
Юрий_Нд
сообщение 19.12.2019, 20:54
По последним трем сообщениям, как я понял, Вы любитель поговорить...
Извиняюсь, но "на поговорить" у меня нет времени.
В любом случае,
успеха Вам в разрешение Вашего вопроса,
с уважением ____________ Юрий.
vicsd
сообщение 19.12.2019, 21:10
Юрий, спасибо за ответы.
vicsd
сообщение 19.12.2019, 22:05
2daf4e5cba417867
сообщение 19.12.2019, 22:07
Пользователь №: 369170
Это после калорифера ?
Skaramush
сообщение 19.12.2019, 22:46
Нет проблем.
Не поняли.Ещё вопрос - как изменилось влагосодержание?
alem
сообщение 20.12.2019, 6:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Не вдаваясь в детали, это нормально. Детали см. выше. С деталями возможны варианты.
Но вообще "нормально" в комфорте это то, что устраивает пользователей и плательщиков.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 7:39
