> изменение влажности, помогите согставить универсальное уравнение
Игорямба
сообщение 19.4.2019, 18:43
Пользователь №: 359260
helpsmilie.gif в принципе всё просто (по крайней мере звучит), но я не могу всё свести воедино, по причине ограниченности знаний
есть помещение объёма V, в нём влажность фи1 (следовательно какое то количество влаги в каждом м3)
мы включаем аэратор который должен за время t (искомое в формуле) увеличить влажность до фи2, в формуле ещё должна учитываться температура T
(если это нужно, то можно предполагать что мы знаем производительность аэратора, по выпускаемой влаге)
и ещё есть проблема с коэффициентом воздухообмена который наверно там должен учитываться, но помещение может быть и не вентилируемое
если для Вас Уважаемые форумчане это будет непонятно так же как и для меня unsure.gif , то помогите с более лёгкой задачей
например кипит чайник, при кипении он выделяет пар, пар увеличивает влажность воздуха от времени
как будет выглядеть формула где время искомое (я понимаю что пар горячий, но мне важен процесс изменения влажности от времени)
Заранее спасибо всем кто откликнется!!!
Skaramush
сообщение 19.4.2019, 20:17
Вы не могли бы задать вопрос, который можно понять?
Хотите вычислить время увеличения влагосодержания от точки "А" до точки "Б"?
И при чём тут некий "аэратор"?
...И Вы разделы не перепутали, может теме место в "Горячей линии...", а то тут хоть и "Песочница", но всё же для тех, кто либо уже в специальности, либо в неё идёт. Вам ответ для какой цели понадобился?
Игорямба
сообщение 19.4.2019, 23:35
Есть комната с определённой влажностью, есть устройство которое увеличивает влагу в воздухе
Мне хотелось бы что бы тот кто разбирается подсказал формулу по которой происходит этот процесс, которая выглядит как время = .....
Нужно мне это для того что есть птичник в нём влажность не должна превышать 75%, изначальная влажность там 40% ... объём помещения 40м3, температура там 20 градусов Цельсия
Производительность распылителя воды я могу сделать какую мне надо, но в формуле она может считаться как известная + сложность там в том что там не постоянное увеличение влаги, оно со временем будет уменьшаться из-за увеличения насыщения воздуха
Вообщем я просто в этом профан и думал кто-то сможет помочь
Надо мне это для реального объекта и эта формула пойдёт в мою квалификационную работу,
Я просто электрик и от теплотехники далёк так же как мы все от астрономии
Вот и обратился к Вам за помощью
сообщение 19.4.2019, 23:52
Вам проще сделать это на ID диаграмме. Ставите точки с имеющейся Т и относительной влажностью в % и находите точку с желаемыми Т и влажностью в % и увидите другое влагосодержание. Умножив влагосодержание на объем вашего "птичника" получите цифру- сколь влаги надо выдать в объем и выдать рассредоточенно или в поток воздуха(а то влага возьмет и сконденсирует на что нибудь не увлажнив воздух). Если птичник вентилируется то и влажность приточного воздуха тоже надо менять и это допвлага к той.Эт смотря каковы масштабы вашего птичника.
т.е. увеличить влагосодержание с 7.3 до 11 г\кг =3.7
3.7 множим на 40 кубов объема и получим 3.7х 40 и кг в кубы 1.2=180 грам в час испаряйте и будет 75% влажность(перхоти у кур не будет) и 20 градусов(чуть поменьше) в помещении. усё. И если приток, то примерно так же считаем сколь надо распылить влаги на приточный объем воздуха.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.4.2019, 0:07
Skaramush
сообщение 20.4.2019, 7:16
Только тут ещё вмешается усвоение влаги теми материалами, из которых птичник построен и которые в нём находятся. И время будет увеличено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 22:23
