> Охлаждение блока ЧРП, Руфтоп холодит 1-2 минуты и уходит в состояние ошибки
BelaZ
сообщение 22.4.2019, 8:53
Из: Уфа
Пользователь №: 258882
Добрый день!
Ситуация следующая - имеется существующее здание с площадью 51 м2 и высотой потолка 3,3 м. В нем установлены два ЧРП с тепловыделениями по 48 кВт.
Система вентиляции - пятикратный подпор от приточки. Подается воздух по воздуховоду из венткамеры.
Система кондиционирования - на крыше установлен руфтоп DR-B300HP/SCF. Мощность в режиме охлаждения 97 кВт.
По ТЗ в работе должны были быть два ЧРП, по факту работает один ЧРП и выделяет 48 кВт.
При включении руфтопа он работает 1-2 минуты максимум и уходит в состояние ошибки по обледенению. В чем могут быть причины обледенения? Руфтоп заполнен фрионом, установлен зимний пакет.
Есть предположение что при включении руфтопа чтобы заполнить свой компрессор маслом он работает 3-5 минут на максимуме и за это время успевает заморозить все что может так как ему нехватает тепловой нагрузки от ЧРП, переизбыток мощности?
И если ли примеры расчета за сколько времени руфтоп охладит данное помещение от +35 до +18? Хотелось бы просчитать реально он сможет охладить помещение за 1-2 минуты и уйти в ошибку. Спасибо за ответы
Ответов (1 - 7)
Akela
сообщение 22.4.2019, 10:35
Пользователь №: 17262
Цитата(BelaZ @ 22.4.2019, 8:53) *
... уходит в состояние ошибки по обледенению. ...
Навскидку - нет адекватного протока воздуха. Т.е. нет теплосъема с испарителя.
Проверьте, чистые ли фильтры воздушные, заслонки (если они там есть) в каком положении. не забыл ли кто спецовку в этом вашем руфтопе. Наконец, в ту ли сторону вентилятор вращеется.
Измерьте поток воздуха на выходе руфтопа и сравните с паспортным.
Вообще круто, конечно, чтобы за минуту обледеневал. Как будто вообще воздух не идет (но тогда должен датчик протока сработать, по идее).
А может "датчик обледенения" барахлит ?
BelaZ
сообщение 22.4.2019, 14:23
Из: Уфа
Спасибо за ответ. Для расчета сопротивления сети воздуховодов нужно учитывать только подачу воздуха в руфтоп или же подачу и отвод воздуха? Похоже на то что сечение воздуховодов создают слишком большое сопротивление и руфтом не может прокачать 12000 кубов по каталогу :-(
И еще вопрос, то что мощность руфтопа с большим запасом, это только повлияет на скорость его включения и отключения или может привести к обледенению?
yozik
сообщение 22.4.2019, 14:43
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Может...
Если у Вас там нет регулировки мощности, или минимальная ступень
очень большая...
Что там за компрессор (или сколько их там)
и регулируется ли мощность.
BelaZ
сообщение 22.4.2019, 14:52
Из: Уфа
Цитата(yozik @ 22.4.2019, 16:43) *
Может...
очень большая...
Характеристики руфтопа приложены. Модель DR-B300HP/SCF
yozik
сообщение 22.4.2019, 15:38
Из: Украина
Когда он обмерзает сколько компрессоров работает?
Обмерзать может из-за
"низкого кипения" а он может быть из-за
а)низкий расход воздуха
б)низкий расход фреона (мало фреона, забитый фильтр, "зажатое ТРВ,
низкая конденсация и т.д)
Akela
сообщение 22.4.2019, 20:15
...Для расчета сопротивления сети воздуховодов нужно учитывать только подачу воздуха в руфтоп или же подачу и отвод воздуха?
Подачу и отвод, всю сеть конечно.
Ну а чего считать ? Возьмите анемометр (или трубку Пито) и померяйте расход воздуха по факту.
... Похоже на то что сечение воздуховодов создают слишком большое сопротивление
А у вас там большая сеть воздуховодов ? Может быть и так, что сопротивление слишком большое. Руфтопы обычно не рассчитаны на работу на большую сеть.
...... то что мощность руфтопа с большим запасом, это только повлияет на скорость его включения и отключения или может привести к обледенению?
Ну у вас 2 ступени мощности в руфтопе. 1 ступень - около 48 кВт, т.е соответствует нагрузке по идее.
Проверить нужно, не подключается ли слишком быстро второй компрессор. Если да - увеличить интервал между включениями.
RusBuka
сообщение 24.4.2019, 12:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Вангую он работает сам на себя, дует себе в попец)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:41
