Автоматизация узлов с элеваторами |
22.4.2019, 14:42
Пользователь №: 57066
Уважаемые Знатоки. Прошу совета. Дано: 8 элеваторных узлов на прямых параметрах теплосети из одного теплового ввода Задача: нужно сделать автоматику данных узлов (погодное регулирование) без серьезной реконструкции, т.е. теплообменники поставить не дадут. Есть мысль установить на каждый из узлов обводную систему, в составе - КЗР, насос, обратный клапан. Установить автоматику. Бюджет неплохой, ломаю голову какую автоматику установить; в подобных случаях обычно обходился ТРМ32, но, вроде как, хочется чего-то посолидней, может с диспетчеризацией, все-таки узел уже не 1 а целых 8. Посоветуйте в какую сторону копать.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
24.4.2019, 11:07
Задумался о контроллерах Kromschroder или danfoss ECL comfort.
24.4.2019, 11:15
Цитата(Noby @ 22.4.2019, 14:42)  Дано: 8 элеваторных узлов на прямых параметрах теплосети из одного теплового ввода Задача: нужно сделать автоматику данных узлов (погодное регулирование) А ГВС там нет?
24.4.2019, 14:23
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
ECL 210/310 - стандарт, нормально работает. Дороговато, но что поделаешь. Нет алгоритмов регулирования расхода, как многие тут любят, оказывается))).
24.4.2019, 18:13
Цитата(Noby @ 22.4.2019, 14:42)  Уважаемые Знатоки. Прошу совета. Дано: 8 элеваторных узлов на прямых параметрах теплосети из одного теплового ввода Задача: нужно сделать автоматику Вот и автоматизируйте на вводе подстройкой графика на требуемое перед узлами элеваторными.
24.4.2019, 18:52
Цитата(tiptop @ 24.4.2019, 11:15)  А ГВС там нет? Есть, город дает. Так что регулировать не нужно Цитата(инж323 @ 24.4.2019, 18:13)  Вот и автоматизируйте на вводе подстройкой графика на требуемое перед узлами элеваторными. Беда с тем, что узлов 8, регулировка вручную в очередной раз показала, что в одном цеху ташкент, а в другом морозилка. Они еще и ВТЗ нацепляли перед элеваторами  Хотелось бы предусмотреть еще диспетчеризацию в будущем
Сообщение отредактировал Noby - 24.4.2019, 18:54
24.4.2019, 19:31
Цитата(Noby @ 24.4.2019, 18:52)  Есть, город дает. А теплоноситель для отопления даёт не "город", а заводская котельная? Какой у неё температурный график и располагаемый напор на вводе? Какие у систем отопления проектные температурный график и напоры? Что такое "ВТЗ"?
24.4.2019, 19:42
Пользователь №: 32666
На вводе поставить один узел регулирования и пусть дает псевдографик на все остальные элеваторы. У нас такой смесузел уже лет пять работает на 12 узлов.
24.4.2019, 23:05
Цитата(tiptop @ 24.4.2019, 19:31)  А теплоноситель для отопления даёт не "город", а заводская котельная? Какой у неё температурный график и располагаемый напор на вводе? Какие у систем отопления проектные температурный график и напоры? Что такое "ВТЗ"? Котельная у завода строится только на новые цеха, вода горячая не готовится, инженерный состав сменился, элеваторные узлы стыдливо прячутся за шторку, документации никакой, пытаюсь восстанавливать... ВТЗ - воздушная тепловая завеса. Свежие врезки. На глазок.... Цитата(HeatServ @ 24.4.2019, 19:42)  На вводе поставить один узел регулирования и пусть дает псевдографик на все остальные элеваторы. У нас такой смесузел уже лет пять работает на 12 узлов. Очень разные размеры помещений. Ооочень. От 20000 кубов до 150. Kromschroder вроде пишут не хуже и дешевле данфоса?
24.4.2019, 23:44
Цитата(Noby @ 24.4.2019, 23:05)  Очень разные размеры помещений. Ооочень. От 20000 кубов до 150.
Kromschroder вроде пишут не хуже и дешевле данфоса? Да пофигу, что разные, на свой объем свой элеваторный узел, а качественно регулирует центральный на вводе, обеспечивая постоянный перепад. И пофигу что за контроллер, бытовой RVD или промышленный ACX.
25.4.2019, 0:25
В том-то и проблема, что наколхозили много врезок, поснимали частично сопла, кое-где зашайбировали и расчетные элеваторы превратились в декор. И да, уж простите меня, мне сильно выгодней 8 узлов автоматизировать чем один... Я не на обслуживание и сделать для себя и на свои (тогда бы только вводной на ТРМ-ке, ну, может, РД еще... и все бы работало  ) , а доставить радость заказчику, что следующей зимой у него будет все хорошо...
25.4.2019, 0:34
Цитата(HeatServ @ 24.4.2019, 23:44)  Да пофигу, что разные, на свой объем свой элеваторный узел, а качественно регулирует центральный на вводе, обеспечивая постоянный перепад. И пофигу что за контроллер, бытовой RVD или промышленный ACX. По фигу то по фигу, если перед каждым элеватором четкое давление с РДПС( а это минус от имеющегося Р в этой точке и тут еще невнятная ВТЗ с похоже полунесенкционированном подключением) и просто заново сеть отсчитать что б перед элеватором был свой график Т( корректируемый в своем тепловом узле общий. тоже с снижением от городского чуть чуть) и свой поддерживаемый график давления с учетом работы\неработы ВТЗ , тоже с автоматическим поддерживанием рег давления(шайбой не получиться из за ВТЗ) А так у ТСа наврезали самоуправно и некий разбаланс идет, вот тема и всплыла "а вот автоматизируй нам это, что б хорошо было". А там кроме автоматизации надо собственно отрегулировать под нечто просчитываемое и потом средствами автоматизации держать этот режим. и контроллер плевать какой- справится.
25.4.2019, 8:54
Цитата(Noby @ 25.4.2019, 0:25)  В том-то и проблема, что наколхозили много врезок, поснимали частично сопла, кое-где зашайбировали и расчетные элеваторы превратились в декор. И да, уж простите меня, мне сильно выгодней 8 узлов автоматизировать чем один... Я не на обслуживание и сделать для себя и на свои (тогда бы только вводной на ТРМ-ке, ну, может, РД еще... и все бы работало  ) , а доставить радость заказчику, что следующей зимой у него будет все хорошо... И такое бывает. Если надо освоить средства, то начать надо с тепломеханики, т.е. перед каждый элеваторным узлом обязательно тысяч за сто-стопятьдесят регулятор перепада. Потом надо воткнуть в контур ("в линию", чтобы работало), сдвоенный циркуляционный насос (грунд серии "магна" с частотником, пультом и реле давления KPI-35 (защита от сухого хода), потом надо подобрать двухходовой регулятор с позолоченным приводом. Это однозначно должен быть "данфосс", иначе работать не будет, так им и скажите. Контроллер любой, программируемый, разумеется. На каждый узел свой, в ящике со своим кондиционером. Диспетчеризация это уже как бог на душу положит, вариантов миллиард. А чтобы уж точно всё это работало, то в элеваторы надо воткнуть расчётные сопла (гидравлика считается на коленке за три минуты или в уме за 15 секунд) и тогда уже можно считать, что пора приступать к пусконаладочным мероприятиям. Ходить с умным видом, периодически хмуриться, постоянно, никому ничего не объясняя, откручивать и прикручивать клеммы, зачищать какие-то провода, раз в десять минут задумчиво пялиться в монитор ноутбука. И да увидят люди - вот! работает человек!
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.4.2019, 8:55
25.4.2019, 15:06
Из: Иркутск
Цитата(HeatServ @ 25.4.2019, 8:54)  Контроллер любой, программируемый, разумеется. На каждый узел свой, в ящике со своим кондиционером. Да нет, разница есть. И конфигурируемый лучше. Чтобы не пришлось "Ходить с умным видом, периодически хмуриться, постоянно, никому ничего не объясняя, откручивать и прикручивать клеммы, зачищать какие-то провода, раз в десять минут задумчиво пялиться в монитор ноутбука." Про кондиционер первый раз слышу. Ну да ладно.
25.4.2019, 16:52
Цитата(kosmos440o @ 25.4.2019, 15:06)  Да нет, разница есть. И конфигурируемый лучше. Чтобы не пришлось "Ходить с умным видом, периодически хмуриться, постоянно, никому ничего не объясняя, откручивать и прикручивать клеммы, зачищать какие-то провода, раз в десять минут задумчиво пялиться в монитор ноутбука." Про кондиционер первый раз слышу. Ну да ладно. Чего там конфигурировать-то на отопительном контуре? Датчик после смешения и датчик наружного воздуха, больше ничего там нет.
25.4.2019, 17:13
конечно разница есть- Зак должен видеть серьезность и высокий инжуровень сделанного. А как без этого показать? Еще и слова умные надо кидать многозначительно, типа "гистерезис датчика надо подправить тензометром, задержку не дает нужную" и нутро шкафов не показывать, а то увидит концы проводов не зачищеные даже и никуда не подключенные. Все провода в шкафу должны быть куда нибудь красиво подключены- без этого нельзя( куда подключены- даже не важно).
25.4.2019, 19:49
Из: Иркутск
Цитата(HeatServ @ 25.4.2019, 16:52)  Чего там конфигурировать-то на отопительном контуре? Датчик после смешения и датчик наружного воздуха, больше ничего там нет. Если не отличаете программирумый контроллер от конфигурируемого, не смешите мои тапки. Цитата(инж323 @ 25.4.2019, 17:13)  конечно разница есть- Зак должен видеть серьезность и высокий инжуровень сделанного. А как без этого показать? Еще и слова умные надо кидать многозначительно, типа "гистерезис датчика надо подправить тензометром, задержку не дает нужную" и нутро шкафов не показывать, а то увидит концы проводов не зачищеные даже и никуда не подключенные. Все провода в шкафу должны быть куда нибудь красиво подключены- без этого нельзя( куда подключены- даже не важно). Это что, атака клоунов с ОВ?
25.4.2019, 19:55
Цитата(kosmos440o @ 25.4.2019, 19:49)  Если не отличаете программирумый контроллер от конфигурируемого, не смешите мои тапки.
Это что, атака клоунов с ОВ? Не, это когда все мозги ваши ограничены размером тапок, то такое приходит в голову. И кроме дешевого хамства более ни на что не способны.
25.4.2019, 21:07
Это что, атака клоунов с ОВ? Вы не пробовали на малолетках посамоутверждать своё болезненное эго?
26.4.2019, 0:19
Пользователь №: 29832
ТРМ32 не вариант больно древний, и плохо диспетчеризуемый. ECL-ы стоят как Боинг. Копайте в строну АРТ-05 или РТ-05 двухканальный регулятор, с возможностью диспетчеризации. На восемь подъездов четыре штуки. По диспетчеризации посмотрите личку.
Сообщение отредактировал Tigr - 26.4.2019, 0:22
26.4.2019, 11:42
Из: Иркутск
Цитата(HeatServ @ 25.4.2019, 21:07)  Вы не пробовали на малолетках посамоутверждать своё болезненное эго? Повторяю. Если не отличаете программирумый контроллер от конфигурируемого, не смешите мои тапки. Со второго раза дошло? Цитата(инж323 @ 25.4.2019, 17:13)  конечно разница есть- Зак должен видеть серьезность и высокий инжуровень сделанного. А как без этого показать? Еще и слова умные надо кидать многозначительно, типа "гистерезис датчика надо подправить тензометром, задержку не дает нужную" и нутро шкафов не показывать, а то увидит концы проводов не зачищеные даже и никуда не подключенные. Все провода в шкафу должны быть куда нибудь красиво подключены- без этого нельзя( куда подключены- даже не важно). То ись Вам ёрничать можно, а мне нет? А Вы кто, уважаемый, представьтесь. А то пыжитесь, а я то и не в курсе. Может, и правда, великий человек?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.4.2019, 11:45
26.4.2019, 11:46
Цитата(kosmos440o @ 26.4.2019, 11:42)  Повторяю. Если не отличаете программирумый контроллер от конфигурируемого, не смешите мои тапки. Со второго раза дошло? Если автоматчик начинает рекомендовать данфосс с их топорным ECL на один единственный контур, то я всегда рекомендую пойти посамоутверждаться на малолетках.
26.4.2019, 11:53
Из: Иркутск
Цитата(HeatServ @ 26.4.2019, 11:46)  Если автоматчик начинает рекомендовать данфосс с их топорным ECL на один единственный контур, то я всегда рекомендую пойти посамоутверждаться на малолетках. Ест данфоссы на один контур, а всего там 8 контуров. Может быть даже 9. Так что идите сами туда, куда меня послали.
26.4.2019, 11:58
Цитата(kosmos440o @ 26.4.2019, 11:53)  Ест данфоссы на один контур, а всего там 8 контуров. Может быть даже 9. Так что идите сами туда, куда меня послали. Для примения на наших сетях с их количественно-качественным регулированием и верхней срезкой хуже данфосс я вообще ничего не видел, не в теме - не лезьте.
26.4.2019, 14:14
Из: Иркутск
Цитата(HeatServ @ 26.4.2019, 11:58)  Для примения на наших сетях с их количественно-качественным регулированием и верхней срезкой хуже данфосс я вообще ничего не видел, не в теме - не лезьте. Странно, а наши проектанты - Овшники постоянно их закладывают, в открытые и закрытые системы. И у них всё работает. Надо их удивить. И зачем там кол-кал регулирование, когда можно тупо держать давление на контурах и регулировать Т подачи по графику?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.4.2019, 14:20
26.4.2019, 14:29
Цитата(kosmos440o @ 26.4.2019, 14:14)  И зачем там кол-кал регулирование, когда можно тупо держать давление на контурах и регулировать Т подачи по графику? А график как задаётся в ECL?
26.4.2019, 14:32
Из: Иркутск
Цитата(HeatServ @ 26.4.2019, 14:29)  А график как задаётся в ECL? по 6 точкам в старших моделях, в младших коэффициент наклона кривой.
26.4.2019, 15:14
Цитата(HeatServ @ 26.4.2019, 11:46)  Если автоматчик начинает рекомендовать данфосс с их топорным ECL на один единственный контур, то я всегда рекомендую пойти посамоутверждаться на малолетках. Очень хочется услышать Ваши рекомендации.. Собственно за этим и обратился к уважаемым форумчанам
26.4.2019, 15:20
Цитата(kosmos440o @ 26.4.2019, 14:32)  по 6 точкам в старших моделях, в младших коэффициент наклона кривой. Коэффициент наклона кривой? Ну, да, есть такое на самом деле, в экономике. А в данфоссе прямая и поэтому при любом изменении погоды приходится подрываться и регулировать эту кривую прямую. По точкам - совершенно другое дело, месяца за три можно адаптировать практически любое здание почти на весь отопительный период, ведь осень это совсем не весна, хоть даже температура воздуха одинакова.
26.4.2019, 15:24
Цитата(kosmos440o @ 26.4.2019, 14:14)  Странно, а наши проектанты - Овшники постоянно их закладывают, в открытые и закрытые системы. И у них всё работает. Надо их удивить. И зачем там кол-кал регулирование, когда можно тупо держать давление на контурах и регулировать Т подачи по графику? А откуда контроллер узнает какое Р надо держать( не узнать какое там будет или заданное, а какое надо)? А так же в зависимость от от этих Р и Т - а какие Р и Т надо держать перед элеваторами с учетом переменной нагрузки по ВТЗ( а перепад перед элеватором весьма больше требуемого на вТЗ и ни слова про чем что где регулируется и только " у кого то жарища и у кого то там дубак полный", как характеристика работы систем. Или все по принципу- мы б порегулировали, а на какие значения не знаем и параметры системы с этими 8-ю элеваторами, равно как и параметры систем после элеваторов, не знаем. В обсуждаемом система с неопределенными для неё требуемыми параметрами, а обвешивать собрались приборами автоматизации, "по 6 точкам отрегулируем"- на что выставлять параметры или графики есть данные? нет их.Вот и будет хоть какой контроллер регулировать под заданное, а не под требуемое системе.
