> Фундамент, Перекрытие, Объект 1905-1907 года постройки., Камень? Дерево?
Монтажник-самоуч...
сообщение 24.4.2019, 0:25
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
Всем привет. подскажите что за камень? Фундамент выполнен из блоков размеры блока (400х200х200). Блок по весу тяжелый весит порядка 50-60кг. Размеры фундамента(800х800)Думаю что известняк, но сомневаюсь. Здание 1- этажное постройки 1905-1907года. Это бывшая казарма, она же госпиталь. Объект расположен в Бухаре в старом городе. Подскажите из какого дерева выполнены перекрытия там 2 слоя досок размеры от 300х50х5000. Строители были родом из Царской России. Сейчас идет реконструкция. Нет ни чертежей ни схем пытаюсь составитьтеплотехнический расчет здания...
Монтажник-самоуч...
сообщение 24.4.2019, 0:51
Из: Бухара
Вот
сообщение 24.4.2019, 1:49
Похоже на это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%...%B5%D0%BD%D1%8C
Но стоит поковырять, вдруг нечто шлакоблочное.
Монтажник-самоуч...
сообщение 25.4.2019, 23:25
Из: Бухара
Цитата(инж323 @ 24.4.2019, 2:49) *
Похоже на это:
Взял отбойник попытался выдолбить тех отверстие. Блок полнотелый оказался прочным. Спросил у каменщиков, так они тоже ведать впервые с таким столкнулись...
сообщение 25.4.2019, 23:50
А длина ложка кирпича какая в кладке( последняя фотка)? Просто вы упоминаете 1905 год, но в 30-е примерно годы 19 века в РИ перешли на немецкий стандарт длины кирпича в 250 мм и только "монастырский"( не казенные заводы) по прежнему шел с прежней в 270 мм длиной( и он шириной 132 мм, а не 125 мм).
Блок- попробуйте точне определить плотность и по аналогии известяка или доломита взять лямбду по аналогу современному.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.4.2019, 23:58
Монтажник-самоуч...
сообщение 26.4.2019, 23:26
Из: Бухара
Верно подметили размеры кирпича 260,5 мм х 130мм х 65 мм . Стена 560мм. Вначале предположил что фасад выложен облицовочным. Ан нет это цельная стена в два кирпича. А с учетом штукатурного слоя все 600мм
Разновидностей несколько каждый имеет свое клеймо.
Выложил в ряд с современными (жжеными) они помельче
250мм х 120мм х 65мм.
сообщение 26.4.2019, 23:57
Какое то странное подозрение. Смотрите- у вас на фото кладка камнем цокольной части с некоей рамкой и выступающей средней частью неровной на каждом камне. На других фото камень ровный(без этой рамки по периметру)- это может плитка какая на цоколе еще видна? Или камни реально разные и по плотности тоже, там мжет быть все разное. Ну с камнем ладно- подстроетесь по весу на любой ракушечник или доломит по плотности схожий и возьмете лямбду из современных. С кирпичем тож ясно- глиняный красный ( размер выдал кладка на ребро по низу окна- не сопрягается с высотой кирпича в кладке- бросилось что на ребре кирпичи как то высокие какие то.
Ну с деревом просто не смогу подсказать- ему 100 лет и какая там теплопроводность теперь... только по факту тепловизором в конце определить, на этапе "када усе уже поздно", но тут лучше переборщить и не принять слой дерева в расчет( пусть запасом будет). И подумайте насчет паро и влагоизоляции, домик хоть и реставрационный( или нет? это важно) и как сделать можно или нельзя нуна знать заранее, вдруг современную технологию "охрана памятников" вам зарубит в применение.
Монтажник-самоуч...
сообщение 27.4.2019, 0:33
Из: Бухара
Тут планируется гостиница. Разговаривал с хозяином отказывается категорически утеплять полы, отказывается утеплять чердачное помещение. Кровельщики тоже непонятные. Вот пример их работы в рядом стоящем здании тут их несколько.
Вот вид сверху экспликация замерял рулеткой. Первый расчет по теплопотерям показал по нормам с учетом слоев стен,пола по грунту, перекрытия, окон, 58000 Вт. Без учета инфильтрации...При -12; высота потолка 4250;
Площадь здания 329 м2;V отапливаемого помещения1490м3. Влажность 60%; при 20 град, Для санузлов и важных брал по 90% при 22 град. Санузлы 3,4,10,13,15,19,21,22,26,
Расчет второй более подробный учетом конструкций стен,пола по грунту, потолков, показал 42000Вт без учета инфильтрации... Тепловизор будет через месяц...
Сообщение отредактировал Монтажник-самоучка - 27.4.2019, 0:49
Монтажник-самоуч...
сообщение 27.4.2019, 0:59
Из: Бухара
Фото на котором изображена лестница ведущая в подвал рядом стоящая постройка это я для примера выложил к этому зданию не относится для того чтоб более подробно рассмотреть... Камни выложены ровно. Еще раз распросил каменщиков сказали что это не известняк. Буду обращаться к мастерам по изготовлению памятников может они что подскажут...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
