> Каналаизационный затвор на выпуске в сеть с КНС, Ставим ли затвор?
shishika1987
сообщение 24.4.2019, 11:19
Пользователь №: 23337
Всем доброго времени суток!
Посоветуйте, кто что думает!
Ситуация такова: у меня есть проект по стадии П, согласованный с экспертизой, из него нужно сделать рабочку, но при этом, как можно меньше менять решения, принятые в стадии П.
По проекту, от приборов с отм.-4.5 сделаны выпуски без канализационных затворов (отм 0.0=отм.земли) в самотечную канализацию, проложенную примерно на 6 м. от земли. Далее ставим КНС и подключаемся в сущ колодец. Сеть от выпуска до КНС составляет примерно 50 метров, это максимум. Есть еще КНС с сетью примерно 20 метров.
Идея на стадии П была, что, т.к. сеть уходит в КНС, то и подтапливать неоткуда.
По моему мнению необходимо установить на каждом выпуске канализационный затвор с электроприводом, в случае подтопления от этой сети (50 м). Да и вообще не важно сколько метров сеть, ведь подтопление может быть хоть с 10 метров засоренной сети.
Кто, что думает по этому поводу?
Dima_UA
сообщение 24.4.2019, 11:32
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
лучше схему покажите
Павел Петров
сообщение 24.4.2019, 11:48
Пользователь №: 251740
Сп 30
8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
shishika1987
сообщение 24.4.2019, 12:21
схемы нет еще
Цитата(Павел Петров @ 24.4.2019, 11:48) *
Сп 30
Вот и я ссылаюсь на этот пункт, а мне говорят, что там же КНС стоит.
А до КНС еще несколько колодцев. Вообщем, все правильно я думаю, буду ставить канализационные затворы
jiexawcr
сообщение 24.4.2019, 12:40
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а КНС вещь безотказная?
да и я работал на эксплуатации НК, так вот КНС бывало отключали, когда после нее на участках ремонты были, то есть и в неаварийной работе КНС сети работали с подтоплением периодически.
да и нормы есть нормы. любые доводы ничто перед законом.
так то проще и дешевле сделать через насосы, чем через клапаны, которые подходят под описание п.8.3.26.
Dima_UA
сообщение 24.4.2019, 12:44
Из: Львов Украина
я так понял КНС именно для стоков с отм. -4,50? что там будет топить? но для перестраховки можно и на каждом выпуске и клапаны поставить.
Водяной
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Я правильно понял, что в КНС поступают только стоки от этого здания?
Если так, то для шоколада можно захлопки поставить без электропривода, на всякий случай. КНС же у Вас не по первой группе электроснабжения запитано, значит сбои будут.
Хотя, если рассматривать в комплексе, то раз КНС не первой категории, то отключения возможны, этим фактом система канализации Ваша не отличается от любой другой сети...
Сообщение отредактировал Водяной - 24.4.2019, 12:54
shishika1987
сообщение 24.4.2019, 13:21
согласна, спасибо
да, КНС только для этого здания и только с отм.-4.5. Но перед КНС есть сеть метров 50, которая собирает несколько выпусков и входит в КНС
да, КНС только для этого здания и только с отм.-4.5. В принципе да, можно затворы и без электропривода) Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:31
