> Минимальные часовые расходы
Братец_Тук
сообщение 25.4.2019, 4:31
Пользователь №: 357917
Делаю расчет расходов воды. Имеется расчет расходов воды в качестве примера. Однако, не могу понять - каким образом здесь получено значение Кmin? Таблица в СП только до 3, а Кmax=25.
Сообщение отредактировал Братец_Тук - 25.4.2019, 4:33
Ответов (1 - 5)
Водяной
сообщение 25.4.2019, 9:38
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
так пример неправильный, в таблице 1 нет коэффициентов более 3. про какие 25 речь?
Братец_Тук
сообщение 25.4.2019, 13:18
Так о там и речь, что делать в том случае, если Кmax получается больше 3? Принимать Kmax равным 3?
Водяной
сообщение 25.4.2019, 14:29
Копатель
Из: Тула
есть же ограничения в методике, возможно это тот же случай
в старых таблицах так и было, была такая логика. всё , что больше, принимается по максимальному числу таблицы.
Братец_Тук
сообщение 25.4.2019, 17:59
Благодарю, за ответ. В очередной раз вызывает недоумение, почёму из нынешних сп удаляется такая информация. От многих слышал, что в старых
снипах все разъяснено гораздо лучше и чем дальше тем меньше и разьяснений в сп.
Разработчики про...
сообщение 27.4.2019, 12:28
Пользователь №: 338556
Здравствуйте!
Хотим поделиться своими наработками на эту тему.
Мы вывели аналитическую формулу, которая на 100% описывает табличные данные с коэффициентами часовой неравномерности.
Прикрепленный файл  ______________________________________________.PNG ( 21,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
P.S. погрешность в есть только при единице, но таких значений не будет никогда. Поэтому формула вполне рабочая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:39
