> Кто делал проект полосы отвода под наружный водопровод?, (нуждаюсь в советах)
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2019, 7:57
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Раньше никогда не делал проект полосы отвода под свои собственные сети (разделом ППО где я раньше работал этим занимался либо отдел ППО либо помошник ГИПа), а сейчас впервые сказали "Делай сам-надо!"
понятно что для этого надо смотреть Постановление 87 (О составе разделов проектной документации). Естесственноя его буду смотреть, но все же кроме этого нуждаюсь в любых советах и рекомендациях-что посмотреть, где и что почитать, какую нормативку изучить, что учесть при работе, на что обратить внимание и т.п.
Буду рад любой помощи и любому совету.
nagger
сообщение 25.4.2019, 11:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
На закупках кучи пд - качай не хочу.
miter
сообщение 25.4.2019, 12:30
Пользователь №: 87893
Я может чего не понимаю, но что сложного в разделе ППО? У нас его всегда НВКшники делали. План да профиль unsure.gif
nagger
сообщение 25.4.2019, 12:42
Из: РФ
Плюс нанести на план-схему кадастровые участки, зоны с особыми условиями, наложить границы всяких ппт.
ViC
сообщение 25.4.2019, 13:10
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
То, что делали Ваши НВК-шники, то линейный объект (план да профиль), наверное. А к нему еще землю же надо узаконить под эту трассу, вот узаконивание земли и есть полоса отвода. В моем понимании.
Сообщение отредактировал ViC - 25.4.2019, 13:11
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2019, 13:57
Из: Тюмень
Именно (хотя план и профиль конечно тоже нужны). Нужны участки под строительную технику (размещение и перемещение), перечень строительной техники и её марки с техническими данными (габариты) (ну тут еще от способа прокладки зависит), пикеты хотят чтобы нанес (вообще не знаю с чем их едят). Понимаю что пикеты-это относится к трассе водопровода (спасибо геодезии и геодезической практике пройденной на первом курсе ВУЗа (недели две или три с рейками да с теодолитами по местному скверу бегали rolleyes.gif )) и её разным критическим точкам (углам поворота и т.п.) но вот через какое расстояние их ставить и как это все на чертеже оформить?
Так же понимаю что надо учесть защитные зоны водопровода (СанПиН по этому поводу тоже знаю)...
если конкретнее то с меня хотят полностью комплект ППО для моего водопровода по 87 постановлению
35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для автомобильных дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения);
б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода);
в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;
г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;
д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;
ж) сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках - для автомобильных и железных дорог;
з) сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог;
в графической части
и) топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;
к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной перекачивающих станций, мест размещения потребителей;
л) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений);
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.4.2019, 14:14
miter
сообщение 25.4.2019, 14:14
Ну да, линейный объект. Узакониваем занимаются ГИПы обычно. Хотя иногда это спихивается на проектировщиков.
Это уже ПОС
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2019, 14:35
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 25.4.2019, 16:14) *
Это уже ПОС
Так дороги для перемещения техники они тоже к ппо имеют отношение. А укладка дороги для техники без ее габаритов?
miter
сообщение 25.4.2019, 14:39
ПОС
в графической части
Найдите здесь подъездные дороги
А это скорее ППТ
Сообщение отредактировал miter - 25.4.2019, 14:40
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2019, 17:12
Из: Тюмень
так ведь речь не про подъездные... По самой площадке тоже как то перемещаться надо. У меня, например, сети длиной три км-как из одного конца площадки в другой что нибудь тяжеловесное подтаскивать если не на транспорте?
в текстовой части
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.4.2019, 17:16
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2019, 17:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Строительные дороги разве входят в полосу отвода?
Я всегда полагал, что это ВЗиС
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 25.4.2019, 17:44
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2019, 17:51
Из: Тюмень
Ну в том проекте, что мне удалось найти как образец-они входят (как временно арендуемые участки земли).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.4.2019, 17:54
miter
сообщение 26.4.2019, 8:08
Мы делали >10 км, с камерами, проходами под реками, дорогами и ж/д, половина в чистом поле проходила. Строительных дорог в ППО не было. В ПОСе - наверно были, не интересовался.
в текстовой части
Временные строительные дороги являются частью строящегося линейного объекта?
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2019, 8:26
Из: Тюмень
Они будут полосой отвода во временное пользование. Но тут уже надо с ПОСовцами плотно работать, (нужны габариты применяемой техники) а кто будет ПОС делать еще не известно-(своих ПОСовцев нет)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.4.2019, 8:27
miter
сообщение 26.4.2019, 9:23
И с ГИПом нормальным.
Но от ВК нужны планы и профили. Не нужно делать чужую работу - все равно нормально не сделаете.
Никитос
сообщение 26.4.2019, 10:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Делал.Не раз. Фигня там, ерунда.
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2019, 12:59
Из: Тюмень
Иван607
сообщение 12.5.2019, 12:40
Пользователь №: 46753
Так примерчик то скиньте пожалуйста! Очень надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 6:25
