> Прокладка сети НВК параллельно ЛЭП 6кВ
MEX-74
сообщение 26.4.2019, 4:56
Пользователь №: 117590
Добрый день!
Пару вопросов:
1. Предполагается проложить сеть В1 в коридоре между воздушной ЛЭП и наземной теплотрассой (1м над землей в коробе). Ширина коридора 6-7 метров между осями трасс (ЛЭП и теплотрассой).
Согласно СП 18 расстояние от опоры ЛЭП до водопровода - 2м, что дает возможность прокладки.
В то же время - охранная зона ЛЭП 6кВ - 10м, что ставит возможность работ под сомнение.
Какие работы могут быть разрешены в охранной зоне? Возможна ли такая прокладка (боюсь экскаватор ковшом зацепит).
2. При пересечении (перпендикулярно) сетями НВК воздушных линий ЛЭП использовать безтраншейный способ прокладки НВК или можно открытый?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 26.4.2019, 5:02
Ответов (1 - 3)
Ferdipendoz
сообщение 26.4.2019, 7:42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Получайте ТУ от эксплуатирующей организации на параллельное следование ВЛ в охранной зоне и на пересечение.
В том числе и по способу прокладки при пересечении тоже они в ТУ пропишут. Мне и так и так приходилось делать
Никитос
сообщение 26.4.2019, 10:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Всё верно. Найти владельцев сетей ЛЭП и ТС и запросить условия работ. Можете предварительную схему (план) приложить для ознакомления в письме.
Сети прокладывать в зоне ЛЭП не возбраняется
lexa00
сообщение 26.4.2019, 10:41
Пользователь №: 7247
Читаете правила охраны сетей электроснабжения и вперед за согласованием или техусловиями.
Охранная зона - это не запретная зона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:13
