Защита рекуператора от обмерзания, Разморозка, защита, epvs 350 |
30.4.2019, 14:03
Пользователь №: 359690
Добрый день.
Подскажите, как устроен алгоритм защиты рекуператора от обмерзания? Как я понимаю, установка отключает вентиляторы при определенной дельте на входном и выходном датчике температуры. Каковы полные условия отключения вентиляторов при обмерзании, при условии, что есть только датчики температуры на входе и выходе?
Есть установка epvs 350, хочу выкинуть родные мозги и сделать управление от внешнего контроллера. Хотелось бы оставить защиту от обморожения, но как зашить ее в контроллер, не знаю.
Сообщений в этой теме
Sel Защита рекуператора от обмерзания 30.4.2019, 14:03 LordN приточка своя, домашняя? 30.4.2019, 18:05 Sel Установлена не приточка, а пву epvs 350. Установле... 30.4.2019, 19:09 Runner B Точно не скажу , но по моему защиты в установке не... 30.4.2019, 22:43 Sel Скажу точно, что она там есть.
При минусовых темпе... 30.4.2019, 23:59 Runner B Если есть, то что собственно хотите сделать ? 1.5.2019, 0:29 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 0:29) Если ес... 1.5.2019, 2:43 LordN Цитата(Sel @ 1.5.2019, 6:43) Я думаю Вам ... 1.5.2019, 10:30 Runner B Остановка пву возможно это и есть способ размораж... 1.5.2019, 8:23 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 8:23) Останов... 1.5.2019, 13:27 Runner B Для разморозки рекуператор не должен полностью ост... 1.5.2019, 14:11 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:11) Для ра... 1.5.2019, 14:25 Runner B У Лосснея есть разморозка , а у этого хайтека не... 1.5.2019, 14:33 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:33) У Лосс... 1.5.2019, 14:38 Runner B Для разморозки надо отключить приточный вент и вы... 1.5.2019, 14:44 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:33) Как он... 1.5.2019, 14:47 Runner B На холодном чердаке в пву будет конденсироваться ... 1.5.2019, 14:53 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:44) Для ра... 1.5.2019, 15:00 Runner B Тем не менее разморозки в нем нет.
На холодном че... 1.5.2019, 15:03 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 14:53) На хол... 1.5.2019, 15:13 Runner B ПВУ предназначена для работы в положительных темпе... 1.5.2019, 15:18 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:03) но раз... 1.5.2019, 15:30 Runner B С переделкой схемы и мозгов как раз все абсолютно ... 1.5.2019, 15:43 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:18) с элек... 1.5.2019, 15:47 Runner B Цитата(Sel @ 1.5.2019, 16:47) Если дружит... 1.5.2019, 15:52 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:43) итог :... 1.5.2019, 16:04 Runner B Конденсат выдувает, пока не замерзло, а как замерз... 1.5.2019, 16:13 Sel Цитата(Runner B @ 1.5.2019, 15:52) Понятн... 1.5.2019, 16:22 Runner B Делал по другому - мерял ток в нуле двигателя и по... 1.5.2019, 16:24 Sel Я бы пву не стал вообще зимой выключать. Даже тот ... 1.5.2019, 16:45 Runner B Я бы использовал продукцию Сигнетикс , например пи... 1.5.2019, 16:51 Sel Не сталкивался с такими контроллерами.
У меня на о... 1.5.2019, 17:16 Cryos Это описание Вашей установки? https://www.c-o-k.ru... 2.5.2019, 13:52 Sel Цитата(Cryos @ 2.5.2019, 13:52) Это описа... 2.5.2019, 15:50 Cryos Цитата(Sel @ 2.5.2019, 18:50) Да, это оно... 2.5.2019, 16:13 Sel Цитата(Cryos @ 2.5.2019, 16:13) Я никогда... 2.5.2019, 17:05 Cryos Цитата(Sel @ 2.5.2019, 20:05) Интересует ... 5.5.2019, 12:19 Runner B В нем нет регулирования, первый датчик измеряет н... 5.5.2019, 13:33 jota http://www.raut-automatic.kiev.ua/school/?p=57 5.5.2019, 15:13 Sel Цитата(Cryos @ 5.5.2019, 12:19) У Вас есл... 5.5.2019, 20:31 Cryos Цитата(Sel @ 5.5.2019, 23:31) <...... 5.5.2019, 22:15 Sel Цитата(Cryos @ 5.5.2019, 22:15) Вы имеете... 5.5.2019, 22:55 Runner B А с чего оно будет подсасывать из всех щелей, если... 5.5.2019, 23:25 Sel Цитата(Runner B @ 5.5.2019, 23:25) А с че... 6.5.2019, 0:05 Runner B Не закрывать заслонку при разморозке и разрежения ... 6.5.2019, 0:14 Sel Пока система выглядит так как на прекрепленной кар... 6.5.2019, 0:16 Runner B В вентиляции сначала расчет , потом наладка на ра... 6.5.2019, 0:21 Sel Цитата(Runner B @ 6.5.2019, 0:14) Не закр... 6.5.2019, 0:32 Runner B Цитата(Sel @ 6.5.2019, 0:32) В общем то, ... 6.5.2019, 0:36 jota Странный монтаж ПОТОЛОЧНОЙ камеры..... 6.5.2019, 0:32 Sel Цитата(Runner B @ 6.5.2019, 0:21) В венти... 6.5.2019, 0:44 Runner B Цитата(Sel @ 6.5.2019, 0:44) Я вот не зна... 6.5.2019, 0:48 Sel Цитата(jota @ 6.5.2019, 0:32) Странный мо... 6.5.2019, 0:59 jota Цитата(Sel @ 6.5.2019, 0:59) Что Вы подра... 6.5.2019, 9:53 Sel Цитата(jota @ 6.5.2019, 9:53) Потолочная-... 6.5.2019, 13:48 jota Вертикально можно, но не так, как у вас, а поверну... 6.5.2019, 15:49 Sel Цитата(jota @ 6.5.2019, 15:49) Забейте на... 6.5.2019, 17:48 jota Цитата(Sel @ 6.5.2019, 17:48) Я же написа... 6.5.2019, 19:20 Sel Цитата(jota @ 6.5.2019, 19:20) Сыпится в ... 6.5.2019, 20:30 jota Цитата(Sel @ 6.5.2019, 20:30) Такие совет... 6.5.2019, 23:26
