> Можно ли вывести трубу вентиляции на технический этаж многоквартирного дома
m474
сообщение 7.5.2019, 15:27
Пользователь №: 359854
Добрый день, уважаемые специалисты.
В моей квартире на последнем этаже 13-этажного дома в потолке санузла есть какое-то технологическое отверстие. На фотографии я его обвел рамкой. Видно, что оно заделано бетоном вперемешку с полистиролом, но снизу ничем не прикрыто.
Думаю над тем, чтобы вывести через это отверстие в плите перекрытия трубу на технический этаж, для организации вентиляции непосредственно из санузла.
Хочу я это сделать для того, чтобы убрать трубу от стены санузла к коробу вентиляции. Вентиляционный короб не примыкает к санузлу, а находится напротив него через проход и от верха стены санузла к отверстию в коробе идет оцинкованная труба, которая тоже закрыта коробом. Вот от этого второго короба с трубой я и хочу избавиться.
Вопросы:
- не ухудшит ли это вентиляцию в санузле? Как мне кажется, это даже может улучшить, т.к. обрез трубы на техническом этаже я могу поднять выше, чем выход вент.канала текущего. Мой вент.канал в общий не выходит, а после короткого горизонтального прохода уходит сразу наверх и общая длина настолько короткая, что заглянув в канал я вижу бетонную крышу технического этажа. То есть изгиб мне не мешает, он неглубоко от стены.
- нарушаю ли я подобным действием что-либо? Сразу оговорюсь, что я не собираюсь ничего делать без мастеров/инженеров из УК, т.к. сам я на технический этаж даже попасть не могу.
Прикрепленный файл  IMG_20180708_121832.jpg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Хоттабыч
сообщение 8.5.2019, 20:38
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не видя проекта вентиляции всего здания (секции) Вам вряд ли кто-то из спецов даст однозначный ответ. А как в ванной комнате и в кухне у Вас вентиляция организована?
m474
сообщение 9.5.2019, 11:15
В прихожей стоит вентиляционный короб, который примыкает к кухне.
В стене коробе отверстия - одно выходит в прихожую, а другое непосредственно на кухню.
Планирую оставить отверстие, которое выходит на кухню "как есть", а к отверстию, которое предназначено для санузла, подвести трубу и вывести ее в санузел.
При этом на этой трубе будет канальный вентилятор для вытяжки с кухни + клапан для вентиляции санузла, когда вытяжка не работает.
Возможно еще поставлю небольшой вентилятор на сам клапан, т.к. тяга довольно слабая (этаж ведь последний).
Дом П44Т, самый стандартный. Исполнение - 13-этажный, одноподъездный.
Я полагаю, что проекты вентиляции таких зданий должны быть доступны.
Постарался нарисовать все на схемах, прикладываю.
Прикрепленный файл  2019_05_09__1_.png ( 191,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  2019_05_09__2_.png ( 32,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 2:38
