> Комментарии и разъяснения раздела 8 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций, по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
Юрий_Нд
сообщение 9.5.2019, 16:51
Пользователь №: 288667
Доброго дня всем.
Прошу подсказать, есть ли какой-то нормативный документ, посвященный комментариям и разъяснению СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, в части раздела 8 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций?
Спасибо ___________ Юрий.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 9.5.2019, 16:54
Ответов (1 - 9)
vladvlad5
сообщение 9.5.2019, 17:58
Пользователь №: 103833
На сколько я знаю нет.
Кстати, в самой методике этого недоСП полно ошибок.
С июля выходит новая версия, посмотрим как там всё это будет расписано.
Наверняка также бестолково.
Лариса Злотник
сообщение 12.5.2019, 8:29
Пользователь №: 353742
"недоСП" - сказано мягко, деликатно. Изменение 1 рождено (похоже на выкидыш). В отношении переувлажнения нового нет, кроме расширения таблицы 11 до минус 40 градусов. Но зато появилась ссылка
Упрощенный метод нахождения плоскости максимального увлажнения содержится в СП 345.1325800.20
СП 345 - еще один документ, за который НИИСФ бабки берет. На него теперь много отсылок.
Но кое-что и полезное в изм.1 есть. Например исключены "дополнительные условия для присвоения класса А" - правильно, не их собачье дело. Или исключены условные воздухообмены общественных и административных зданий.
Но и нагадили хорошо. Специально для ворот пункт ввели - теперь не просто взять по данным производителя, а каждый раз каждые ворота рассчитывать по температурным поля для шести элементов ворот.
Юрий_Нд
сообщение 6.7.2019, 13:43
Цитата(Лариса Злотник @ 12.5.2019, 8:29) *
... для ворот пункт ввели - теперь не просто взять по данным производителя, а каждый раз каждые ворота рассчитывать по температурным поля для шести элементов ворот.
Всегда интересовал такой вопрос, да не было времени разобраться.
Рассчитать температурное поле, да ещё и двухмерное это сейчас "без проблем". А вот как ещё учесть конвективный теплообмен за счет реально рассчитанных параметров движения воздушных масс ...
Это какая-то конкретная реальная программа делает сейчас? Насколько я знаю, Элькат например, считает только "статику" и все "это хозяйство", о котором я говорю, учитывает только с помощью коэффициента теплоотдачи альфа В ...
Лариса Злотник
сообщение 8.7.2019, 8:47
Если занимаетесь реальным проектированием, то некогда заниматься фантазиями насчет "реально рассчитанных параметров движения воздушных масс".
Для начала попробуйте в обычном статическом режиме рассчитать каждые ворота на объекте, да еще чтобы фактическое сопротивления было не меньше нормируемого.
А нормируемое сопротивление ворот тем же изменением СП увеличено. Да найти поставщика ворот с требуемым сопротивлением.
FonViZZin
сообщение 8.7.2019, 12:58
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Угу. Особенно когда процентов 95 "поставщиков" это сопротивление никогда не указывают нигде.
Юрий_Нд
сообщение 8.7.2019, 13:34
Еще лет десять назад, о расчетах с использованием температурных полей мы могли только мечтать, сейчас это обыденная реальность.
Подключайтесь...
Насколько я понимаю, на объекте нужно строить, а считать гораздо раньше...
Меняйте сознание...
А связаться с заказчиком и согласовать то, что Вам нужно, "слабо" ...
Приспосабливайтесь...
Никоим образом не хотел Вас обидеть, а если это все-таки и произошло,
... искренне извиняюсь ...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 8.7.2019, 13:35
Лариса Злотник
сообщение 8.7.2019, 16:06
Подключайтесь...
Меняйте сознание...
Ню-ню. Деточку понесло. Подключайтесь к реальной жизни. К реальной работе. Меняйте сознание.
Const82
сообщение 8.7.2019, 17:01
Пользователь №: 4724
Подключайтесь...
Меняйте сознание...
1. И что-то этой обыденности наблюдаю, хотя бы на форуме.
3. То есть позвонить Заку и заявить, что проектировщик не может подобрать ворота, так как производитель не выложил термическое сопротивление в виде сертификата или в паспорте указал, поэтому просит согласовать, что?
FonViZZin
сообщение 11.7.2019, 5:59
Из: г. Кемерово
Юрий_Нд просто не в силах прочесть изменение 1 к СП 50.13330.2012 где черным по-белому указано, что приведенное сопротивление для закрытых ворот рассчитывается без учета движения воздуха. А заниматься расчетом конвективного теплообмена за счет реально рассчитанных параметров движения воздушных масс... В реальном проектировании это нафиг никому не нужно, когда есть вопросы реально насущнее и гораздо серьезнее.
а я наоборот, не наблюдаю. Возможно потому, что данный форум в-основном специалистов инженерных систем.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 11.7.2019, 6:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 9:41
