> Дымоудаление из холла и ресторана соединенных винтовой лестницей
Александр99
сообщение 13.5.2019, 5:26
Пользователь №: 277191
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу помочь мне разобраться, как выполнить систему дымоудаления из помещения холла на отм. 0,000, который соединен с рестораном на отм. +4,200 винтовой лестницей (атриумом согласно планам АР). Ни разу не приходилось иметь дело с такой планировкой.
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
ИОВ
сообщение 13.5.2019, 9:41
Извините, а что Вам мешает воспользоваться Поиском и ознакомиться с соответствующими обсуждениями на Форуме?
Например, по запросу "дымоудаление из атриума" получаем результат
ОРИ
сообщение 13.5.2019, 12:54
Пользователь №: 258471
Автор, у Вас НЕ атриум, у Вас двухсветное пространство. По сути здесь помещение и коридор имеют общий объем через винтовую лестницу
Вам нужно делать противодымную вентиляцию отдельно для ресторана и отдельно для холла и чтобы не было перетоков при пожаре возможно включать обе системы одновременно!?- коллеги поправьте пожалуйста
ИОВ
сообщение 13.5.2019, 14:38
Цитата(ОРИ @ 13.5.2019, 12:54) *
... чтобы не было перетоков при пожаре ...
Очень любопытно - какими мерами Вы сможете предотвратить поступление горячего дыма с нижнего этажа на верхний при наличии открытой лестницы? newconfus.gif
Ув. ОРИ, физические процессы никак не зависят от наименования помещения.
И атриум и двусветное помещение являются многосветными пространствами. Просто под понятием много понимается любое число, превышающее 2. Поэтому разница только в том, что атриумом называется многосветное помещение с числом этажей 3 и более, а для двусветного помещения так и осталось собственное наименование.
ОРИ
сообщение 13.5.2019, 14:56
это я понимаю...
про одновременное включение да, ерунду написала...
но как тогда здесь сделать? если внизу холл, наверху ресторан и если считать как атриум и делать дымоудаление наверху, то дым, поступающий в холл, будет удаляться через ресторан? huh.gif
и по СП объединять помещение и коридор нельзя...
ИОВ
сообщение 13.5.2019, 19:09
О каком объединении речь ведёте? Нет там помещение+холл. Там одно общее помещение, для которого и решатся ДУ. Просто нижнюю зону АР-хи обозвали холлом, а в верхней зоне размещается зал ресторана.
Скорее всего, в холле есть пож. нагрузка (диваны, кресла и т.п). Т.е. нужно выполнить расчёты ДУ при возгорании внизу и вверху и принять бОльшее значение. А дым в любом случае удалять из верхней зоны.
ОРИ
сообщение 14.5.2019, 14:28
Как же нет? когда этот холл плавно перетекает в коридор, который является путем эвакуации
Косяк в архитектуре? Чтобы было одно помещение, холл должен быть выделен перегородками. Не?
Пож. нагрузка да, скорее всего есть, раз там рядом два больших гардероба, то какие-то сидушки должны быть
ИОВ
сообщение 14.5.2019, 16:57
Ооо.... Я же чертежи не смотрю - не до того сейчас. Там в этом вестибюле и лифты, и выходы из ЛК ...
Может, и косяк, по нормам д.б. перегородки.
СП 1
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
СП 4
4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.
А, может, для объекта есть СТУ, тогда там всё должно быть изложено по ПДВ, поскольку в СП 7 такой вариант открытой планировки не рассматривается.
Александр99
сообщение 16.5.2019, 7:10
Благодарю откликнувшихся людей!
Из дискуссии выше получается, что что бы не городить 2е разные системы, нужно предусмотреть перегородки для выделения холла как помещения, выполнить 2 расчета систем дымоудаления (из холла и ресторана), принято бОльший, удаление из ресторана, подпор в холл. Я верно понял?
Никаких СТУ отдельно не разрабатывалось, к сожалению. Как хочешь, так и крутись, что бы выполнить всё правильно.
ИОВ
сообщение 16.5.2019, 9:58
Чтобы выполнить всё правильно, нужно чётко понимать - все указания СП 7 по ПДВ применимы только для объёмно-планировочных решений, соответствующих нормам пож. безопасности, в первую очередь № 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4. Т.е. сначала специалисты АР/ПБ должны привести планировки в соответствие нормам. Только после этого можно бцдет принимать решения по ПДВ.
Не следует называть компенсирующий приток подпором - это совершенно разные понятия с точки зрения физики.
Norb
сообщение 16.5.2019, 10:00
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Вообще конечно видя такие планировки начинаешь подумывать про вытесняющую вентиляцию) Например при пожаре внизу подавать еще и воздух на верхний этаж для обеспечения потока воздуха через открытый проем ЛК, а вверху удалять обычным способом.
ОРИ
сообщение 16.5.2019, 10:12
в ресторане по-любому больше пожарная нагрузка, зачем делать 2 расчета?
и не подпор в холл, а компенсация ДУ, подпор это создание избыточного давления в помещении, а Вам нужно компенсировать удаляемый объем дымовоздушной смеси
и выделять холл перегородками должны не Вы, а архитекторы
ИОВ
сообщение 16.5.2019, 10:42
Пож. нагрузка в ресторане, действительно выше, зато высота нижнего незадымляемого слоя при пожаре внизу намного больше. Так что, результат, полагаю, не предсказуем
Вы уверены без расчёта? По-моему, это опрометчиво. Тем более, что грамотный эксперт затребует именно 2 расчёта для подтверждения правильности принятых в проекте решений.
И что помешает горячему дыму подниматься через открытый проём без подачи на верхний этаж?
Вообще не понимаю Вашего предложения.
Norb
сообщение 16.5.2019, 11:22
Из: г. Киров
Поток воздуха через этот проем с верхнего на нижний этаж я полагаю
ОРИ
сообщение 16.5.2019, 11:29
согласна!
Norb
сообщение 16.5.2019, 11:42
Из: г. Киров
Еще как вариант можно сделать противодымные шторы вокруг ЛК
ИОВ
сообщение 16.5.2019, 11:58
Мне интересно, что будет являться нормативной доказательной базой таких Ваших решений? Ну, кроме Вашего личного мнения, конечно.
Norb
сообщение 16.5.2019, 12:53
Из: г. Киров
Нормативной базой чего устройства штор? Или устройства движения воздуха через открытый проем для предотвращения потока дыма в верхнее помещение?
А что будет являться нормативной доказательной базой при воплощении вашего решения дымоудаления из одного помещения через другое?
ИОВ
сообщение 16.5.2019, 13:39
Когда архитекторы сподобятся выполнить указания п. 4.4.14 СП 1 и п. 4.19 СП 4 (без СТУ это их обязанность во исполнение п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ), то будет всего одно помещение, даже при условии присвоения собственного наименования каждому квадратному метру пола верхней/нижней части обычного двусветного помещения. И будет справедливо моё сообщение выше
Там одно общее помещение, для которого и решается ДУ. Просто нижнюю зону АР-хи обозвали холлом, а в верхней зоне размещается зал ресторана.
Планировка, показанная на чертеже ТС, не соответствует действующим нормам пож. безопасности, поэтому применить какие-либо указания СП 7 для ПДВ не представляется возможным, а любые фантазии по решению ПДВ будут нелигитимны.
Вариантов всего 2:
- АР-хам выполнить планировки, соответствующие их нормам. Тогда есть возможность применения указаний СП 7 для ПДВ;
- Заказчику заказать разработку СТУ - в этом случае разработчики СТУ и будут фантазировать/придумывать варианты решения ПДВ для ненормативной планировки и дополнительные мероприятия (в т.ч. шторы, но не только!), обеспечивающие пож. беопасность объекта в соответствии с № 123-ФЗ.
Александр99
сообщение 17.5.2019, 8:51
Большое спасибо за помощь в обсуждении и выявлении, так сказать, проблемы. Особенно уважаемому ИОВ.
С планировкой буду решать с АР и ПБ.
А за то, что компенсационный приток назвал подпором, прошу прощения. unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:14
