> перепад - сопротивление карманных фильтров F9, сопротивление фильтров F9
andrej5g
сообщение 14.5.2019, 12:20
Пользователь №: 360106
Подскажите, нужно ли что-то менять в цепочке G4 F9 H13, сопротивление фильтра F9 на входе 800 Па на выходе 200 Па - начальное должно быть 150Па.
Производительность установки 19200м куб в час.
У фильтров при 592х592х400 8к 4 шт- 14800 м куб в час, 287х592х400 4к 3шт - 5100 м куб час
Должно ли быть такое сопротивление в начале 600 Па??
Ashihara
сообщение 14.5.2019, 15:17
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Задайте вопрос грамотным инженерным языком, одновременно и ответите на свой же вопрос самостоятельно.
Пока же сказать нечего. Сопротивление и 1000 Па может быть и даже 5000 Па. И 20 Па тоже может быть. И начала и входа и выхода и вмести и по раздельности.
Сообщение отредактировал Ashihara - 14.5.2019, 15:19
akhmar
сообщение 15.5.2019, 14:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374
Я, к сожалению, тоже ничего не понял
D_fafm
сообщение 29.5.2019, 12:58
Пользователь №: 242172
Ничего не понятно, но 800-200=600 при гранично допустимом перепаде на фильтре для F класса 450Па.
Вывод менять нужно, "позавчера"
Lexa_
сообщение 3.6.2019, 13:52
Пользователь №: 319351
кто производитель фильтра?
как вариант схлапываются карманы. соответственно и стартовый перепад большой.
Skaramush
сообщение 3.6.2019, 14:31
По значениям судя, фильтр на напорной стороне. Ни о каком схлопывании речи быть не может. А вот верно ли подобран размер фильтра по расходу - большой вопрос. И очень вероятно, что площадь фильтрации сильно занижена, откуда и сопротивление.
IlyaEst'
сообщение 25.5.2022, 17:12
Пользователь №: 403599
Мне кажется Вам нужно проверить правильность установки карманного фильтра, Возможно он схлопнулся или не был расправлен в момент установки. Если это кассетный тип фильтра, то возможно был не правильный подбор фильтрующего элемента.
Это применимо если фильтра были установлены чистыми. Лучше бы вам их проверить - как писал коллега выше rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:17
