> Парогенераторы, Вспенивание умягченной воды
legik2003
сообщение 14.5.2019, 16:39
Пользователь №: 330108
Подскажите такой момент вспенивание умягченной воды происходит за счет чего? И если умягчение происходит ионообменной смолой а не полифосфатами и павами то такая вода может вспениться? И нужны ли нагревательные элементы в титановом исполнении для этой мягкой воды или же их физический смесл для жесткой воды которая при нагреве образует накипь от чего в дальнейшем такой нагревательный элемент в титановом исполнении можно обрабатывать кислотами для чистки.
D_fafm
сообщение 28.5.2019, 16:41
Пользователь №: 242172
По поводу вспенивания:
Пускай себе пенится, проблем с работой при вспенивании никогда не возникало, (когда в бачке 2-5см пены), если пены больше, может вся проблема в хим умягчении?
Не вздумайте подать воду после осмомса т.к. она не закипит в электродном баке, при низкой электропроводности.
По поводу титановых электродов:
Не видел таких, ИМХО думаю проще менять обычные, тем более они не дорогие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:51
