> привод Auma Es05-11 как подключить?
Олег_
сообщение 15.5.2019, 14:14
Пользователь №: 55924
Странный какой то привод, на оф.сайтах упоминания о нём нет вообще.
тут http://www.ktto.com.ua/uploads/pre-102-201...30-12-12-24.pdf
такая схема подключения
в другой бумажке http://kpsr.by/sites/default/files/auma_haselhofer.pdf
схемка другая
Проблема в том что мне нужно знать о крайних положениях этого привода, по первой схеме это невозможно, по второй схеме вполне реально использовать ограничивающие концевики для сигнализации крайних положений.
Что там на самом деле в этом сверх секретном приводе?
Sigezmund
сообщение 15.5.2019, 17:41
Пользователь №: 134796
https://www.auma.com/ru/kontakty/
Рекомендую обратиться к производителю. В России есть подразделение и техническая поддержка.
Vandr
сообщение 15.5.2019, 21:10
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
А ответ может быть зависимым от географии. По первой схема - привод для Ya, а по второй схеме - привод для By. По крайней мере, мне в наших краях доводилось подключать клапан КПСР с приводом от Auma именно по второй схеме. То есть, стоял обычный движок на 220 с концевиками. А на украинском сайте дана схема для микропроцессорного привода.
Олег_
сообщение 15.5.2019, 21:57
Обращался, выслали первую схему и сказали что вторая неправильная.
Олег,
В брошюре КПСР неверная схема, попрошу их исправить.
Ориентируйтесь на технические данные что Вам скинул.
Вот и чешу репу, что с этим делать.
В конце второй бумажки
ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
Центральный офис в Москве: +7(495)755-6001
отдел продаж:+7(495) 787-7821
aumarussia@auma.ruWWW.AUMA.RU
Схема для привода с мозгами (ES05-11/E) совпадает в обоих бумажках, проблема именно в простом (ES05-11) трёхпозиционном, которые мне нужно вставить в схему, а потом АСУчить.
Странный привод, его нет на сайте AUMA и он далёк от их дизайна, может OEM китаец? По фотке из инструкции опознаете?
Сообщение отредактировал Олег_ - 15.5.2019, 22:17
Vandr
сообщение 15.5.2019, 22:07
Из: Синеокая
Увы...Тут надо снимать кожух и смотреть на внутренности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:26
