3 страниц V   1 2 3 >
> Пересечение теплотрасс с другими инж. коммуникациями
Гость_Гость_Fill_*
сообщение 23.6.2005, 16:48
Господа, срочно нужен дельный совет!
Допускается ли пересечение газопроводов высокого давления с теплотрассами бесканальными теплотрассами. Если да, то какое минимальное растояние должно быть по вертикали между трубопроводами?
За ранее благодарен, с Уважением Fill!
Гость_master_*
сообщение 23.6.2005, 20:28
СНиП II-89-80*
4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;
proekt
сообщение 23.6.2005, 20:49
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
ДБН В.2.5-20-2001 п.4 (УКРАИНА)
Минимальные расстояния от газопроводов до тепловых сетей бесканальной прокладки с продольным дренажем следует принимать как до тепловых сетей канальной прокладки.
Минимальные расстояния в свету от газопроводов до ближайших труб тепловой сети бесканальной прокладки без дренажа следует принимать как до водопровода. Расстояния от анкерных опор, выходящих за габариты труб тепловых сетей, следует принимать с учетом сохранности последних.
При пересечении полиэтиленовыми газопроводами тепловых сетей расстояния по вертикали в свету между ними должны определяться из условий исключения возможности нагрева поверхностей полиэтиленовых труб выше плюс 30 °С и должны устанавливаться при проектировании в зависимости от конкретных условий (устройства тепло-вой изоляции газопровода, увеличением расстояния в свету между газопроводом и тепловыми сетями).
Я бы делал:
Газом (сталь) в футляре поверху теплотрасы проходим на растоянии не менее 0,2 м...
Если полиетилен - тады считать нагрев надобно...
Шпилька
сообщение 30.6.2005, 11:47
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
СНиП 41-02-2003, приложение Б, таблица Б.1. - от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до ___ инженерных сетей - водопровода, водостока, газопровода, канализации - наименьшее расстояние в свету - 0,2м.
P.S. Хотя Мосэнерго и Госгорехнадзор могут захотеть больше...
virgo
сообщение 22.3.2007, 11:08
Пользователь №: 6723
Теплотрасса пересекается с электрокабелем на расстоянии 0.25 м. В СНиПе это допускается при условии, что температура грунта не повышется более чем на 10-15°С. Что надо предусмотреть в проекте по этом поводу?
Темка
сообщение 22.3.2007, 11:45
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583
Обычно:
для кабеля -футляр,
ля теплотрассы -теплоизоляцию...
все вроде
Гость_Седой_*
сообщение 5.4.2007, 21:49
В экспертизе (совместными усилиями с экспертом) без расчетов просто положили кусок пенобетона и всех устроило. Можно, конечно, теплотехнический расчет прилагать.
Bueva
сообщение 6.4.2007, 8:29
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
При пересечении эл.кабеля с теплотрассой при h менее 0,5м; тепловая изоляция между каналом и эл.кабелем; 2 слоя гидроизола, пенобетонные или керамзитобетонные блоки, толщиной 200мм, 2 слоя гидроизола.
А.В.
сообщение 17.7.2007, 13:49
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Доброго времени суток господа!
Ситуация следующая: надземная прокладка трубопровода тепловой сети, в некоторых местах (их не обойти никак) трубопровод тепловой сети пересекает технологический трубопровод (газ - до 8 МПа). Какие мероприятия необходимо предусмотреть, как правильно развести трубопроводы?
Спасибо.
Сообщение отредактировал А.В. - 17.7.2007, 13:50
Bers
сообщение 17.7.2007, 14:21
Из: Чита
Пользователь №: 384
СНиП "Тепловые сети" и СНиП "Генеральные планы пром. предприятий" оговаривают минимальные расстояния при пересечении инженерных коммуникаций различного назначения. Для начала я бы посоветовал заглянуть в указанные документы - что они говорят по вопросу пересечения трубопроводов тепловых сетей и газопроводов? К сожалению, под рукой этих нормативов нет, поэтому не могу сказать конкретно. Надеюсь, многоуважаемые участники форума подключатся к дискуссии.
Алексей Ебургски...
сообщение 3.7.2008, 14:18
Пользователь №: 20291
Уважаемые Спецы! подскажите пожалуйста как решить следующую задачу.
Я проектирую теплотрассу в жилом районе. Теплотрасса прокладывается подземно в непроходном канале. Диаметр Т1 и Т2 Ф57х3,5. На пути моей теплотрассы встречается другая теплотрасса Ду400 (проходящая перпендикулярно моей).
Глубина заложение существующей теплотрассы (Ду400) : до верха канала 1м, до дна канала 2м.
Как поступить в данной ситуации??? переходить на надземную прокладку теплосети нежелательно.
OVOK
сообщение 3.7.2008, 20:37
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
1.Проложите в ППУ изоляции этот участок или лучше всю трассу с устройством его герметизации вводов(проходов через стенку канала). Отводами там вельнёте немного.
2.В месте пересечения каналов - камера(дорого будет).
К.Д.
сообщение 4.7.2008, 6:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
он не пройдет по расстояниям до поверхностей труб в канале. На ППУ придется футляр надевать. А теплосеть Ду400 точно магистраль. Обычно все теплосети городов визжат когда к их коммуникациям подходят, так что нужно с ними говорить для начала.
Алексей Ебургски...
сообщение 4.7.2008, 6:46
Мне приходил в голову вариант с установкой камеры, но я решил, что это дороговато и наверняка есть другие способы. Во втором варианте : проложить бесканально и пройти «насквозь» существующей теплотрассы. Пропустит ли экспертиза такой проект (в СниПе об этом я ничего не нашел)???
И еще, что вы думаете о возможности прохождения этого участка под существующей теплотрассой (на глубине 3м)??
Благодарю за внимание.
borm
сообщение 4.7.2008, 12:58
Пользователь №: 3267
Цитата(Алексей Ебургский @ 4.7.2008, 7:46) [snapback]268432[/snapback]
В принципе, невозможного тут нет, вопрос как вы будете проходить. Если существующая трасса 400 идет в лотках и вы ее подкопаете, то она если попадете на стыки лотков может просто рухнуть. Смотря правда какие лотки по длине у 400 -тки и какой ширины вы будете копать траншею. Так как глубина у вас под 3 метра то по правилам производства работ у вас откос траншеи должен составлят определенное количество градусов(в зависимости от типа грунта). И это уже надо считать и прикидывать на местные условия с согласованием с владельцем трубы 400. Вопрос другой если вы в этом месте заглубитесь, а потом опять выйдете на более высокую отметку, то как вы будете сливать теплотрассу, т.е. нужна камера. Ну и еще вариант уже предложенный с ппу трубой над 400-кой?
Гость_Pavlik_*
сообщение 4.7.2008, 13:59
А как на счет того что б проложить над и поднять уровень земли ? сделать подсыпку, если это возможно в ваших условиях.
Bers
сообщение 4.7.2008, 16:07
Из: Чита
Пользователь №: 384
Это смотря где пересечение. Вдруг это часть дороги или засфальтированная площадь? От верха канала теплотрассы Ду400 до поверхности земли - целый метр. Надо постараться проскочить сверху. Вероятно, нужно разработать узел пересечения в деталях и согласовать. Думаю, что можно и "насквозь" проскочить. В хреновой позиции хороших ходов не бывает. Поэтому надо как-то изворачиваться:-)
Алексей Ебургски...
сообщение 6.7.2008, 10:04
Пойду над существующей теплотрассой.
Всем огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Алексей Ебургский - 6.7.2008, 10:04
сообщение 6.7.2008, 11:07
Если начать с начала?
ф57 -это ,видимо, уже ввод.Хотя и может вторичная сеть с другим графиком.Может просто не от того ЦТП тянется ввод,точку сменить?
Если график совпадает,то чего же опять точка не продумана?
Зачем это "нехорошее"пересечение должно существовать?Зачем создавать паутину из пересечений?
Алексей Ебургски...
сообщение 6.7.2008, 11:36
ДА...согласен...это маразм....
но в Тех.условиях задана точка подключения в существующую камеру. Приходится тянуть трассу и пересекать все на своем пути...
сообщение 6.7.2008, 11:48
Так ведь ТУ это не канон какой то неизменяемый.Их же можно и поменять.Переговорить с ТСО,обратиться к Заку и заменить точку подключения,аргументируя и высказывая разумные доводы.
mixail-proekt
сообщение 17.6.2009, 9:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927
Подскажите пожалуйста какие меры принемаются при пересечение теплотрассы с силовым какбелем,особо интересует момент защиты кабеля от нагрева от теплотрассы. Зарание благодарю bestbook.gif
Сообщение отредактировал mixail-proekt - 17.6.2009, 9:26
Женщина
сообщение 17.6.2009, 10:17
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
загляните в раздел с сериями и скачайте оттуда все СК 3105-98
katrin-gl
сообщение 17.6.2009, 14:33
Пользователь №: 27526
СК 3105-98-Э4 Кабели над ТС заключить в разрезные футляры из асбестоцементных труб Д-100 мм, стянутые хомутами. Под кабелями вдоль проложить песчано-бетонные плиты 180х600х50(h)
tomskair
сообщение 18.6.2009, 12:47
Пользователь №: 30686
Ловите:)
перечертить тока в автокаде нада, и не забудьте мне в формате dwg прислать
Сообщение отредактировал MMM - 24.1.2010, 15:20
mixail-proekt
сообщение 18.6.2009, 18:26
Из: Беларусь
Томск без лишний скромности)). как нарисую скину- надо товарищам "по партии" помогать smile.gif
Попался проект за 1958 год - тама блоками из пенобетона обкладывают наши трубы - дополнительная теплоизоляция, а сейчас ППУ изоляции + 200 мм песка хватает , чтобы не поджарить силовые кабеля bestbook.gif
Сообщение отредактировал mixail-proekt - 18.6.2009, 18:30
сообщение 18.6.2009, 19:04
А зачем перечерчивать?Даете ссылку на альбом на листе общ. данных и прилагаемым один листочек , вот только привязать его надо и с оригинального альбома скан сделать, что б штамп заполнен был.И усе.А то - перечерчиват еще... смысл то какой?
сообщение 18.6.2009, 23:38
На этом "красивенько" не будет штампа МИПовского. А его наличие позначимей будет.
Женщина
сообщение 19.6.2009, 0:01
Из: Россия, МО
скан штампика можно оставить ) где подписи кусок
mixail-proekt
сообщение 26.6.2009, 21:23
Из: Беларусь
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь: пересечение теплосетями автодороги , сталкивались ли вы с этим?
Какие сопутствующие ньюансы могут возникнуть? В моем случае необходим прокол через дорогу- важная магистраль верхом никак((.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:28
