Пересечение теплотрасс с другими инж. коммуникациями |
26.6.2009, 21:30
Проблемы больше хозяйствующих субъектов.До и после дороги камеры, а там кювет и охранная территория дороги.При больших диаметрах нужен автоподъезд к ним для проведения работ.И участок от насыпи до камеры, что б трубы вытаскивать можно было т.е. приемный или технологический котлован , а затем камера уже.
29.6.2009, 9:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927
ДЛЯ ТЕХ , КТО тоже сталкивается с такой ситуацией читаем рекомендации от Женщины,и говорим спасибо  : "СНиП 41-02 вам в помощь ) под дорогой можно в футлярах можно в полупроходных или проходных каналах - если нет возможности поизводить строительные и ремонтные работы открытым способом прокалывать, конечно, удобнее футляром, но тут нюанс - вытарчивать он должен за край проезжей части в обе стороны по 3м(см СНиП), длина футляра ограничена длиной трубы выпускаемой проиводителем обычно это не более 10-12м (стыка внутри футляра быть не должно) плюс на сварку надо от края трубы до края футляра оставить по полметра (см рекомендации производителей) итого имеем в лучшем случае: 12м - 3мх2 - 0,5мх2 = 5м - это максимальная ширина проезжей части, которую можно пересечь в футляре при соблюдении всех требований СНиПа и производителей отсюда получаем, что требуется устройство полупроходного/проходного канала, причем закрытым способом. но! ввиду спецусловий возможна разработка и спецрешений тут нужно оценить совокупность обстоятельств и решить - возможно ли пересечь дорогу большей ширины в футляре и на сколько это будет выгоднее устройства канала" Инж323, чувствую, что с этим тоже придется столкнуться в полной мере
Сообщение отредактировал mixail-proekt - 29.6.2009, 9:20
Гость_Pavlik_*
29.6.2009, 9:52
Цитата(mixail-proekt @ 29.6.2009, 10:18) [snapback]404938[/snapback] длина футляра ограничена длиной трубы выпускаемой проиводителем обычно это не более 10-12м (стыка внутри футляра быть не должно) а это то вы откуда взяли ?
29.6.2009, 19:15
Из: Беларусь
к сажелению -я сам ищу ответы на эти вопросы, вопросы насчет длины трубы к пользователю под ником Женщина
Сообщение отредактировал mixail-proekt - 29.6.2009, 19:15
29.6.2009, 19:21
Пользователь №: 32666
Ребяты, а нельзя ли выложить уже начерченное для всех?...  Не на халяву, а просто так, безвозмездно... Ради жизни на земле и всё такое прочее...
29.6.2009, 19:25
Из: Беларусь
когда разберусь и согласую - с удовольствие помогу-скину чертежи, сам же оказался в такой ситуации, но сначала надо сделать
30.6.2009, 7:47
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
Цитата(Pavlik @ 29.6.2009, 10:52) [snapback]404962[/snapback] а это то вы откуда взяли ? это мы взяли из рекомендаций производителя и прокомментировали возможные выходы из ситуации ниже по тексту
Гость_Pavlik_*
30.6.2009, 9:58
Цитата(Женщина @ 30.6.2009, 8:47) [snapback]405330[/snapback] это мы взяли из рекомендаций производителя и прокомментировали возможные выходы из ситуации ниже по тексту из рекомендации производителя труб ? на сколько я помню снип разрешает трубу в футляре до 40 метров. по моему сделать стык ф футляре это не проблема.
Гость_DinaZavr_*
30.6.2009, 10:11
Нет проблем со стыками в футлярах. А вот проблема с протаскиванием длинной трубы в футляр есть. Если труба 10 м, то и приямок надо делать длиной метров 12. Обычно как раз делают секциями.
А предварительное испытание трубопровода, проложенного в футляре предусмотрено СНиП 3.05.04-85.
30.6.2009, 11:50
Из: Россия, МО
Цитата(DinaZavr @ 30.6.2009, 11:11) [snapback]405420[/snapback] Нет проблем со стыками в футлярах. А вот проблема с протаскиванием длинной трубы в футляр есть. Если труба 10 м, то и приямок надо делать длиной метров 12. Обычно как раз делают секциями.
А предварительное испытание трубопровода, проложенного в футляре предусмотрено СНиП 3.05.04-85. и плюс если потом ремонт этого участка....целое поле перед дорогой треба перманентно... вобщем проблема.... а снип энтот он же по водоснабжению - нам разве можно его использовать? и в нашем снипе что-нибудь про это написано? Павлик, ну читайте внимательно - яж все это и описала тока закрытой прокладкой протащите ка 40м трубы в футляр....
Гость_Pavlik_*
30.6.2009, 11:54
Цитата(Женщина @ 30.6.2009, 12:50) [snapback]405476[/snapback] и плюс если потом ремонт этого участка....целое поле перед дорогой треба перманентно... вобщем проблема....
Павлик, ну читайте внимательно - яж все это и описала тока закрытой прокладкой протащите ка 40м трубы в футляр.... у кого проблема, а у кого это единственный нормальный вариант, да еще и от дорожников ТУ соответствующие. Сорри значит не так понял, читал вроде нормально В нашем снипе по моему нет такого.
30.6.2009, 11:58
Из: Россия, МО
ну если ТУ - то заказчику единственный вар - это расположить свободную площадку.....ну минимум метров 15 наверно.... это значить... кусок трубы запихал в футляр - приварил к нему еще 10м - пропихнул дальче - еще приварил.....
30.6.2009, 12:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
30.6.2009, 15:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Как-то начертили...может пригодится
30.6.2009, 15:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Почти в тему: Есть ли у вас, уважаемые коллеги, решение по установке разгрузочных железобетонных плит. У меня тепловые сети под дорогой местного значения (АЗС). В канале не получается, т.к. подземные резервуары есть, т.е. надо вентиляцию каналов делать  и по растоянию от резервуаров не прохожу, не под дорогой не получается никак. Прочла здесь же на форуме - плиты над трубой на 30см, и еще - на 0,5 - 0,4 м от покрытия Сама "сочинила" вот что:
30.6.2009, 16:09
Из: Россия, МО
где прочли? 10см делаю непомню уже где взяла )) вполне хватит за каким там 30см то понадобиться может? вот...на счет плит вместо канала - балшой вопрос не вижу разницы - газик и там прекрасно соберется и жахнет я думаю.... ситуевину расзрисуйте кусок гп подавайте - помозгуем  да и....на счет расстояний конкретизируйте - что-то мне непонятно з.ы. плиту то не просто так в земле бросают, а на фбс опирают иначе никакая она не разгрузочная вот и получается домик хоть и с щелями, но мне так КАЖЕТСЯ, что газик и там найдет где собраться зато от протечки сети оно резервуар не защитит
30.6.2009, 16:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Расстояние до резервуаров АЗС из СНиП 41-02-2003 т.Б.3: бесканальная прокладка - 10м, а канальная (при условии устройств вент.шахт на канале тс) - 15м А может вообще без плит обойтись, сеть идет на глубине 1,3м и ниже, только вот наверное большие машины будут периодически ездить?  А насчет ФБС: честно говоря меня саму смущало то, что плита весит в "воздухе", но спросить абсолютно не у кого
30.6.2009, 18:58
Пользователь №: 35455
[quote name='mixail-proekt' date='29.6.2009, 9:18' post='404938'] ДЛЯ ТЕХ , КТО тоже сталкивается с такой ситуацией читаем рекомендации от Женщины,и говорим спасибо  : "СНиП 41-02 вам в помощь ) под дорогой можно в футлярах можно в полупроходных или проходных каналах - если нет возможности поизводить строительные и ремонтные работы открытым способом прокалывать, конечно, удобнее футляром, но тут нюанс - вытарчивать он должен за край проезжей части в обе стороны по 3м(см СНиП), длина футляра ограничена длиной трубы выпускаемой проиводителем обычно это не более 10-12м (стыка внутри футляра быть не должно) откуда взяли, что не должно быть стыка внутри футляра?
1.7.2009, 8:06
Из: Россия, МО
ох...Сиара, читайте тему внимательно...ну есть такая хотелка у производителя - не желают оне, чтобы стыки были в футлярах, поэтому и притыка в том, что пересечь дорогу шириной более 5-6м и соблюсти при этом требования производителя - невозможно, хотя вот СНиП и разрешает ажно 40м. спецрешения придумываем не забывая о том, что это надо будет потом смонтировать и обслуживать в случае отказа и учитывая наличие возможности проведения работ открытым способом naila, честно сказать мимо заправок пока не хаживали....яб в футляре проложила - как раз подходящий случай но вообще, есть у нас замечательнейшая Дина Завр - попробуйте её допросить и желательно прилюдно  мы тоже все сказаное на корочку себе запишем
Сообщение отредактировал Женщина - 1.7.2009, 8:13
1.7.2009, 11:34
Из: Россия, МО
nаila, открыла чертеж тока шо )) сразу чото забыла глянуть а крестики - это неподвижки? судя по ГП - вас там зажали со всех сторон, конечно.... тащитесь вы прямо под дорогой практически на всей протяженности трассы вам вообще разрешат такой вар? потому как под разгр плитами - это значит ремонт тока открытым способом а если нельзя открытым это получается тока прох канал....ради двух диаметров полтишки.....больно круто можно конечно вообще всеми сетями туда влезть.... чото у вас там трудно все зовите Дину Завра - жуть как интересно оптимальное решение увидеть
или у вас тама кусок надземки? ....
не.... надземка тока там где врезаетесь....а что за выноски такие от пересечений?
/с др коммуник
1.7.2009, 11:38
Цитата(Женщина @ 1.7.2009, 9:06) [snapback]405867[/snapback] ох...Сиара, читайте тему внимательно...ну есть такая хотелка у производителя - не желают оне, чтобы стыки были в футлярах, поэтому и притыка в том, что пересечь дорогу шириной более 5-6м и соблюсти при этом требования производителя - невозможно, хотя вот СНиП и разрешает ажно 40м. А кто это этот таинственный производитель? Есть производитель труб.Есть производитель работ(прораб) про прокладке трубопровода.Есть кто эксплуатирует или проектирует,но тут производителем их не есть корректно назвать. Так кто этот таинственный производитель? Стыки же есть и на футляре и в футляре на трубопроводе.А есть и места приварки скользящих опор попадающие в футляр. Так еще и владелец трубопровода , и эксплуатирующая этот трубопровод контора имеют свои взгляды и вынужденные устранения своих требований. Так о чем речь столь пространно ведете?
1.7.2009, 11:44
Из: Россия, МО
мда...в канале там так и так не выйдет единственно, ИМХО, вариант - в техзадании прописать прокладку под дорогой под разгр плитами плиты класть не на стенку из фбс, а на столбики, чтобы промежутки были Цитата(инж323 @ 1.7.2009, 12:38) [snapback]406006[/snapback] А кто это этот таинственный производитель? Есть производитель труб.Есть производитель работ(прораб) про прокладке трубопровода.Есть кто эксплуатирует или проектирует,но тут производителем их не есть корректно назвать. Так кто этот таинственный производитель? Стыки же есть и на футляре и в футляре на трубопроводе.А есть и места приварки скользящих опор попадающие в футляр. Так еще и владелец трубопровода , и эксплуатирующая этот трубопровод контора имеют свои взгляды и вынужденные устранения своих требований. Так о чем речь столь пространно ведете? ничо таинственного - тут даже кто-то постил страничку из рук-ва Мосфлоулайн например у Стройполимера должно быть подобное мнение - у них все одинаковое почти что речь веду как получается о том как в идеале должно быть чтобы всем понравилось когда не получается чтобы понравилось и появляются эти самые "вынужденные устранения"
1.7.2009, 11:50
Чей трубопровод- тому и на свою голову принимать решение.Ему с ним жить и деньги на него тратить.А СНИп регламентировал, что можно. Не нравиться ТСО это- так им не владеть трубопроводом этим и не эксплуатировать.Границы балансового и эксплуатационного разграничения для того и существуют. Е нравиться будущему хозяину- так и чего, вперед проходной канал, копим денежки.Нету денежков? Глотаем то, что можем позволить себе. И Сенька есть и шапка при нем.
1.7.2009, 11:59
Из: Россия, МО
логично  тока все подобные казусы надобно обговорить заранее, чтобы потом проектировщика носом не тыкали во всякое автор просил нюансы - дык их и сообщаем
1.7.2009, 16:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Продолжаю про разгрузочные плиты: А столбики из чего, простите. Может на стыки плит (или вернее под стыки) укладывать какой-нибудь блок. Плиты длиной 3м (из серии по лоткам 3.006). Очень хочется хоть одним глазком взглянуть на подобное решение (про фбс или столбики)...  Продолжаю про разгрузочные плиты: А столбики из чего, простите. Может на стыки плит (или вернее под стыки) укладывать какой-нибудь блок. Плиты длиной 3м (из серии по лоткам 3.006). Очень хочется хоть одним глазком взглянуть на подобное решение (про фбс или столбики)...
Гость_DinaZavr_*
1.7.2009, 20:08
Цитата Плиты длиной 3м (из серии по лоткам 3.006). Учитывайте, что плиты перекрытий каналов рассчитаны на опирание по все длине длинной стороны. Так что поаккуратней со столбиками - не в них дело.
1.7.2009, 20:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Тогда как их установить? На ФБС? Подскажите, пожалуйста.
1.7.2009, 20:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
И да, на ГП выноски от пересечений с технологией - это разрез по техн. тр-дам под дорогой (эт мне для профиля надобно было).
2.7.2009, 0:43
Из: Россия, МО
ну столбики - громко сказано  замечание ценное имелось ввиду - делать промежутки между ФБСками чтоб газики гуляли ну, например, сантиметров по 50 тем более, что плита будет лежать всей поверхностью - трубы то так и так песком засыпать, так что ничего страшного не случится...мне каацца так )
Гость_DinaZavr_*
2.7.2009, 5:50
Цитата плита будет лежать всей поверхностью - трубы то так и так песком засыпать, так что ничего страшного не случится. Всей поверхностью будет лежать если эта поверхность однородная и оседает вместе с плитой. А если есть "столбики", то это уже неравномерная осадка частей основания плиты. Вообще такие дела должны решаться конструктором-строителем, а на проектирование строительной части от проектировщиков тепломеханической части должно выдаваться задание. Конечно, в простых случаях есть соблазн скрысятничать и все деньги себе оставить. Но здесь так делать не надо.
Сообщение отредактировал DinaZavr - 2.7.2009, 5:51
