Пересечение теплотрасс с другими инж. коммуникациями |
2.7.2009, 7:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Вобщем я уже вчера ночью сделала так: уложила плиты на блоки ФБС с промежутками по 320мм (будут так точно вымерять - незнаю), так получилось по раскладке - плита длиной 3м.  Сегодня проект нужно сдать, хоть в таком виде. Буду ждать замечания экспертизы, а на Севере экспертиза очень серьезная (хотя это не честно по отношению к заказчику, но начальник требует) А проект даже без технических условий и геологических изысканий мне не дали - ВОТ ТАКОЙ БАРДАК!!! На ошибках учатся (за счет заказчика:() ) А у строителей наших я обязетельно спрошу про опирание плит! Про результат, если не забуду, напишу..... Спасибо ВАМ, без ВАС я и этого быне придумала.
Гость_Liner_*
8.7.2009, 21:48
Э-э-э...
Немного не в газовую тему. Никогда не приходилось использовать футляры. Эфимерного любопытства ради дилетантский вопрос = А в футлярах какие скользящие опоры применяются? Серийные или рукотворные?
24.8.2009, 7:58
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Цитата(Liner @ 9.7.2009, 1:48) [snapback]409535[/snapback] Э-э-э...
Немного не в газовую тему. Никогда не приходилось использовать футляры. Эфимерного любопытства ради дилетантский вопрос = А в футлярах какие скользящие опоры применяются? Серийные или рукотворные? серийные, пример - скользящая хомутовая опора для ППУ труб по серии 313.ТС-008
Гость_Сфинкс_*
15.9.2009, 18:17
Другой вопрос по данной теме: обязательно ли делать ПРЯМОЙ угол между теплотрассой и электро кабелем, разрешается ли острый угол? В каком нормативе это указано?
15.9.2009, 18:24
Пользователь №: 7247
В ПУЭ. Там написано, что надо близкий к 90, но не менее 60. Что-то такое. Не уверен.
Гость_Сфинкс_*
15.9.2009, 20:09
Как ни странно, нигде не могу найти ответ на крайний вопрос. Кроме того, пересечение под меньшим углом согласовано МКС Мосэнерго. Нет ли противоречия?
Гость_Golavl48_*
16.9.2009, 7:10
Сфинкс Если пересечка согласована с МКС, то ни о чем можете больше не думать, ни про угол, ни про утепление... а так в качестве утеплителя в последних проектах использовали пенополистирол экструдированный.
16.9.2009, 10:51
Пользователь №: 36984
Все углы пересечек есть в типовых альбомах согласованых с МКС
Гость_Сфинкс_*
22.9.2009, 22:34
Действительно, согласовали пересечение кабелей под острым углом в плане.
2.4.2010, 9:25
Пользователь №: 31754
Здравствуйте ! Мне тут прислали проект одного товарища.... он проектировал стальной газопровод низкого и среднего давлений .... на всех пересечениях с теплотрассой закладывал футляры из полиэтилена марки ПЭ 80 или ПЭ 100 .... так же стальной газопровод при пересечении с дорогами тоже заключал в полиэтиленовые футляры.... Адрес работ московская область.... понимаю что там более мягкие условия в экспертизе... Но когда я делал проекты в москве... такую ерунду даже в Мосгазе не принимали.... а в теплосетевых компаниях вежливо говорили ТОЛЬКО СТАЛЬНЫЕ ФУТЛЯРЫ ..... вот мой вопрос собсвенно в этом и заключается! Можно ли заключать в полиэтиленовые футляры СТАЛЬНЫЕ газопроводы пр ипересечении теплотрасс дорог и вообще любых других каммуникаций !???
20.5.2014, 9:10
Пользователь №: 226361
Цитата(xtc @ 2.4.2010, 10:25)  Здравствуйте ! Мне тут прислали проект одного товарища.... он проектировал стальной газопровод низкого и среднего давлений .... на всех пересечениях с теплотрассой закладывал футляры из полиэтилена марки ПЭ 80 или ПЭ 100 .... так же стальной газопровод при пересечении с дорогами тоже заключал в полиэтиленовые футляры.... Адрес работ московская область.... понимаю что там более мягкие условия в экспертизе... Но когда я делал проекты в москве... такую ерунду даже в Мосгазе не принимали.... а в теплосетевых компаниях вежливо говорили ТОЛЬКО СТАЛЬНЫЕ ФУТЛЯРЫ ..... вот мой вопрос собсвенно в этом и заключается! Можно ли заключать в полиэтиленовые футляры СТАЛЬНЫЕ газопроводы пр ипересечении теплотрасс дорог и вообще любых других каммуникаций !??? А в чем такой принципиальный замес - именно П/Э футляры? Нам вот тоже прописали - защитить газопровод в стальную трубу и водопроводную камеру расположить не ближе 300 мм от футляра. Для чего бодаться с заменой на П/Э?
26.5.2014, 6:21
Пользователь №: 133742
Подскажите. Регламентируется ли расстояние от надземной теплосети(95 градусов, ду 50)до трансформаторной будки (напряжением 10/0,4 кВ). В СП 124 и ПУЭ ничего конкретного найти не смог.(только расстояние до жилых и общественных зданий - 5 метров)
26.5.2014, 16:25
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(АнтониоВинн @ 26.5.2014, 7:21)  Подскажите. Регламентируется ли расстояние от надземной теплосети(95 градусов, ду 50)до трансформаторной будки (напряжением 10/0,4 кВ). В СП 124 и ПУЭ ничего конкретного найти не смог.(только расстояние до жилых и общественных зданий - 5 метров) В Москве не менее 5 метров для любой теплосети. Откуда такое расстояное в СКТ МКС не помнят, но меньше не пропускают, ни при каких условиях.
24.4.2015, 7:21
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Блин, народ, пересекаю каналом кабель, деталировочный по серии СК3105-98-Э1 Мосинжпроекта в питере на дух не переносят москву, есть какие варианты по другим сериям, а то звучит замечание примерно так - убрать альбом мосинжпроекта?
24.4.2015, 10:38
Пользователь №: 14741
Цитата(ivan-l-ing @ 24.4.2015, 8:21)  Блин, народ, пересекаю каналом кабель, деталировочный по серии СК3105-98-Э1 Мосинжпроекта в питере на дух не переносят москву, есть какие варианты по другим сериям, а то звучит замечание примерно так - убрать альбом мосинжпроекта? а вы уверены, в том что "правильно" определили и указали на профиле отметки? шурфились? ... а то может стоить немного подправить отметки, чтоб приняли. или другие коммуникации тоже ограничивают глубину прокладки?
Сообщение отредактировал Solarinfo - 24.4.2015, 10:39
24.4.2015, 10:51
техник ОВ
Уважаемый, я точно сформулировал вопрос. В проекте было несколько мест, где шли приложения из данной серии - их все зарубили, все замечания снял приложениями из других серий, а вот пересечек не нашел, поэтому вопрос и задаю.
24.4.2015, 14:02
Пользователь №: 52416
Цитата(ivan-l-ing @ 24.4.2015, 7:21)  Блин, народ, пересекаю каналом кабель, деталировочный по серии СК3105-98-Э1 Мосинжпроекта в питере на дух не переносят москву, есть какие варианты по другим сериям, а то звучит замечание примерно так - убрать альбом мосинжпроекта? Других серий не встречал, кроме ранней СК3105-88, в которой подробно отражен подсчет объемов работ при пересечениях. Предположу, что больше их и не существует. Поменяйте на листе мипа штамп на свой. Мосинж утирает скупую слезу о нарушении авторских прав, каждый раз, когда так делают по всей стране.
10.11.2016, 23:45
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Может есть у кого информация о том есть ли аналог СК3105-98-Э1 для Украины? Заранее благодарен!
7.6.2023, 15:17
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
Здравствуйте, оживлю тему, ТС в ППУ пересекает существующий водовод из асбеста и полиэтилена, если смотреть в СК 3105-98 то мне нужно :
...типовые чертежи на пересечение с существующим водопроводом из труб других материалов, с устройством в месте пересечения стального участка, заключенного в неразрезной стальной футляр, заполненный цементно-песчаным раствором, без изменения трассы в плане или профиле, при диаметре водопровода не более 600 мм.
а просто заключить в разрезной футляр я это не могу?
та же песня с пересечением канализации из асбестоцемента, нужно переложить все на чугун между двумя колодцами канашки.... нет путей проще? может взять в водоканале какие-то требования по пересечению?
14.10.2023, 17:35
Пользователь №: 247091
Цитата(Масюня @ 7.6.2023, 15:17)  Здравствуйте, оживлю тему, ТС в ППУ пересекает существующий водовод из асбеста и полиэтилена, если смотреть в СК 3105-98 то мне нужно :
та же песня с пересечением канализации из асбестоцемента, нужно переложить все на чугун между двумя колодцами канашки.... нет путей проще? может взять в водоканале какие-то требования по пересечению? Здравствуйте! Нашли решения попроще? При согласовании проекта ливневки в энергетической компании дали замечание, выполнить пересечении дождевой канализации с бесканальной теплотрассой по СК3108-01-К5, а там жуть...канализацию на чугун, колодцы по краям, все в бетон....а места нет. Неужели футляра будет недостаточно?
