Заужение диаметра на вентиляторе, скорость 12 м/с |
20.5.2019, 13:56
Пользователь №: 103554
20.5.2019, 14:46
Цитата(Skaramush @ 20.5.2019, 11:11)  И на удалении воздуха с жировой взвесью шумоглушитель имеет все шансы быстро стать "маслонаполненным". И полыхнуть, при случае. Допустим, даже пока не будет возгорания. Я полагаю, что характеристики шумоподавления для сухого/чистого материала существенно отличаются от этих характеристик для промасленного. И ещё мне не понятно - ТС писАл о скорости в воздуховоде 12 м/с. О каком шумоглушителе тогда речь?
20.5.2019, 15:38
Как о каком? О взятом "в размер" того типа, который выше показан, с разгоном до (примерно) 25 м/с.
Кстати. У этого шумоглушителя материал наполнителя стандартный. О каком цельнометаллическом шла речь? О том, что покровный материал для шумопоглотителя - перфорация? Так она не спасёт ситуацию.
20.5.2019, 15:47
прошу прощения накосячил
20.5.2019, 16:45
Скорее, поверили рекламе в каталоге. Шумоглушитель и жировая взвесь плохо сочетаются. Как вариант - пластинчатый со сменными пластинами. Но это выйдет дорого и муторно в обслуживании. Нужно качественное улавливание взвеси, а на такие траты мало кто идёт из заказчиков.
21.5.2019, 13:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Черт,,,не заметил 2 страницы..
Ну шумоглушитель на 12 м/с мне и не нужен, такая скорость в выравнивующем участке до и после вентилятора, до выравнивающего участка у меня скорость 6м/с
Ну я в таком случае понимаю, что единственный вариант это звукоизоляция самого воздуховода? Может есть какие-нибудь обслуживаемые шумоглушитель? Только не со сменными пластинами, как писали выше', а обслуживаемый? Ведь те же лопасти вентилятора тоже нужно будет иногда мыть
21.5.2019, 13:17
Пользователь №: 4142
При скорости 12 м/c на этом участке будет шум в воздуховоде..
При скорости 12 м/c на этом участке будет шум в воздуховоде.. А, что Вас смущает в том, что он стоит в конце магистрали?
21.5.2019, 13:46
Из: Нижний Новгород
ну будет и будет, участок в подпотолочном пространстве, в любом случае это лучше, чем снижение кпд вентилятора на процентов 40
21.5.2019, 14:48
А что за "выравнивающий участок" с разгоном вдвое потока? Зачем такое?
По глушителям. Материал заполнителя - каменная вата. Разных вариантов обработки, но материал пористый. О каком "обслуживании" идёт речь? Мыть пластины невозможно. Как представляете себе промывку пластины в 100 (минимум) миллиметров толщиной, пропитанной маслом?
21.5.2019, 15:01
Из: Нижний Новгород
как я писал - ду вентилятора 355, расход -4200 ну дак а что делать то?
может тогда фильтр поставить?
Сообщение отредактировал UNikilai - 21.5.2019, 14:59
21.5.2019, 16:56
Ну и зачем протяжённые-то участки с "прямым" диаметром?? О каком выравнивании тут речь будет?
Фильтр будет за.... кхм... замасливаться ещё быстрее. Как вариант - зонты с водяным экраном.
26.5.2019, 14:34
Из: Нижний Новгород
ну тут я имел ввиду фильтр жироулавливающий, аля ЖКП от арктики
26.5.2019, 16:23
Многократно рассмотренная тема. Сухие фильтры не имеют достаточной эффективности, чтобы глушитель имел шансы "выжить".
27.5.2019, 1:03
Из: Нижний Новгород
ну 50 процентов, как в паспорте
27.5.2019, 8:43
Именно. И полный жира материал глушителя в результате.
10.6.2019, 21:22
Из: Нижний Новгород
подскажите еще, а на подобный выходы воздуховода на кровлю его окончание делается как? На данный момент у меня 2 отвода по 45 и 1 на 30 градусов, на который нацеплена сетка, правильно ли так делать?
11.6.2019, 5:11
У Вас три вывода на кровлю или один?
11.6.2019, 9:51
Из: Нижний Новгород
один
11.6.2019, 13:06
Тогда 2*45 + 30 = 120. Зачем так развёрнут выхлоп? Короче - без эскиза не понять.
11.6.2019, 14:33
Из: Нижний Новгород
чтобы вода туда не попадала
11.6.2019, 14:38
И где вывод на кровлю? Даже до карниза не доходит. Ну и с характеристикой вентилятора попрощайтесь. И не вспомню навскидку, но ещё и нарушение по высоте выброса относительно кровли.
11.6.2019, 15:47
Из: Нижний Новгород
это картинка для примера
