> Самостоятельное проектирование и изготовление ККБ?
cpt
сообщение 17.5.2019, 3:01
Пользователь №: 103554
От холодильной техники я далёк, но руководствуясь принципом не боги горшки обжигают, я задался вопросом.
А насколько реально самостоятельно рассчитать и изготовить самому VRF наружный блок с выносным конденсатором для подключения внутренних блоков и приточной установки.
Все запчасти вроде в свободном доступе, у данфосса есть все запчасти. Программы для облегчения расчёта тоже есть.
Реально ли это сделать или будут проблемы с устройством автоматики для всего этого? Или может проще купить уже готовую VRF или заказать нужную установку на отечественном заводе индивидуально? По грубым прикидкам если собирать из отдельных деталей может получиться процентов на 30% дешевле.
Даже если в итоге ничего делать не буду хотелось бы подробней разобраться как что и из чего.
Если не сложно может кто подскажет и сориентирует в мире холодильной техники
1 Какие производитель арматуры для холодильных систем есть?
2 Кто выпускает компрессора (кто премиум, кто эконом, кто середнячок)?
3 Как делается автоматика, есть готовые контроллеры для таких целей?
4 Кто выпускает наружные конденсаторы? (или опять же можно самостоятельно сделать его из теплообменника и осевого вентилятора.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
SSA
сообщение 17.5.2019, 10:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ну, ну.
Стесняюсь спросить, а программы для контроллеров ККБ, внутренних блоков и контроллера приточки тоже сами писать будете?
hladonet
сообщение 17.5.2019, 12:37
Из: Украина
Пользователь №: 138803
Вот взяли Вам и наработки всей жизни сразу рассказали biggrin.gif Простой ККБ сделать можно, VRF наружный блок сделать нельзя. По запчастям почти все есть например у Данфоса.
Alex2001
сообщение 17.5.2019, 13:03
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Но не припомню ни одного изготовителя VRF (в т.ч. ОЕМ) который применял бы эти компрессора.
Хотя сейчас наблюдаю тенденцию к замене скроллов на роторные компрессора в VRF системах, удешевление однако.
airwave
сообщение 17.5.2019, 13:26
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Не только удешевление. Надежность еще.
cpt
сообщение 17.5.2019, 16:03
Цитата(SSA @ 17.5.2019, 14:54) *
Ну, ну.
так я вроде это и спрашиваю, есть готовые изделия типа расширяемых контроллеров как для ИТП или всё индивидуально пишется?
ну в учебниках об этом не прочтёшь к сожалению
я хочу понять насколько сильно всё завязано между собой
собрать туже приточную установку канального типа из отдельных элементов не проблема, насосную станцию тоже, ИТП аналогично
а вот как оно всё в холодильной технике не понятно.
Почему ККБ сделать реально, а VRF нет?
airwave
сообщение 17.5.2019, 16:43
Из: Msk
Потому что
Skaramush
сообщение 17.5.2019, 16:58
Соберите ту же установку корпусного типа в полном комплекте. И сразу отпадёт ряд вопросов.
SSA
сообщение 17.5.2019, 17:08
Из: Оренбург
Берете мануалы по мультизональным системам (лучше нескольких производителей) и кУрите-кУрите-кУрите до тех пор, пока не поймете. biggrin.gif
Сообщение отредактировал SSA - 17.5.2019, 17:24
сообщение 17.5.2019, 17:17
Вам для покулибинствовать для себя типа на дачу? То это одна тема, а для бизнеса совсем другое дело.Сориентируйте собеседников.
cpt
сообщение 17.5.2019, 17:29
покулибинствовать
hladonet
сообщение 17.5.2019, 17:31
Из: Украина
сделать ВРФ на коленке вряд ли ума у кого-нибудь хватит, а если даже хватит - он получится дороже Дайкинов/Мицубиши
cpt
сообщение 17.5.2019, 17:37
выйдет дороже, но и это в какой-то мере возможно (автоматика та же останется по сути) в советские времена вон вообще не было корпусных установок, вполне обходились кирпичом и раствором.
Если я правильно понимаю, основное ограничение лежит в области автоматики, т.к производители не раскрывают алгоритмов работы и не продают автоматику отдельно.
А то что имеется на рынке позволяет сделать только установку типа ККБ - 1 потребитель? И если необходимо перейти на холодоснабжения нескольких потребитель то самый простой вариант это использование схемы чиллер-фанкоил с водой что бы перенести проблему управления с автоматики компрессора на автоматику водяного контура?
hladonet
сообщение 17.5.2019, 17:42
Из: Украина
Можно сделать по аналогии с холодильной централью в супермаркете - берете внутренний блок, добавляете ТРВ (механический или электронный)+/-соленоид+/-фильтр+эл.термостат. Производительность наружки регулируется или включением/выключением компрессоров или частотным преобразователем по давлению.
Сообщение отредактировал hladonet - 17.5.2019, 17:43
airwave
сообщение 17.5.2019, 18:07
Из: Msk
http://holodforum.ru/showthread.php?t=24083&page=3
cpt
сообщение 17.5.2019, 18:10
спасибо, буду изучать
LordN
сообщение 17.5.2019, 18:11
не поможет. будет дорого и много ээ жрать
Alex2001
сообщение 17.5.2019, 20:26
Группа: Модератор_2
Цитата(airwave @ 17.5.2019, 18:07) *
yozik
сообщение 17.5.2019, 23:43
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(cpt @ 17.5.2019, 17:29) *
покулибинствовать
Забейте....
Займитесь чем нибуть другим.
Тема VRF не для "покулибинствовать"
VRF по сути предельная система.
Там из всех элементов "вытянут" максимум возможного
и пытаться самостоятельно сделать полноценную VRF для "души"
по стоимости и затраченным усилием это как с нуля собрать в гараже
концепткар премиум класса.
будут, там большая часть "ноу-хау" зарыта.
по грубым прикидкам если собирать из отдельных деталей может получиться процентов на 30% дешевле.
в выделенном ошибка из-за автоматики
Есть у производителя VRF :-)
на счет выделенного не уверен.
а не поможет т.к.
это будет узкоспециализированная система (только охлаждение)
но никак не VRF
А проблемы будут
с возвратом масла
с перегревом компрессоров
с заливом компрессоров
При этом создать VRF можно но только если с целью
дальнейшего промышленного производства
Реверс инжиниринг как доказал "братский" восточный народ
в принципе возможен :-)
SSA
сообщение 18.5.2019, 18:16
Из: Оренбург
Цитата(airwave @ 17.5.2019, 20:07) *
У него последнее сообщение на том форуме 04.02.2018.
cpt
сообщение 19.5.2019, 12:56
Большое спасибо все за подсказки. Минимальную картину того что можно и нельзя составил. Тему можно в мусор.
yozik
сообщение 19.5.2019, 17:15
Из: Украина
ПС
У Вас в названии темы речь идёт о ККБ компрессорной конденсаторный блок.
Вот его как раз таки легко собрать самому, ничего особенного там нет, и литературы полно.
А вот с VRF так не получиться.....
cpt
сообщение 19.5.2019, 17:39
Да и судя по всему сделать проще всего чиллер т.к по фреону будет проще всего сделать автоматику и настроить оборудование т.к контролируется только один контур, а сделать автоматизацию контура воды гораздо легче.
А готовые решения по автоматизации одного контура существуют?
Установка инверторного компрессора имеет смысл? Можно просто подобрать аккумулирующую ёмкость для снижения тактования что может обойтись дешевле, или плавное регулирование всё же предпочтительней в плане надёжности и щадящих условий работы?
RusBuka
сообщение 20.5.2019, 10:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Чем проще тем лучше, чиллера на постоянном расходе у потребителей вообще живут десятилетиями.
yozik
сообщение 20.5.2019, 10:49
Из: Украина
EVCO
Eliwell
Carel
Danfoss
yozik
сообщение 20.5.2019, 13:29
Из: Украина
cpt
сообщение 20.5.2019, 14:01
а если без промежуточного насоса сразу с погружным испарителем в большой бочке что бы и аккумуляцию холода организовать для снижения пикового расхода и тактование при использованиии нерегулируемого компрессора убрать?
yozik
сообщение 20.5.2019, 14:14
Из: Украина
Вобще то тактование баком убирается в предложенной мной схеме
(бак с двумя зонами теплая-холодная)
А так по вашей идее...
Или еще
Такая схема используется на мелких чиллерках
(можно даже с кондиционера сделать)
На "больших" мощностях (если это не льдоаккумулятор)
такие схемы не используются
ТО (пластинчатый или кожухотрубник) +насос + бак
дешевле получается...
ПС схема
Потребитель-чиллер-бак-насос (с одним насосом, где он точно стоит не помню)
удорожает автоматику чиллера (надо будет плавное регулирование мощности компрессора)
и обеспечение стабильного расхода.
В принципе многие так делают... но ...
при несоблюдении выделенного можно поиметь "попаболь"
SSA
сообщение 20.5.2019, 14:29
Из: Оренбург
При грамотном расчете гидравлики и подборе производительности чиллера можно обойтись и без бака-аккумулятора при постоянном расходе.
Испаритель-насос-потребители.
Знаю такую систему с двумя старт-стопными чиллерами.
Т.е. 2 испарителя - 1 насос - 1 система охлаждения.
Сообщение отредактировал SSA - 20.5.2019, 14:31
yozik
сообщение 20.5.2019, 14:40
Из: Украина
Если у потребетелей стабильная нагрузка (не плавная, а работает/не работает)
потребителей "мало" (работающие всегда вместе это один потребитель условно)
+ стабильный расход
То очень даже можно и такую схему применять.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:19
