2 страниц V  < 1 2
> TECEflex - Instal System TECE 4.5, Программа проектирования систем отопления и водоснабжения
Ewgen
сообщение 7.12.2007, 17:08
Пользователь №: 9482
чет та нет баз...
Anatoliy_Valerev...
сообщение 20.6.2011, 11:13
Пользователь №: 72595
Ищу официальных пользователей Instalsystem-Instalsoft (полного).
Откликнитесь
Anatoliy_Valerev...
сообщение 10.7.2011, 10:41
Кто ни будь пользуется InstalSystem RU
FALCON
сообщение 22.7.2011, 12:51
Сообщение #34
Из: Киев
Пользователь №: 10788
Пользуемся InstalSoft TECE
anastasiagus
сообщение 27.7.2011, 23:06
Сообщение #35
Пользователь №: 37937
А кто нибудь подскажет как в этой TECE СЧИТАЕТ ИНФИЛЬТРАЦИЮ-какие настройки должны быть выбраны, а то только есть расход тепла через кратность, хотя в нижней строчке есть расход на инфильтрацию и он всегда равен нулю
Anatoliy_Valerev...
сообщение 28.7.2011, 17:06
Сообщение #36
Через окна инфельтрацию программа не считает, хотя в ней это предусмотрено - это глюк.
А вот через стены считает, но через стену мне не нужно - по старому СНиП через стену G=0.5, а через окна G=5-6 т.е через стену она мало значима.
Можно конечно выкрутиться, но хотелось чтобы instalsystem все таки исправил этот косяк.
Писал несколько раз по поводу этой проблемы пол года назад до сих пор ответа нет.
Может кто тоже подключится и напишет в instalsystem об этой проблеме, ведь исправить не так уж сложно.
Пишите сюда InstalSystem
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 28.7.2011, 17:09
anastasiagus
сообщение 8.8.2011, 22:21
Сообщение #37
Так как все-таки учесть инфильтрацию через окна в TECE. А то как-то неудобно постоянно считать вручную по площади окна и 5кг/ч*м2 и потом забивать в прогу - а то смысл в автоматизации тогда стремится к минус бесконечности.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 9.8.2011, 11:48
Сообщение #38
Решение конечно же есть, но не без минусов. При выборе ограждающей конструкции, считать окно как стену. И далее выбрать коофициент G - не 0,5 как для стены а 5-6 для окон в деревянных, ПВХ и алюминиевых переплетах соответственно. В ручную придется вычитать площадь окна из площади стены. Тогда инфельтрацию программа посчитает нормально.
anastasiagus опять мы с вами пересеклись (алклиму вспомните)
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 9.8.2011, 11:49
Ram48rus
сообщение 21.12.2015, 20:57
Сообщение #39
Пользователь №: 29675
Чёт никак не получается с ней разобраться...
Может знает кто-нибудь - где можно найти нормальные видеоуроки по САБЖу?
Anatoliy_Valerev...
сообщение 21.12.2015, 22:02
Сообщение #40
та же прога только бренд другой
https://www.youtube.com/watch?v=roDUcq1rorQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Y2sRaBMlnM
https://www.youtube.com/watch?v=skWixIP4tYw
https://www.youtube.com/watch?v=s0pUG8nQGt4
https://www.youtube.com/watch?v=tLfoXFkNsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=quB1uLlUlz0
https://www.youtube.com/watch?v=JLASEZB27ds
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 21.12.2015, 22:02
Ram48rus
сообщение 21.12.2015, 22:05
Сообщение #41
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 21.12.2015, 22:02) *
Благодарю. Попробую разобраться.
Ram48rus
сообщение 17.2.2018, 0:20
Сообщение #42
Граждане, работающие в этом комплексе (TECE/Uponor - неважно).
Есть ряд вопросов:
1) Как считать теплопотери в помещениях со вторым светом? Я не могу понять - как сделать помещение из двух этажей - одним. Есть ли функция "проём в полу/потолке" чтобы может программа понимала это именно то, что нужно?
2) По аналогии с первым вопросом - как корректно считать лестничные клетки? "Нарезать по этажам"? Но у нас нет как таковых полов в лестничных клетках.
BSSP
сообщение 2.3.2018, 19:55
Сообщение #43
Пользователь №: 45148
Есть ряд вопросов:
Необходимо лестничным клеткам на каждом этаже присвоить одинаковую единицу здания (отличную от основной). Затем в программе расчета теплопотерь в закладке структура здания, удерживая ctrl, выбрать единицы здания с лестничными клетками. Объединить единицы здания и выбрать главную (на 1 этаже). Затем таким образом выбрать и объединить помещения, выбрав главное помещение на 1 этаже. Соответственно теплопотери всей лестничной клетки будут присвоены 1 этажу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 23:30
