2 страниц V   1 2 >
> Крышная котельная., Нормы и требования
Shildik
сообщение 19.5.2019, 8:50
Пользователь №: 360320
Доброе утро друзья.
Есть ли здесь противоречие?
Согласно пункту 1.7* СНиП II-35-76* "Котельные установки",
тепловая мощность крышных котельных, размещаемых на многоквартирных жилых зданиях, не должна быть более 3,0 МВт.
А согласно "ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ", которая принята в качестве дополнения к СНиП II-35-76 и СНиП 2.04.08-87*. п 4.3. Общая тепловая мощность котельной не должна превышать 1500 кВт, а единичная мощность тепловогоагрегата - 500 кВт.
А также пункт:
5.2. Не допускается размещать крышные котельные:
на зданиях школ и детских дошкольных учреждений;
на зданиях лечебных учреждений, санаториев и домов отдыха;
над помещениями общественных зданий с одновременным пребыванием в них более 50 чел.;
над производственнными помещениями и складами категорий «А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности;
непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может быть основанием пола котельной);
смежно с жилыми помещениями.
То есть если школа или гостиница, то крышные котельные ну никак нельзя рассматривать или есть какие то проволочки?
Почему над многоквартирными жилыми домами можно (при условии второго перекрытия) а в гостиницах к примеру нельзя?
tiptop
сообщение 19.5.2019, 9:23
Shildik
сообщение 19.5.2019, 9:40
Цитата(tiptop @ 19.5.2019, 9:23) *
да не то что лазейки, но иногда бывает что есть документ, но при этом есть другой документ, который отменяет этот документ , или что-то в этом роде. Просто чтобы понять, либо уверенно это запрещено, либо уверенно разрешено, либо разрешено при условии соблюдения каких то мер...
И еще , сейчас все больше становится котельных с конденсационными котлами, а в нормах на котельные я не видел разделения на обычную и конденсационную технику, есть ли такое, что к примеру обычный газовый чугунный котел по нормам не пройдет, а котельная с конденсационными котлами пройдет? Или же в документах такого деления еще нет, но газовики и пожарные снисходительнее относятся к котельной с конденсационниками? Например та же крышная котельная на 2мВт, ее же можно и с чугунными котлами сделать, и с конденсационными, будет ли разница для газовиков?
сообщение 19.5.2019, 11:41
возьмите действующие документы и те, которые таки распространяются на крышные котельные.
zeman
сообщение 20.5.2019, 10:59
Пользователь №: 1271
"Проволочки", они же "лазейки" всегда есть и они называются специальные технические условия. Нужно обосновать, почему невозможно решить проблему теплоснабжения объекта другими способами и представить план мероприятий по снижению ущерба от размещения крышной котельной в противоречии с действующими нормами.
Сообщение отредактировал zeman - 20.5.2019, 11:00
Shildik
сообщение 20.5.2019, 11:05
Спасибо.
А какой собственно ущерб от размещения крышной котельной? Для жилого дома размещение крышной котельной - отлично, а для санатория - ущерб?
tiptop
сообщение 20.5.2019, 12:08
Для меня удивительно, что Вы считаете это синонимами. Не знаю, может быть, русский язык для Вас - неродной... unsure.gif
ПРОВОЛО́ЧКА, проволочки, жен. (разг.). Задержка, замедление при выполнении чего-нибудь
сообщение 20.5.2019, 14:21
Компенсационные мероприятия называют их. А то "план по снижению ущерба" как то простенько и пугающе. Нуна нейтрально, не окрашивая сразу в отрицательное. biggrin.gif
Правда доказать "отчего невозможно" весьма спорно- нет на земле места? Уменьши пятно застройки. Освободи участок для этого. Снизь нагрузку(изменив назначение) и т.д. - и доказывание пойдет по трем кругам ада.
BIONDER
сообщение 24.5.2019, 11:25
Пользователь №: 42437
В ДОУ котельные встраивать нельзя, но можно делать тепловые пункты с газовым подогревом.
slomov
сообщение 10.6.2019, 15:38
Пользователь №: 183862
Так СНиП II-35-76* "Котельные установки" отменен.
спец
сообщение 30.8.2019, 16:32
Из: Київ
Пользователь №: 14385
На гостинице сделали тех. этаж вымой 500 мм над коридором или лестничной клеткой и всего делов.
Еще в 2007 сдавали такую в Киеве (гостиница "Голосиевская).
sanja_k
сообщение 11.9.2019, 2:09
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Здравствуйте! Прошу совета!
какой тип котлов по рекомендуете применить для крышной котельной на 400 кВт для 3-х эт здания гостиницы.
Хотел поставить конденсатники - зак говорит что дорого!!!!
Чугун, да и сталь - у них масса большая да и замена их будет проблематична.... Что-то не придумывается.
И еще баки ГВС 3 по 1000л лучше в подвал спустить или в котельной оставить можно?
Перекрытия строители сказали -выдержат.
sanja_k
Из: Кострома
какой тип котлов порекомендуете применить для крышной котельной на 400 кВт для 3-х эт здания гостиницы.
sanja_k
Из: Кострома
sanja_k
Из: Кострома
sanja_k
Из: Кострома
slomov
сообщение 2.10.2019, 13:36
ЗАКу нужны не котлы, а котельная. Что ему от того, что конденсатник дороже, если общее решение получается дешевле? Он с конденсатниками все проблемы уберет в котельной, на которые потратил бы в 2 раза больше чем конденсатники стоят.
tiptop
сообщение 2.10.2019, 13:42
slomov
сообщение 4.10.2019, 11:34
Если денег много, то можно и убрать.
Можно поставить жаротрубник:
Убрать шум: плавающий пол, шумоизоляция стен котельной, шумоглушители на забор воздуха и выхлоп. шумоглушитель на горелку. Либо не заселять в гостинице пару верхних этажей зимой (были и такие решения)
Убрать вибрацию: виброопоры под котельную, виброопоры под котлы, виброкомпенсаторы на газ и теплосеть.
Можно применить атмосферники, мощность небольшая, так что можно пойти на увеличение площади котельной в 2-3 раза. А также придется увеличить площадь тех этажа или тех помещения под котельной.
А можно повесить конденсатник. Габариты котельной минимальны, нагрузки на пол нет. Котловые полномодулируемые насосы внутри, автоматика, в том числе каскадная - внутри котла. Погодозависимая автоматика внутри. Шум котла не более 53 дБл. Еще и экономия на газе до 30%. И еще - с 2020 года вводится экологический налог на выбросы в атмосферу. Котельная с конденсатниками может получить нулевой коэффициент на расчет налога. А это все сэкономленные деньги.
Так что заказчику решать, что ему лучше.
Сначало мало тратить на котлы, потом много тратить на комплектацию и эксплуатацию, либо наоборот.
Сообщение отредактировал slomov - 4.10.2019, 11:36
tiptop
сообщение 4.10.2019, 11:57
У Вас, извините, "обоснование" применения конденсационных котлов бессвязное как у маркетолога. thumbdown.gif
По сравнению с чем?
Сообщение отредактировал tiptop - 4.10.2019, 12:07
Valiko
сообщение 4.10.2019, 12:30
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
чудес - не бывает. У конденсатника - вредные на выбросы, а сливы (не ягоды) - растворы слабокислой азотносоляной ксилоты. Эт экологи еще не прозрели, где зарабатывать
Kotlovoy
сообщение 4.10.2019, 14:09
Пользователь №: 140571
На какой температурный график рассчитана система отопления гостиницы? И какую температуру подачи/обратки обеспечивает конденсационник? ГВС чем греть собираетесь?
sanja_k
сообщение 5.10.2019, 10:19
Из: Кострома
Заказчик выбрал напольные конденсатные котлы Baxi HP . Что посоветуете с бойлерами ГВС? На крыше в помещении котельной или на техэтаже? Ище подскажите пожалуйста как правильнее будет одну дым трубу или индивидуальный дымоход?
tiptop
сообщение 5.10.2019, 10:28
Этот вопрос - как удар "под дых" для говорящих о КПД конденсационных котлов, "зашкаливающем" за 100%. laugh.gif
Inchin
сообщение 8.10.2019, 13:06
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Что "русскому хорошо", то для "немца - смерть".
Короче, нужно всё рассматривать в привязке к конкретным вводным. А если вводных нет, то и рассматривать что-либо - беЗ смысленно.
Т.е. говорить о целесообразности применения конденсационных котлов, можно только в привязке к конкретному ТЗ.
slomov
сообщение 11.10.2019, 11:58
Цитата(tiptop @ 4.10.2019, 11:57) *
Смотря где. В Европе с 2015 уже нельзя. Но если дышать хотите газами то вешайте.
Представьте себе - Да. Поэтому неконденсатники имеют 3й класс по выбросам, а конденсатники 5-й и 6-й
Хочется дышать чистым воздухом, а не выхлопом.
По сравнению с чем?
Смотря с чем сравнивать. Вот в Таганроге на два одинаковых объекта, расположенных в 200 метров друг от друга, поставили: на один - котлы наружного размещения, на второй конденсатники в уличном кожухе. Вот на этих объектах разница потребления газа 50%. В Кисловодске на санатории при реконструкции объекта удалось снизить ие газа со 110 тысм3 до 60 тыс. Но обычно экономия от конденсатников по сравнению с традиционными котлами от 15 до 30%, зависит от региона, автоматизации и оснащения систем теплопотребления.
У конденсатника вредный конденсат, он имеет кислую среду - 3-5 pH. Его не нужно пить! Выпив конденсата вы понизите себе кислотность, так как в норме у человека в желудке кислотность 1-2 рH, тем самым ухудшите себе пищеварение.
Но конденсат легко раскислить, через нейтрализатор (пластиковый бак) с засыпанной карбонатной крошкой, или просто слить в канализацию со значительно большими объемами стока в 9 pH.
Обычный котел производит те же самые реагенты, но выбрасывает их в атмосферу, где они растворяются во влаге и падают нам на голову кислотным дождиком.
Как вы считаете, что вреднее?
Сообщение отредактировал slomov - 11.10.2019, 11:59
tiptop
сообщение 11.10.2019, 17:29
slomov
сообщение 17.10.2019, 14:42
В первую очередь - Производим.
Valiko
сообщение 17.10.2019, 15:53
Из: ХМАО
так отош. А где в проекте "бак с мраморной крошкой? А на сколько его хватит? Типа - потом эту крошку - выбрасывать или типа регенерировать?
Кто это знает? Экологи спят, но завтра могут проснуться.
tiptop
сообщение 17.10.2019, 19:04
Спасибо за откровенность!
Теперь хотя бы понятно, почему Вы из штанов выпрыгиваете с этими "конденсатниками"...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:18
