> Проектирование объекта в Казахстане, Помогите, пожалуйста, разобраться!
Alina Modul
сообщение 22.5.2019, 8:37
Пользователь №: 359912
Дорогие коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! Предстоит проектирование ВК объекта в Казахстане (проектная организация в РФ). Какие нормы использовать?
Насколько Я знаю проектируют по нормам РФ, но прикладывается письмо сопровождения РД о том, что соответствует местным нормам. Кто что знает на эту тему? Может покидаете, пожалуйста, примеры письма или еще каких документов. Буду очень всем признательна!!!!
Young
сообщение 22.5.2019, 8:59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Практически все нормы РК лежат в отрытом доступе в сети и не сильно отличаются от наших.
СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
ИОВ
сообщение 22.5.2019, 9:38
Это вопрос к ГИПу и Договору с Заказчиком на проектирование.
Очень странно будет, если каждый проектировщик будет решать такой вопрос самостоятельно/индивидуально - на что будет тогда похож проект для объекта в целом?
Alina Modul
сообщение 22.5.2019, 9:57
Мой ГИП не компетентен в этом вопросе, поэтому интересуюсь как правильно. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Когда работала в проектном институте, там было все четко в этом плане, но Я уже не помню как там все оформляли.
ИОВ
сообщение 22.5.2019, 10:14
Правильно - в соответствии с Договором, подписанным Заказчиком и ГИПом/руководителем проектной организации.
Любой совет, полученный по этому вопросу на Форуме юридической силы не имеет. Также, как и опыт проектирования по совсем другому Договору когда либо.
Павел Петров
сообщение 22.5.2019, 11:43
Пользователь №: 251740
Это просто "потрясающе" . Предлагаю проголосовать на форуме по каким нормам вам проектировать, а одним из вариантов пусть будет: " По европейским". Вы из компании "Модуль", что на Холодильном переулке?
Alina Modul
сообщение 22.5.2019, 14:05
Здравствуйте! Голосование устраивать вроде не просила, а только прокомментировать по существу.
miter
сообщение 22.5.2019, 15:12
Пользователь №: 87893
Пусть зак в ТЗ пропишет про нормы.
Alina Modul
сообщение 22.5.2019, 15:29
Имела ввиду что не обладает достаточными знаниями, недостаточно осведомленный, а не то что не имеет полномочий.
Young
сообщение 22.5.2019, 16:19
Из: Мск
miter
сообщение 22.5.2019, 16:41
Сообщение отредактировал miter - 22.5.2019, 16:47
ВКшник
сообщение 23.5.2019, 6:50
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Делал расчеты для объекта в Казахстане по их нормам.
"Пример оформленного расчета для республики Казахстан: Определение расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения.
https://vk.com/wall-173795199_535"
"Пример оформленного гидравлического расчета для республики Казахстан: Определение Определение потерь напора на отдельных участках сети, подбор диаметров, определение требуемого напора на вводе, определение напора НС.
https://vk.com/wall-173795199_587"
Ситуация была такая сначала проектировщик из РФ сделал расчеты по нашим нормам но его заставили переделывать и он нанял меня я переделывал по нормам Казахстана.
Сообщение отредактировал ВКшник - 23.5.2019, 6:50
ИОВ
сообщение 23.5.2019, 8:06
И ТС могут заставить переделывать, разумеется бесплатно, при любом принятом ею самостоятельно или с подачи совета на Форуме решении.
При заключении Договора между субъектами из разных государств именно в Договоре должны прописываться нормы, по которым должно вестись проектирование. Так что, это м.б.: нормы Казахстана, нормы РФ или даже европейские нормы (так что ув. Павел Петров не очень и шутил).
А принятие волевого решения ГИПом, а уж тем более рядовым проектировщиком, не более, чем правовая безграмотность. Так что ТС совершенно напрасно теряет здесь время - невозможно угадать, что прописаго в конкретном Договоре.
Лариса Злотник
сообщение 23.5.2019, 8:39
Пользователь №: 353742
Добавлю:
Исключением могут являться некоторые межгосударственные нормы при проектировании для государств, принявших такие. Но это относится, в основном, к оформлению. Причем от "межгосударственности" стараются избавляться - попробуй утряси с 9 маленькими, но гордыми.
Но вот ГОСТ 21.110-2013 на спецификации оборудования и ГОСТ 21.114-95 на нетиповые изделия межгосударственные. Благодаря этому мы и продаем в Казахстан программу подготовки СО.
Да и в этом случае в договора включают пункт о применении межгосударственных норм, без их перечисления.
Ewgen
сообщение 24.5.2019, 13:00
Пользователь №: 9482
запросите перечень действующих документов. называется АГСК, и выложен должен быть официально (но это не так) smile.gif У них еще запутанней чем у нас по нормам.... снипов по воде 3-и штуки smile.gif и да ... отличия есть smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
