> Начинка шкафов Грундфос Control Mpc-f с ЧП
По самые по...
сообщение 22.5.2019, 13:51
Пользователь №: 11117
Интересуюсь потрохами и функциями вышеуказанных шкафов (стр.43), с целью замены на шкафы собственного изготовления, с расширенным функционалом и меньшей стоимостью.
Если есть возможность, прошу добавить фото.
В частности, интересуюсь возможностями контроля динамического уровня воды в скважине, динамической коррекции уставки давления при изменении расхода, изменения уставки давления по расписанию и в зависимости от времени суток.
Разумеется интересует цена шкафов в исполнении 7.5кВт, 11кВт, 15 кВт, 55кВт, 110кВт
Евген_380V
сообщение 26.5.2019, 22:15
Пользователь №: 187944
Там стоит контроллер CU352, или CU351 + рассыпуха в виде привода, АВ и т.д.
Подобное реализуется на любом ПЛК, имеющим аналоговые входы (подключить преобразователь давления, а также выходную частоту привода, по 4..20 мА) и выходы (встроенный в ПЛК ПИД-регулятор, задаем частоту приводу по 4..20 мА).
Ну а функции это уже на что горазд мозг)
P.S. я обычную станцию повышения давления на 3 приводах АВВ ACS580 реализовывал на Moeller Easy800 серии.
По самые по...
сообщение 27.5.2019, 0:04
Какая рассыпуха? Какие функции она выполняет? Какие функции выполняет контроллер?
А что прикажете делать эксплутационщикам, когда задавальщик частоты медным тазом накроется?
Частотник должен иметь возможность обрабатывать напрямую сигнал с датчика давления и формировать ПИД-управление. Этот режим должен присутствовать обязательно!
Использовать ПЛК для этой цели - преступно! ПЛК не должен замещать функции, которые присутствуют в частотнике!
ПЛК должен исполнять дополнительные функции, которые невозможно организовать при использовании данного частотника.
Так-так..
mr_Frodo64
сообщение 27.5.2019, 6:29
Пользователь №: 226003
Странных подход к теме... Та4ое очучение, что вы её затеяли только для того, чтоб людям мозги поиметь.
Скачайте руководство и занимайтесь онанизьмой самостоятельно ))) Вот после этого, милости просим к обсуждению вашего творения. Обкакаем как надо! Будьте спокойны!
Гость_Runner B_*
сообщение 27.5.2019, 7:54
Если поломка критична, нужен резерв или резервирование.
По самые по...
сообщение 27.5.2019, 16:16
Каталог, общий, смотрел..
Отдельное руководство по MPC-F (насос с внешним ПЧ) не нашёл.
Про потроха сказано очень мало..
Стандартное исполнение Control MPC включает в себя следующие компоненты:
Контроллер CU352 с панелью управления и цветным графическим ЖК-дисплеем (диагональ 6")
Модули ввода-вывода IO351 (не во всех исполнениях)
Силовая часть, состоящая из главного выключателя на вводе, автоматов защиты
каждого электродвигателя, контакторов, предохранителей и др.
Лампы-индикаторы аварии каждого насоса
Непонятно, используется ли сетевой дроссель, моторный дроссель?
Режим прямого пуска насоса - как он организован?
Как организовано управление ПЧ с контроллера? По сети? По внешним дискретным сигналам?
Как организовано регулирование параметра - ПИД в ПЧ или в контроллере?
Как организовано регулирование при отказе датчика? При отказе питания датчика?
Вышел из строя экран, куда смотреть за параметрами?
Ручной режим работы, без контроллера (сдох), непонятно есть или нет?
Нет фото внутренностей.
Нет цен..
Евген_380V
сообщение 28.5.2019, 23:23
АВ, разделительный транс 230/24, контакторы. Функции, имеющиеся на борту контроллера можно почитать в мануале на этот контроллер.
Перейти на приводе в местный режим управления и задать вручную частоту.
Да и не вижу проблемы сигнал с ПД завести на ПЛК, а также на каждый привод. В случае выхода из строя ПЛК - работаем на прямую от ПД. В случае выхода из строя ПД - вручную вбиваем частоту необходимую (по манометру контроль давления).
P.S. раз Вам не хочеться ущемлять приводы, вводя в схему ПЛК, берите Vacon 100Flow, 2 куска провода, и всё, система до 8 насосов готова.
P.S.S. а так Вам просто самому необходимо ответить на свои вопросы в последнем посте и реализовать это посредством ПЛК...Какие проблемы?
P.S.S.S. у меня есть такой шкаф, правда внутри кроме клемм и контроллера ничего нет, да и он был на прямом пуске...
По самые по...
сообщение 31.5.2019, 14:46
А параметром как управлять? Негра поставить, чтобы крутил туда-сюда?
Проблема в одновременной подаче токового сигнала. Его нельзя делить! А использование сигнала по напряжению - безграмотно! Должно быть реле с переключением и этим реле кто-то должен управлять.
Частотник нужно будет перестраивать в ПИД-режим. Для этих целей, кто-то должен постоянно следить за ситуацией и вовремя переключить, пока трубы не порвало
Это студентам - дэффективным менеджерам, в качестве рекламы Вакона, можно рассказывать на лекциях. На практике, такого допускать нельзя - дорогие последствия будут!
Я в первом посте привел вопросы и жду на них ответа..
kosmos440o
сообщение 31.5.2019, 15:52
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если Вы умеете проектировать шкафы собственного изготовления, то в чём вообще вопрос? Если нет, то может быть не надо? Несколько месяцев геморроя Вам гарантируется, там не всё так просто, как кажется...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.5.2019, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:18
