> Расчет внутренних систем ВК
hochu_vse_znat'
сообщение 27.5.2019, 18:08
Пользователь №: 336554
Добрый день ! К своему стыду не могу разобраться с расчетом внутрянки, но разобраться когда-то нужно, а советоваться нескем.
вот к примеру здание в 4 этажа. На первом торговый зал, на втором офисные помещения,третий какая нибудь парикмахерская.
Вопрос в следующем:
1. Расчет ведётся на каждые из этих помещений и потом они (расходы) складываются или вместе суммируются все штаты ?
2. Как быть когда есть и постоянный персонал и приходящий/уходящий? Как узнать сколько в итоге человек?
3. Как потом принимать диаметры? Например на тупиковой системе 5 умывальников расбросаны 5 унитазов, писсуар...
Не складывать же приборы как одновременно действующие...знаю что есть вероятность действия приборов, но а дальше то что ?вероятность такая- то а по факту расход то если несколько приборов откроют все равно будет табличный а не по вероятности действия.
4. Примерно то же и с канальей. Если несколько приборов откроют одновременно, то она просто не справится. ..
5. Как проходят гидроиспытания ? Ведь написано что 70 толи 75 процентов приборов открывают.... Явно ведь не пропустит система т.к. расход по вероятности гораздо меньше,чем при гидроиспытаниях когда столько приборов откроют. Да и секундного расхода модеттнехввтить даже если не гидроиспытаниях а просто откроют сразу много людей.
6. Везде ли свои счётчики должны быть или только на вводе?
Буду благодарен за понятные отаеты
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 27.5.2019, 18:14
Ferdipendoz
сообщение 27.5.2019, 20:12
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Методичку гляньте. Она кривоватая, но в целом поймёте. Выкладывалась тут 100500 раз. У субарендаторов свои счётчики
speleos
сообщение 27.5.2019, 21:11
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Кроме методички: книжка у Грюнфоса на сайте (по снипу ещё) "Расчет расходов воды".
По испытаниям - монтажный СП. Там все написано.
По проектированию канальи и контролю за избыточным давлением и разряжением к книгам Добромыслова.
Все это есть на форуме.
Сообщение отредактировал speleos - 27.5.2019, 21:14
romulx
сообщение 27.5.2019, 23:41
Пользователь №: 175193
А вообще вопросы самых азов - может с лекций начать? Почитайте хоть методички к курсовым любых вызов, которые в инете найдете. Потом нормальные методичку к СП понять будет легче(хотя и так не сложно)
Еще можно устроиться а работу в крупную фирму, где всему научат.
И Тут много тем - ищите поиском отдельные вопросы.
Павел Петров
сообщение 28.5.2019, 10:08
Пользователь №: 251740
Могу порекомендовать МГСУ-МИСИ факультет ВиВ. Когда я учился преподавал Исаев Вячеслав Николаевич (один из создателей СНиП 2.04.01-85). Помню приносишь за день до последнего срока сдачи курсовую по СТОЗу, он смотрит и говорит: " Всё здорово, а что будет если изменить материал трубы на полипропилен и добавить ещё один этаж?"... Пока не посчитаешь по новым данным зачёта не будет.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 28.5.2019, 10:10
hochu_vse_znat'
сообщение 16.7.2019, 9:32
почитал Грундфоса… не понятна такая фраза.
Если в здании есть несколько типов водопотребителей, расчет также производится по разделу 3, с учетом разных типов, количества водопотребителей и санитарно-технических приборов, их обслуживающих.
это если в здании кафе например и баня. они не зависимы и мне нужно будет определить расход в кафе, расход в бане и сложить эти секундные расходы, да?
Young
сообщение 16.7.2019, 9:40
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Тугай с примерами расчета: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry392055
Сергеев с примерами расчета: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%F0%E3%E5%E5%E2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:01
