> Кто как учитывает длину трубопровода при холмистом рельефе?
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2019, 9:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Столкнулся с тем что на относительно небольшом участке напорной канализации 106 м (прокладка сети наземная). Имеется существенный перепад отметок (порядка 50 метров). Хотел посоветоваться-кто и как определяет в данном случае количество трубы? Мерять длину по плану-думаю будет очень некорректноая цифра. Теорема Пифагора, где катетами являются перепад высот и длина на плане?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.5.2019, 9:44
Dima_UA
сообщение 31.5.2019, 9:54
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если 50 м перепад на 100 м я бы считал реальную длину
alexandrpjatkov
сообщение 31.5.2019, 10:14
Из: Тюмень
Как?
Dima_UA
сообщение 31.5.2019, 10:35
Из: Львов Украина
117 м
Лариса Злотник
сообщение 31.5.2019, 11:42
Пользователь №: 353742
На планах показывать расстояния между характерными точками по горизонтали, а правильно по ГОСТ
координаты проектируемых сетей.
они не зависят от уклонов.
На профиле есть графы "Длина/Уклон" - здесь реальная длина с учетом уклона. В графе "Расстояние" - между характерными точками по плану.
В спецификации - реальную требуемую длину труб. Расчет длины по уклону и расстоянию - в соответствии с трудами тюменской школы геометрии.
jiexawcr
сообщение 31.5.2019, 12:23
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
замерить в данном случае можно двумя способами:
1. графический, как выше сказала Лариса Злотник, померев "линейкой" профиль и сложить.
2. как сказали вы - через теорему пифагора. Lф=Lплан/cos а. Для каждого участка соответственно свой Lплан, свой угол к земле "альфа".
ПС монтажники скажут "спасибо", когда проложив 106м трубы до конца участка останется еще пару метров... и ищи свищи потом эти метры трубы в вечной мерзлоте smile.gif или уже в горах?
сообщение 31.5.2019, 13:09
Сдается тема повторная будет. Как в свое время с водоводом через гору у Сонсумерек и появляющимся сифоном. Хоть более волновала не длина, а более высота.....
nagger
сообщение 31.5.2019, 13:23
Из: РФ
Пользователь №: 184682
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=117299
speleos
сообщение 31.5.2019, 14:13
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
у меня есть совсем простой ответ на вопрос: пользоваться Civil. laugh.gif
экспорт
сообщение 31.5.2019, 15:18
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
нарисовать 3д в масштабе
и перепроверить расчётом
alexandrpjatkov
сообщение 5.6.2019, 7:46
Из: Тюмень
Одно другого не исключает...
Dmitry_vk
сообщение 6.6.2019, 18:40
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Профиль трубопровода в масштабе есть?
alexandrpjatkov
сообщение 7.6.2019, 5:43
Из: Тюмень
Нет. Стадия П. Делаем без профиля (план и схема), но зак хочет знать расход трубы.
Dmitry_vk
сообщение 7.6.2019, 8:12
Из: Липецк
Тогда или грубо по формулам выше или упрощенный продольный разрез с ключевыми переломными отметками планировки. Длина полилинии - искомая величина.
С профилем было бы еще проще.
Лариса Злотник
сообщение 7.6.2019, 9:38
Ну и нарветесь. Это ведь не плоский центр многострадальной Тюмени.
При перепаде рельефа 50 (м) на 106 м трассы профиль становится принципиальным решением. Попадающим под пункт
з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;
И не потому, что "зак хочет знать расход трубы", а потому что здесь важные конструктивные решения.
Прокладка надземная. Как будут устанавливаться трубы на опоры при таком уклоне? Если верх стойки опоры горизонтальный, а труба под уголом около 30 градусов.
Да и уклон в этом случае не должен превышать максимально допустимого в зависимости от типа подвижных опор. Да и при простейших скользящих опорах трасса может "сползти". Как бы вообще не пришлось делать "ступени". Во всяком случае знающий эксперт за это зацепится непременно.
Правильно советуют
Хотя бы себе представить эту "картину маслом". ТщательнЕе надо, тщательнЕе. "Не в театре" (С). Да, все забываю спросить про театр, который открывали: "Интересно, действует ли тут водопровод"? (С)
alexandrpjatkov
сообщение 7.6.2019, 9:59
Из: Тюмень
Я из той организации ушел, но почему бы он не стал действовать-причин не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:26
