> Сварка отводов ГОСТ 32569-2013
Ar2r.A
сообщение 5.6.2019, 7:11
Пользователь №: 361061
Добрый день!
Не могу объяснить/доказать сварщикам, что трубопровод сварен не по ГОСТ.
Сварщики утверждают, что согласно ГОСТ 32569-2013 п. 6.8.2 При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка, а также сварка между собой отводов без прямых участков.
Отводы были на 90, они их пообрезали и утверждают, что они крутоизогнутые остались и все в соответствии с ГОСТ.
Заказчик не принимает работу, говорит, что отводы уже не крутоизогнутые, т.к. их порезали.
Подскажите, куда копать и чем руководствоваться?
Ar2r.A
сообщение 5.6.2019, 8:16
И еще вопрос, где-нибудь есть допуски по уклону трубопровода. Весь трубопровод сварен криво, ни одна труба не проходит ни вертикальной, ни горизонтальной плоскости...
Все перерыл, ничего не нашел...
GASPAR
сообщение 5.6.2019, 9:57
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
мда.. сварочные швы варил "мастер"
Ar2r.A
сообщение 5.6.2019, 11:21
Так вот в этом и суть, что все коряво, а я не могу толком ничего предъявить...
Farn
сообщение 5.6.2019, 13:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 44704
Если у Вас не технологический трубопровод, а газопровод может Вам поможет эта информация:
1) Из ГОСТ 32569-2013.
1.4 Настоящий стандарт не распространяется на трубопроводы:
- магистральные (газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы);
- электростанций, котельных, шахт;
- тепловых сетей, линий водоснабжения и канализации;
- особого назначения (передвижных агрегатов, смазочных систем, являющихся неотъемлемой частью оборудования, и т.д.);
- топливного газа, на которые распространяется действие правил на системы газораспределения и газопотребления;
- также трубы, трубки, трубчатые коллекторы, перемычки печей с огневым нагревом, находящиеся внутри корпуса печи;
- энергетические обвязочные трубопроводы котлов, которые регламентируются правилами на трубопроводы пара и горячей воды.
То есть он не применим к газопроводам.
2. СП 42-102-2004
"4.8 Соединительные детали газопроводов должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ (ОСТ)."
Например: если взять ГОСТ 17375-2001, то в п.4.1. указаны размеры отводов по ГОСТу для разных углов.
Примечание. Правда в 4.2 сказано
"По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1,5DN). Конструкция (с Изменением N 1)".
Сообщение отредактировал Farn - 5.6.2019, 13:19
Ar2r.A
сообщение 6.6.2019, 5:19
2. СП 42-102-2004
Спасибо за помощь, буду дальше копать, но похоже на таких "мастеров" управы нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:36
