> Материалы для стен и потолка во встроенном тепловом пункте
kshk
сообщение 5.6.2019, 19:29
Пользователь №: 346298
Добрый день! Делаю дипломный проект, в котором мне необходимо запроектировать встроенный в помещение цеха тепловой пункт. Не могу найти никакой информации о том, из чего могут быть выполнены стены и потолок в этом тепловом пункте (не отделка поверхностей, а именно сами конструкции). Смогли бы мне помочь в этом вопросе?
Ответов (1 - 2)
Машинист
сообщение 14.6.2019, 9:33
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Если делать мажорно - делайте из сендвич-панелей. Будет красиво.
Если бомжорно - то из валяющихся под ногами профилей разнообразного сечения и кусков листового металла разных цветов. Будет похоже на гараж из мультика "Ну, погоди!", где волк в самом начале мотоцикл выкатывает.
А ещё можно поставить каркас из перегородочных оцинкованных профилей и обшить гипсом, а изнутри выкрасить или выложить плиткой. но тогда придется под трубы опорные стойки все равно городить отдельно.
Уделите внимание полу - он должен быть с уклоном и уклон этот должен быть в сторону дренажного трапа, куда вода будет сливаться. Не улыбают тепловые пункты, где трап торчит из пола высшей точкой, потому что "а тут ещё стяжку с разуклонкой надо было заливать, а подрядчика... эта... слили на этом ответственном этапе". Или вообще нахрен забили и не сделали трап из теплового.
Да, чуть не забыл, можно ещё использовать разные пено-газо-шлако-блоки. Можно из кирпича выложить, только силикатный используете, то заштукатурить надо будет изнутри.
Выбор большой, посчитать на калькуляторе примерно верно всё это достаточно просто, зная размеры помещения и ориентируясь в ценах.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.6.2019, 9:46
ИОВ
сообщение 14.6.2019, 9:38
А диплом-то по какой специальности будет? Если по ОВ, то мы не занимаемся проектированием строительных конструкций - Вам надо на Форум архитекторов, это их работа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:49
