> Расход воды на 1-го человека в гостинице
UNikilai
сообщение 6.6.2019, 17:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Приветствую, подскажите, почему в соответствии с сп 30, расход горячей водына 1 человека в гостинице с номерами в которых установлен душ в час максимального водопотребления приходится всего лишь 10,2 литра (т65)? Это ведь мало, мне кажется люди в среднем минут 10 в душе торчат
Сообщение отредактировал UNikilai - 6.6.2019, 17:42
Ответов (1 - 28)
timofeyprof
сообщение 6.6.2019, 19:45
Пользователь №: 36382
а что по этому поводу говорят разработчики СП (ОАО "СантехНИИпроект", ОАО "НИЦ "Строительство")?
правильно было у них спросить
UNikilai
сообщение 6.6.2019, 19:50
Из: Нижний Новгород
ну я могу предположить, что они тоже не с потолка это взяли, может есть какие то нюансы
наверняка в старых гостах тоже подобные цифры были
Dima_UA
сообщение 6.6.2019, 21:30
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
это удельный часовой расход,и он может продолжатся секунду, 2, или минуту....итд. но не расход человеком за час. понятно что в душе человек больше потребляет по объему.
UNikilai
сообщение 6.6.2019, 22:48
Из: Нижний Новгород
но ведь для этого есть секундные расходы, не понимаю
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 5:01
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
как считать максимальный часовой расписано в СП 30 п.5.2.2.3
10,2 л это ход для уменьшения вероятности. вы же не берете эту цифру напрямую?
вы посмотрите, что в сутки уже 230 л в сумме нужно на человека, а "расход воды прибором" (табл. А2) 80л/час горячей воды, то есть на 1 прием душа хватит smile.gif
в старых нормах было примерно тоже самое, см. какой снип актуализирован в СП 30.
ПС а зачем вам эти часовые расходы? считаете нагрузку на ИТП?
да и по ГВС отдельная ветка же есть.
UNikilai
сообщение 7.6.2019, 9:26
Из: Нижний Новгород
ну по сути косвенники уже запроектированы как и котлы, просто заказчик захотел еще и водоснабжение
странно, просто ведь позже идет расчет вероятностей
есть где-то примеры расчетов аля приложение к сп?
Aerl
сообщение 7.6.2019, 10:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А Вы часто моетесь водой температурой 65 градусов?
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 10:12
Из: Ленинграда
если объект не очень большой, то и берите секундные, если они у вас есть, часовой не сильно меньше будет.
так я же привел ссылку на формулу. видимо вы не смотрели.
по этой формуле для определения часового расхода нужна вероятность действия приборов, которая определяется через указанную вами "норму часового расхода".
UNikilai
сообщение 7.6.2019, 11:35
Из: Нижний Новгород
теперче посмотрел) сами же трубы подбираются по секундному расходу?
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 11:52
Из: Ленинграда
да, трубы и вся внутрянка по секундному.
Dima_UA
сообщение 7.6.2019, 13:43
Из: Львов Украина
но секундный рассчитывается через и этот удельный часовой расход
jiexawcr
сообщение 7.6.2019, 16:41
Из: Ленинграда
да, но может цифра уже есть (автор упоминал ее "но ведь для этого есть секундные расходы, не понимаю").
Dima_UA
сообщение 7.6.2019, 16:56
Из: Львов Украина
вопрос в том, что автор хочет посчитать
UNikilai
сообщение 15.6.2019, 22:59
Из: Нижний Новгород
подскажите, а какие программы (бесплатные)используете вы для расчета водопотребления? желательно попроще, хочется проверить свои расчеты
Dima_UA
сообщение 15.6.2019, 23:31
Из: Львов Украина
смотрите тут
ВКшник
сообщение 15.6.2019, 23:33
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
https://yadi.sk/d/HfH8xAWmO-CS1w
UNikilai
сообщение 16.6.2019, 0:03
Из: Нижний Новгород
смотрите тут
видел тему, но там расчет идет не по сп 60
обожаю такие мудреные таблички(у меня примерно такие же выходят) у вас прям все продумано, правда всего изящества я сейчас не оценю, надо на свежую голову
UNikilai
сообщение 16.6.2019, 17:43
Из: Нижний Новгород
Мне не удалось ввести какие-то свои данные в эксельку вкшника, но в программе от валтека(в которой так же нет расчета по 30сп) в среднем на 1 стояк, в который входят 3 душа, 3 умывальника и 3 унитаза на 6 потребителей(на каждый номер два постояльца) у меня вышел расход горячей воды примерно 0,27-0,35 л/с похоже ли это на правду? Получается можно обойтись 32 ПП трубой?
Сообщение отредактировал UNikilai - 16.6.2019, 17:43
Dima_UA
сообщение 16.6.2019, 21:00
Из: Львов Украина
+- да
UNikilai
сообщение 17.6.2019, 10:24
Из: Нижний Новгород
спасибо за наставления,Dima_UA)
в принципе разобрался с расчетом и с экселем вкшника, все сошлось - 0,26л/с горячей воды
ток единственное что - помимо номеров есть и столовая, и судя по таблице а2 (строка 10)СП30-го, расход горячей воды там дается на 1 блюдо, то есть мы их подставляем в формулу вместо людей? а кол-во приборов остается таким же?(сколько есть в столовой). И что является блюдом? В обед 1-е 2-е и салат это 3 блюда ?
Dima_UA
сообщение 17.6.2019, 10:49
Из: Львов Украина
здесь есть примеры по расчетах
UNikilai
сообщение 17.6.2019, 11:13
Из: Нижний Новгород
но тут не по сп30
Ferdipendoz
сообщение 17.6.2019, 12:04
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Методика не шибко поменялась. В качестве примера вполне норм
UNikilai
сообщение 17.6.2019, 14:19
Из: Нижний Новгород
на самом деле действительно особо ничего не поменялось...
эх, а я всегда как-то побаивался этого расчета, а там все не так уж и сложно
на 160 блюд в час у меня вышло расход горячей 0,84 л/с, а общий 2,05
только вот я не понял, почему расход воды в час наибольшего водопотребления горячей воды 3.4 л, а общий аж 12..там холодной водой что ли часто пользуются? мне кажется даже ополаскивают как минимум теплой
Ferdipendoz
сообщение 17.6.2019, 14:26
Филипп
Из: Уфа
Чай из холодной ставят, да для супа холодную кипятят
Картофелечистки тоже с холодной работают
UNikilai
сообщение 17.6.2019, 14:34
Из: Нижний Новгород
но странно, что секундные расходы все равно примерно одинаковые выходят
UNikilai
сообщение 17.6.2019, 23:19
Из: Нижний Новгород
подскажите еще, как рециркуляция считается? какой необходим расход? в моем случае на каждый стояк с 9 приборами 3 из которых хв?
Ferdipendoz
сообщение 18.6.2019, 7:46
Филипп
Из: Уфа
Приложение В СП 30.13330.2016
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:48
