> Отопление котельной, Вопрос по расчету отопления угольной котельной
Borovskiy
сообщение 9.6.2019, 10:48
Пользователь №: 356165
Здравствуйте. У меня сомнения по правильности расчета отопления угольной котельной. Вопрос такой: Выполняется проект реконструкции существующей угольной котельной. Котельная была мощностью 1,5 МВт, помещение котельного зала 116 м2, высотой 4м. В место старых котлов ставят 3 твердотопа по 100 кВт. У меня на такой объем помещения выходит по расчету теплопотерь 34,5 кВт, плюс 23,3 кВт на подогрев приточного воздуха ( по 3-х кр возд-ну) всего 57,8 кВт, а если вычесть теплоизбытки от оборуд (трубы не вычитал-изолируются), выходит 37,8 кВт. Что то многовато на потери, или все верно?
Ответов (1 - 8)
Галиев
сообщение 9.6.2019, 21:43
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если площадь помещения избыточна, можете отгородить часть его стеной, оно станет не отапливаемое.
Borovskiy
сообщение 9.6.2019, 21:55
Как вариант можно. Тогда размер котельного зала сократится и меньше нужно будет тепла на подогрев приточного воздуха. Спасибо за ответ.
Галиев
сообщение 9.6.2019, 23:07
Из: г.Саранск
Вам - от всей души!
Машинист
сообщение 14.6.2019, 9:51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Еще можно общеобменный воздух из расчетов нагрева притока выкинуть, лишний он. Оставить условно только тот, который на горение.
Галиев
сообщение 14.6.2019, 13:26
Из: г.Саранск
Да, уж! В бытность оператором, в сильные морозы обжигал спину о регистр отопления котельного зала со 130 С, а ноги мерзли, и полы мыть нельзя было - вода замерзала. А что - общеобменный воздух то не грели. Такая же история была на котельной фанерного комбината когда котел в выходные работал еле-еле то в котельной вода стыла, пока не догадались в коробе воздухоподогревателя вырезать затвор, и часть нагретого воздуха пустили в зал - "Ташкент" был в любой мороз.
tiptop
сообщение 14.6.2019, 13:32
Машинист
сообщение 14.6.2019, 16:44
Из: Архангельск
Цитата(Галиев @ 14.6.2019, 13:26) *
Да, уж! ...
biggrin.gif Всегда со слезами умиления смотрю на заброшенные, пыльные, под слоем пыли в три пальца, могучие вентустановки, запроектированные по всем правилам и включенные дай бог, один раз в жизни. Ну, хорошо, отопление в современной котельной нужно, это не обсуждается. Но зачем трехкратный воздух??? Это же требование к газовым котельным, с дефлекторами, там никуда не уйти от этого.
И откуда 34,5 кВт теплопотерь при 116 метрах площади, пусть даже и с 4-метровыми потолками? Если утеплить окна по-нормальному, да ворота утеплить по-нормальному, там втрое меньше будет.
Сообщение отредактировал Машинист - 14.6.2019, 16:45
ИОВ
сообщение 14.6.2019, 18:01
Цитата(tiptop @ 14.6.2019, 13:32) *
По СНиП II-35-76* было:
16.9.* Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.
Т.е.к твердотопливным котельным 3 крата общеобменки не относились и ранее.
В СП 89...2012 была кривенькая формулировка, имевшая в действительности смысл только для газовых котельных:
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.
А сейчас в СП 89...2016 имеем уже более здравую формулировку:
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных следует определять с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения.
Так что, прав ув. Машинист - достаточно зимой будет воздухообмена, равного расходу воздуха на горение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:09
