> Кривая депрессии кольцевого дренажа
curnell
сообщение 11.6.2019, 20:48
Пользователь №: 31861
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возник весьма серьезный вопрос при проектировании кольцевого дренажа в части определения кривой депрессии.
Исходные данные:
- Дренаж кольцевой, несовершенный, пробивает дном напорный пласт на глубине 4,5 м с коэффициентом фильтрации 1,4 м/сут;
- Имеем также еще верхний безнапорный пласт с коэффициентом фильтрации 1,1 м/сут;
- Согласно литературы "Кольцевые дренажи в промышленном и городском строительстве" 1971 года (под ред. Абрамова)" был определен расход дренажной воды.
- Пробиваемый напорный пласт - неограниченной мощности (изыскательские скважины не установили водоупор на глубине даже в 25 м).
Вопрос: как начертить (посчитать) депресионную кривую, чтобы определить воздействие на близлежащие здания?
Ни в какой литературе (3-й день мучаюсь ищу...) не смог найти информацию. Plaxis-ом не располагаю к сожалению.
Подскажите, если кто в курсе, как определить параметры депресионной кривой (внешней) для напорного пласта неограниченной мощности. Спасибо.
Aerl
сообщение 12.6.2019, 13:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вы хотите сделать дренаж напорного пласта?
Сообщение отредактировал Aerl - 12.6.2019, 13:52
curnell
сообщение 12.6.2019, 17:45
А что в этом необычного? Отметка пола заглубленных помещений ниже отметки верхней части напорного пласта.
nagger
сообщение 13.6.2019, 0:46
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Да как бэ всё. Какие нормы читали по данному вопросу?
speleos
сообщение 13.6.2019, 9:47
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
для напорной истории использую "пособие по проектированию горных выработок от подземных и поверхностных вод". Расчетную схемы 3,7,9
Другое дело, что кольцо на напорке особо не спасет: я бы смотрел в сторону кольцо+пласт+сверху противофильтрационная завеса.
Ну и готовьтесь к огромным расходам воды. (как вы без водоупора посчитали расход?)
проще знатно гидроизолировать подземную часть защищаемых сооружений.
Сообщение отредактировал speleos - 13.6.2019, 9:48
Aerl
сообщение 13.6.2019, 14:55
Из: Нижний Новгород
вообще плохо представляю депресионную воронку в напорном пласте, мне кажется это настолько же невозможным как частичное наполнение напорного трубопровода. Имхо.
speleos
сообщение 13.6.2019, 15:22
Гидродинамика и bim
это если кровля водоупора не нарушена. а если в ней (в кровле) дырку проколупать, то вода поднимается как в пьезометрической трубке. Ну и чтоб проектном месте будущей дырки снять напоры, пользуют водопонизительные скважины и даже кольцевые схемы.
Но это истории для горной дОбычи: если одиночное здание - его проще гидроизолировать хорошо.
Сообщение отредактировал speleos - 13.6.2019, 15:22
Aerl
сообщение 13.6.2019, 19:06
Из: Нижний Новгород
этож какую дырку нужно проколупать, если в трубу вставить пьезометрическую трубку то она не перестает быть напорной.
speleos
сообщение 14.6.2019, 9:38
Гидродинамика и bim
дык я и говорю: эти истории делают в горной дОбыче.
в обычном строительстве лучше вообще напорный слой не вскрывать (но надо смотреть на установившейся уровень воды в скважинах ИГИ): на ютубе есть один мужик, он сваями проковырял кровлю водоупора, теперь у него участок с родниками.
ViC
сообщение 14.6.2019, 10:55
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Можно ссылку на мужика в ютюбе? Охота посмотреть на родники.
speleos
сообщение 14.6.2019, 11:30
Гидродинамика и bim
ViC
сообщение 14.6.2019, 14:53
Цитата(speleos @ 14.6.2019, 11:30) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:07
