> ДРОССЕЛЬ ЗВЕНА ПОСТОЯННОГО ТОКА Dcr, Греется дроссель звена постоянного тока ПЧ
Ришат67
сообщение 12.6.2019, 15:04
Пользователь №: 321611
Здравствуйте. Сильно греются дроссели звена постоянного тока на двух ПЧ ( серии FRENIC-MEGA) , тепловизор показывает 150 по цельсию.
ПЧ управляют эл двигателями по 90квт, 0.4кв( винтовые газовые компрессоры). ПЧ работают не более 4х лет , периодически ( не более 8000 часов). Греться дроссели начали поочередно , друг за другом. Машинисты говорят , что до этого компрессоры заклинивало. Может ли это быть причиной? Может кто встречался с подобным? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Ответов (1 - 15)
Pawel
сообщение 12.6.2019, 18:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Надо смотреть пульсацию напряжения в звене, может кондеры подсохли. Там у них есть диагностика на эти дела.
Ришат67
сообщение 12.6.2019, 18:22
диагностика показывает 100%
Pawel
сообщение 12.6.2019, 19:19
Из: Екатеринбург
Может реакторы на меньшую мощность рассчитаны. Может нагрузка изменилась. Греет то дроссели ток, в эту сторону и надо смотреть.
tiptop
сообщение 12.6.2019, 19:37
Может быть, в то время кто-то поменял какие-то настройки?
Ришат67
сообщение 12.6.2019, 20:03
на дросселях указана только индуктивность L=0.2mH.
нагрузка не менялась. качают газ. дроссель был установлен на заводе. может он рассчитан на меньший ток , но данных по нему не нашел.
По самые по...
сообщение 12.6.2019, 22:03
Пользователь №: 11117
Ток 214А..
Kotlovoy
сообщение 12.6.2019, 22:13
Пользователь №: 140571
Что греется в первую очередь, обмотки или сердечники?
Ришат67
сообщение 13.6.2019, 4:33
что греется не могу сказать. мерили из другой службы. на одном дросселе сердечник начал гудеть.
есть ли вероятность что емкость конденсаторов показывается неправильно( при наладке забиты не все настройки) и они действительно подсохли?
LordN
сообщение 13.6.2019, 6:05
проверять надо все начиная от нагрузки. новые двигатели, характер нагрузки, токи в рабочем режиме и т.д. и т.п.
конденсаторы снять и проверить отдельным LCR-метром и не только силовые.
контакты проверить все
грязь-пыль
уровни и форму питающего напряжения, може оно стало ниже значительно или еще какие-то чудеса.
ну и сам дроссель проверить, возможно кто-то раскрутил гайки или клей рассохся..
Ришат67
сообщение 13.6.2019, 9:10
Спасибо.
По самые по...
сообщение 17.6.2019, 21:46
Может! И наверняка подклинивание продолжается! Измерьте ток дросселя токовыми клещами. Если он превышает 214А, то компрессоры надо чинить или смотреть механику двигателей. Если ток не превышает 214А, то дроссель надо охлаждать при работе, примастырив снизу-сбоку вентилятор. Потери в меди дросселя определяются только токами. Частота пульсаций тока в дросселе постоянна и равна 300Гц, для сети 50Гц и выпрямителе по схеме Ларионова.
kamos
сообщение 26.6.2019, 19:31
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409
Вполне возможно подшипники двигателя компрессора подызносились. Подшипниковые токи тоже никто не отменял. Согласен, что начинать нужно с измерения токов на дросселе.
Сообщение отредактировал kamos - 26.6.2019, 19:33
Ришат67
сообщение 29.6.2019, 9:25
Ток нагрузки эл двигателя в пределах нормы. Ток дросселя тоже мерили , там тоже норм. Но он сидит в цепях постоянного тока , а замеры делали клещами на переменный ток. там конечно есть пульсации , сомневаюсь в точности замеров.
СергейЭУС
сообщение 25.11.2021, 7:22
Пользователь №: 398823
Добрый день! Вам удалось решить проблему с перегревом дросселя? У меня случилась подобная проблема точно с таким же дросселем.
DriverFirst
сообщение 1.12.2021, 14:30
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Возможно, частота ШИМ тоже имеет значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:45
