Расстояния между опорами трубопровода |
13.6.2019, 11:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется система наружного водопровода. прокладываемого надземно (вечная мерзлота) совместно с теплоспутником (трубопровод). Как и где узнать расстояния между опорами для моего водопровода? В СП 31.13330.2012 в частности есть пункт 11.16 Цитата Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию. но где найти методику этого расчета? Да и потом-компенсаторы они обычно на теплосетях устраиваются, а не на водопроводе. Понимаю если бы водопровод совместно с теплосетью на одних опорах шел (как я это раньше и делал)-тогда бы и водопровод имел бы компенсаторы. Но у меня один водопровод (с теплоспутниками). Или у теплоспутников тоже нужны компенсаторы? И, повторюсь, как расстояния между опорами узнать?
13.6.2019, 12:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 13:30)  Да и потом-компенсаторы они обычно на теплосетях устраиваются, а не на водопроводе. водопровод - тоже с компенсаторами. зима-лето перепады приличные.
Сообщение отредактировал nick2 - 13.6.2019, 12:46
13.6.2019, 13:08
Из: Тюмень
Цитата(nick2 @ 13.6.2019, 14:46)  водопровод - тоже с компенсаторами. зима-лето перепады приличные. Николай, если так, то как посчитать расстояния между компенсаторами? Так же как это делают теплосетевики?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.6.2019, 13:09
13.6.2019, 13:30
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Сань, этот тот самый кольцевой водопровод на единственной линии опор в сейсмоопасном районе?
13.6.2019, 14:00
Из: Тюмень
Цитата(Ashihara @ 13.6.2019, 15:30)  Сань, этот тот самый кольцевой водопровод на единственной линии опор в сейсмоопасном районе? Не совсем. Этот водопровод ведет к тому кольцу.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.6.2019, 14:01
13.6.2019, 14:03
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 13:08)  Николай, если так, то как посчитать расстояния между компенсаторами? Так же как это делают теплосетевики? Саша, а как ты раньше считал расстояния между компенсаторами на своих северах?
13.6.2019, 14:11
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 13.6.2019, 16:03)  Саша, а как ты раньше считал расстояния между компенсаторами на своих северах? Шел параллельно (на одних опорах) с теплосетями. Где у них компенсатор-там и у меня получался. В тех краях зачастую ТС является ведущим разделом для меня (идти там же где и теплосети). В этом проекте-тоже, но точки подключения у нас расположены в разных местах (что на севере бывает редко-из за совместной прокладки ТС и НВ)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.6.2019, 14:18
13.6.2019, 14:19
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 14:11)  Шел параллельно (на одних опорах) с теплосетями. Где у них компенсатор-там и у меня получался Приплыли.... А теперь, что мешает? Отсутствие теплосети? А как же раньше ты свои трубы рядом лОжил и не задумывался "упадут/неупадут". Ромашка, блин. Если по нормальному, то в Старте это можно все-все-все рассчитать. Или любой другой проге, которая считает температурные расширения, напор в трубе и учитывает прочность трубы или пучка труб, несущую способность труб, вес воды, теплоизоляции и обледенения, скольжение и виляние той же трубы..... ПыСы: Если знать что и как, то можно и в проге)) Главное, понимать чо на выходе должно получится.
13.6.2019, 14:21
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 13.6.2019, 16:19)  Приплыли.... А теперь, что мешает? Отсутствие теплосети? Именно. До ближайшей теплосети от начала моего участка водопровода- километра два будет.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.6.2019, 14:23
13.6.2019, 14:24
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 14:21)  Именно. До ближайшей теплосети от начала моего участка водопровода- километра два будет. Да хоть вообще ее там нет и отопление электрическое
13.6.2019, 14:24
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 13.6.2019, 16:19)  Если по нормальному, то в Старте это можно все-все-все рассчитать. Еще бы этот старт был как таковой в наличии, и уметь бы еще в нем работать (не работал ни разу). Сколько слышал-им только ТС пользуются, ВК -не слышал ни разу
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.6.2019, 14:27
13.6.2019, 14:42
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 14:21)  Именно. До ближайшей теплосети от начала моего участка водопровода- километра два будет. НЕ понятно. пишешь два км до ТС - а тут пишешь вместе с ТС Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 11:30)  Имеется система наружного водопровода. прокладываемого надземно (вечная мерзлота) совместно с теплоспутником (трубопровод).
Сообщение отредактировал Vano - 13.6.2019, 14:43
13.6.2019, 14:49
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 13.6.2019, 16:42)  НЕ понятно. пишешь два км до ТС - а тут пишешь вместе с ТС Где есть ТС -вместе, но есть большой участок без теплосетей
13.6.2019, 14:53
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 14:00)  Не совсем. Этот водопровод ведет к тому кольцу. Т.е. кольцо стоит в сейсмоопасной зоне, а этот водопровод в сейсмобезопасной?
13.6.2019, 14:55
Из: Тюмень
Цитата(Ashihara @ 13.6.2019, 16:53)  Т.е. кольцо стоит в сейсмоопасной зоне, а этот водопровод в сейсмобезопасной? Все в сейсмоопасной
13.6.2019, 15:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ставь так же - где у теплоспутника компенсатор, там и у водопровода, если считать не будешь
13.6.2019, 15:29
Цитата(Ferdipendoz @ 13.6.2019, 15:26)  Ставь так же - где у теплоспутника компенсатор, там и у водопровода, если считать не будешь А кто для теплоспутника поставит? Вася Ветров? Теплоспутник водит тот, кто им греется
13.6.2019, 15:53
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 13.6.2019, 17:29)  А кто для теплоспутника поставит? Вася Ветров? Теплоспутник водит тот, кто им греется  и я о том же
13.6.2019, 15:54
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 14:55)  Все в сейсмоопасной Тогда этот водопровод тоже кольцевой?
13.6.2019, 16:11
Филипп
Из: Уфа
Цитата(ViC @ 13.6.2019, 17:29)  А кто для теплоспутника поставит? Вася Ветров? Теплоспутник водит тот, кто им греется  Кто тащит теплоспутник, тот ставит компенсаторы )))))) Если Саша его тянет - тогда да, надо считать, а у нас, например - теплоспутник всегда делают ТСовцы. Соответственно и компенсаторы считают
13.6.2019, 16:17
Пользователь №: 273
Саша пишет - есть участок без теплоспутника - 2 км до ТС.
13.6.2019, 16:25
Пользователь №: 353742
Какие-то детские вопросы....
Водопровод - та же труба с водой. Расстояния между опорами такие же, как и для тепловых сетей. Тут никакого "старта" не надо, есть в любом справочнике. Помимо подвижных опор еще обязательно должны быть и неподвижные, даже на водопроводе. Расстояния между НО также по справочникам.
Греющий спутник - особая конструкция. Он прокладывается в одной изоляции с обогреваемой трубой, что исключает применение для нее готовой заводской изоляции. Диаметры спутников и схему их подключения кто-то должен рассчитать и сообразить.
Если спутник малого диаметра, он прокладывается ниже основной трубы в специальном вырезе скользящих опор. Или рядом, иногда с двух сторон. Шаг опор должен учитывать наличие спутника.
По прокладке в вечной мерзлоте есть и специальная серия конкретно для НВК, Рекомендации по греющим спутникам, книга Ястребова Инженерные коммуникации на вечномерзлых грунтах. Реквизиты документов не даю, т.к. человек, знающий всё про лесостепи и экономику разыщет их за 6 секунд.
Хотя лучше, чтобы это было заранее изучено, тем более, что работа такая. Не в Чехии.
13.6.2019, 16:29
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Vano @ 13.6.2019, 18:17)  Саша пишет - есть участок без теплоспутника - 2 км до ТС. Саша отделяет ТС - то бишь теплосети от теплоспутника ))) Я так понял, он имеет в виду, что он не идёт на общей эстакаде с теплосетями, но при этом теплоспутник всё же тянет.
13.6.2019, 16:37
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 14:49)  Где есть ТС -вместе, но есть большой участок без теплосетей вот же 2 км говорит на этом участке до ТС
Сообщение отредактировал Vano - 13.6.2019, 16:38
13.6.2019, 16:50
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 13.6.2019, 18:29)  Саша отделяет ТС - то бишь теплосети от теплоспутника ))) Я так понял, он имеет в виду, что он не идёт на общей эстакаде с теплосетями, но при этом теплоспутник всё же тянет. Да
13.6.2019, 16:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Саня, а ты в своей конторе один единственный ВКшник? Или просто держишь марку, чтобы не в грязь лицом?
13.6.2019, 16:59
Пользователь №: 273
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 16:50)  Да как да то? Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 14:21)  Именно. До ближайшей теплосети от начала моего участка водопровода- километра два будет.
13.6.2019, 17:06
Цитата(Ferdipendoz @ 13.6.2019, 16:11)  Кто тащит теплоспутник, тот ставит компенсаторы )))))) Если Саша его тянет - тогда да, надо считать, а у нас, например - теплоспутник всегда делают ТСовцы. Соответственно и компенсаторы считают Так я о том ЖЕ!!! )) А Вы в вашей конторе балуванные. Нас так не баловали, никогда. Цитата(Лариса Злотник @ 13.6.2019, 16:25)  Какие-то детские вопросы....
Хотя лучше, чтобы это было заранее изучено, тем более, что работа такая. Не в Чехии. Вот зачем? Зачем так умно и по полкам? И ежу понятно, что без Старта можно, если знаешь что и как. А ежели не знаешь, то и Старт не в помощь, а в обузу, потому как Саня никогда не видел ВК-шника, который может. Я вот видела... раньше.... в зеркале. Сейчас только память о былом и осталась)))
13.6.2019, 17:09
Филипп
Из: Уфа
Цитата(ViC @ 13.6.2019, 19:06)  Так я о том ЖЕ!!! )) А Вы в вашей конторе балуванные. Нас так не баловали, никогда. Не отРРРРицаю )))
13.6.2019, 17:26
А вот я пока не понял мысли, почему до кольца идёт обычная труба. И почему теплоспутник тоже не кольцевой, хотя сейсмика никуда не делать.
