13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Расстояния между опорами трубопровода
alexandrpjatkov
сообщение 13.6.2019, 18:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Dmitry_vk @ 13.6.2019, 18:53) *
Саня, а ты в своей конторе один единственный ВКшник?
Единственный.
Цитата(Ashihara @ 13.6.2019, 19:26) *
А вот я пока не понял мысли, почему до кольца идёт обычная труба.
Потому что к кольцу идут две трубы. В данном случае я речь веду про одну из них.
сообщение 13.6.2019, 18:24
Пользователь №: 273
А теплоспутник от ТС ты тащишь за два км?
Dmitry_vk
сообщение 13.6.2019, 19:34
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2019, 18:17) *
Единственный.
У меня отложилось, что организация у тебя не самая мелкая. Интересные пропорции, даже эффективные, так сказать.
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 5:44
Сообщение #34
Из: Тюмень
Я тащу свой трубопровод, теплоспутник к нему делает ОВ-шница
А я вообще ни разу не встречал, чтобы в организации было более двух (и то редко) ВК-шников.
Dmitry_vk
сообщение 14.6.2019, 6:18
Сообщение #35
Из: Липецк
Можно сказать, что ты и не жил вовсе, раз такие чудеса.
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 6:51
Сообщение #36
Из: Тюмень
Ну если в организации (где раньше работал) со штатом в более чем 100 специалистов (что то около 130 чел) я был один штатный ВК-шник (ну плюс еще одного фрилансера периодически привлекали).
Зато как в некоторых крупных институтах (слышал что бывает) не сидел все время на одной и той же операциии на одном и том же типе сетей (например-чисто наружка или чисто внутрянка) rolleyes.gif
Хошь-НВ (НК) сделаю, хошь- ВК, хошь-АУПТ (от производства до общественных зданий), ну и водоподготовкой в меру скромных сил тоже доводилось заниматься (и бассейны (немного) и на питье с производственными нуждами). rolleyes.gif biggrin.gif (прошу воспринимать как сказанное шутливым (но по честному) тоном а не как хвастовство)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 7:02
Лариса Злотник
сообщение 14.6.2019, 7:09
Сообщение #37
Пользователь №: 353742
В каких-то странных организациях работал. "Странных, если не сказать более" (С).
И сейчас какой-то странный водопровод. "Странный, если не сказать более" (С).
Обычно водопровод всегда подходит-отходит к зданию, где уже есть тепло, и откуда можно подключить теплоспутник. Причем неважно, в конце трассы или в начале. Но тащить 2 км теплосети только ради обогрева трубы - странно. Если не сказать более. Наверняка это будут трубы малого диаметра, максимум 50, с малым шагом опор (3 м, а то и меньше). Это будут огромные капитальные затраты, а еще больше - эксплуатационные.
В современных условиях ничто не мешает сделать электрический греющий кабель - есть и оборудование и нет запретов. И обойдется это гораздо дешевле и в эксплуатации.
Интересно, в этой странной организации что, некому подумать и просчитать принципиальные решения (не шаг опор) и последствия?
Барабан
сообщение 14.6.2019, 7:25
Сообщение #38
Пользователь №: 4142
Я бы тоже подумал, про обогрев электрокабелем.
Я работал в РУСАЛ-ВАМИ, там была группа внутрянки ВК - 4 чел. с Главспецом и группа НВК (очистные, градирни, сети оборотного водоснабжения) - 6 чел. с Главспецом было..
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 7:30
Сообщение #39
Из: Тюмень
Я тоже про электрообогрев подумал, но там по электричеству мощности ограничены сильно, поэтому зак забраковал такое решение изначально.
Барабан
сообщение 14.6.2019, 7:39
Сообщение #40
Так, считайте опоры вместе с ОВ-шницей тогда, если у вас трубопроводы вместе пойдут в одной изоляции..
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 7:53
Сообщение #41
Из: Тюмень
У нее кроме этого работы хватает по этому объекту. Скорее всего придется мне это делать.
Dmitry_vk
сообщение 14.6.2019, 8:22
Сообщение #42
Из: Липецк
Пример сверхэффективного менеджмента)))
На 100 чел по старым добрым сбц выходит 6 чел, это если по комплексным объектам. А если еще и узкоспециализированные объекты ВК делать, то можно и поболее. Ну а в целом один на сотню - круто, наверное laugh.gif
Лучше бы сидел. Опыта бы поднабрался, инженерную мысль понял. Бы.
Лучше меньше, да лучше (с)
А так только на своих ошибках да советах с форума вперед продвигаешься. Классическая цепочка разраб. - проверил. - гл. спец. - нач. отд + норм.контр нарушена. Нет конструктивной критики. Сделать ты сделал, и построили, и вроде работает. А правильно ли ты сделал - и не узнаешь.
С утра пораньше хоть поворчать)
Лариса Злотник
сообщение 14.6.2019, 8:27
Сообщение #43
Ох, всё у Александра "слышал". А вот факты:
Когда институты были крупные, например в Гражданпроекте (500 чел) было 5 комплексных отделов (АСО-1,АСО-2, АПМ, ОКП-1, ОКП-2) и в каждом было по три ВК-шника, включая опытного руководителя группы. Вот эти люди делали всё - от внутрянки до сетей по объектам. Каждый специалист вел объект полностью. Был еще СТО, занимавшийся исключительно большими сетями в масштабе населенных пунктов. Там было 25 ВК-шников. Вот они только сети делали, но квалифицированно.
И при этом принципиальные вопросы всегда решались по цепочке рук.группы, главспец отдела, главспец института. А иногда еще и на техсовете.
В нашем институте на 400 чел. был специальный отдел ВК из 16 чел, включая руководителей групп и главных специалистов. Все делали всё, только дна дама специализировалась на очистных и обработке воды.
Эти данные я взяла не из "слышала", а из телефонных справочников за разные годы - у нас их хранят.
Сейчас у нас осталось 47 человек, но на них работают трое ВК-шников.
Да, конечно. Это есть такая птица утка - Она умеет ходить по земле, плавать по воде и летать по воздуху. И всё это она делает плохо.
Нет, конечно, сам-то считаешь, что хорошо. И начальство ценит - такой уникум, одним махом семерых побивахом. Даже зарплату платит, хоть не всегда. Но ведь по сути квалификация как специалиста весьма средняя. Это видно по постам в профессиональных темах, а я их много прочитала.
Работаешь один, время тратишь на споры "про лесостепи", да на "а почему у нас...".
И сколько организаций уже сменил? Так скоро "Ваши рыжие кудри всем примелькаются и Вас начнут просто бить" (С)
Прошу воспринимать как сказанное шутливым тоном.
ViC
сообщение 14.6.2019, 8:32
Сообщение #44
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Ashihara @ 13.6.2019, 17:26) *
А вот я пока не понял мысли, почему до кольца идёт обычная труба. И почему теплоспутник тоже не кольцевой, хотя сейсмика никуда не делать.
Теплоспутник всегда закольцованный должен быть: подача/обратка. Это ж теплосеть, температуру по контуру гонять надо постоянно.
В пучке, то есть совместно с обогреваемой трубой, которую теплоспутник греет, конструкция более прочная и шаг опор можно увеличить.
Можно шаг опор делать шире, а между опорными конструкциями прокидывать балки с перепонками.... Вариантов масса. Это уже строителям думать, как сделать.
Но, в целом, Вы правы. Просится электрообогрев.
Dmitry_vk
сообщение 14.6.2019, 8:36
Сообщение #45
Из: Липецк
ViC
Сообщение #46
Барабан
сообщение 14.6.2019, 8:37
Сообщение #47
А у ОВ-шников есть СТАРТ?
В любом случае, если даже Вы будете считать - надо будет учитывать расширение теплоспутника.
ViC
сообщение 14.6.2019, 8:38
Сообщение #48
Саша писал выше, что видел ОВ-шника, который может. Но, зачем. Проще же на форума спросить rolleyes.gif
Барабан
Сообщение #49
Т.е. два теплоспутника - подача/обратка
ViC
сообщение 14.6.2019, 8:41
Сообщение #50
Да, их два. Всегда закрытый контур. И длина у контура ограниченная. Явно не 2 км в одну сторону, а туда/сюда = 4 км.
Этож какой насос должен быть, чтоб продавить по пятидесятке горячую воду на 4 км. УжОс.
Голосую за электрообогрев!
Сообщение отредактировал ViC - 14.6.2019, 8:41
azmt
Сообщение #51
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Цитата(Лариса Злотник @ 13.6.2019, 16:25) *
что исключает применение для нее готовой заводской изоляции. Диаметры спутников и схему их подключения кто-то должен рассчитать и сообразить.
Есть и заводского, например в ППУ изоляции.
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 8:44
Сообщение #52
Из: Тюмень
Точнее-ваши ВК-шники жируют...
С таким раскладом и я бы жил не тужил (трое ВК-шников на 45 человек, решения прорабатываются несколькими людьми да на советах разных). Понятно что по идее так и должно быть, но тут все сам да сам. А таких институтов где несколько ВК-шников трудится у нас в городе осталось-по пальцам одной руки сосчитать (да и то могут еще незадействованные пальцы остаться).
Видел. Раньше. Сейчас контачить не доводилось.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 8:53
Барабан
сообщение 14.6.2019, 9:02
Сообщение #53
Саша, а ГИП ваш, что говорит? Как он относится к такому решению? Две трубы водопровода, и к каждой - два теплоспутника (подача/обратка) получается?
ViC
сообщение 14.6.2019, 9:08
Сообщение #54
Можно, не к каждой. Подачу ТС с одной мотаем, обратку ТС с другой. Главное, сохранить контур.
И еще. Важное! Расчитать тепловую нагрузку, которая по этим теплоспутникам потечет, для обогрева водопровода. Но, опять же 2 км!!!! УжОс blink.gif
ПыСы: ГИП тоже один, наверное, на контору и пишет на другом форуме: "Что делать, когда один ВК-шник?"
Сообщение отредактировал ViC - 14.6.2019, 9:10
Лариса Злотник
сообщение 14.6.2019, 9:12
Сообщение #55
Вот и надо туда идти работать, а не тараканиться по разным шаражкам. Даже если придется начать с малой должности. Но с такими-то физическими данными, да с таким знанием экономики, географии, фенологии - быстро вырастешь до "топа". Если быстро не раскусят.
Но ведь они собрались 2 км только теплотрассы, без обогреваемой трубы тащить. Да, варианты увеличить шаг опор есть, их несколько, но прорабатывать их должен технолог. Ему ведь каждую опору надо показать на плане и профиле. А уж строитель будет реализовывать это решение.
Кстати, на Северах, где вечная мерзлота проблема с доставкой материалов. Железобетон, который в обычных условиях можно применить, туда трудно доставить. На этот кусочек трассы даже при простейших низких опорах из блоков надо примерно 110 м3 бетона. Вместо картошки, например при "северном завозе". Или вертолетом.
Поэтому там часто сети делают на деревянных опорах. Например по Оби столько плавника идет, что в устье его вылавливают и перерабатывают на маленьких лесопилках.
Ferdipendoz
сообщение 14.6.2019, 9:18
Сообщение #56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Саша, нарисуй на бумажке хоть план или схему. Я немножко путаюсь, 2 км - это протяжённость твоего водопровода, а начинается он примерно там же, где и теплосеть? Или это ТС проходят аж в 2 км от твоей трассы и надо сперва 2 км двухтрубки к водопроводу вести, а потом ещё и совместно с обогреваемым водопроводом сколько-то шуровать?
Всех запутал ты
ViC
сообщение 14.6.2019, 9:20
Сообщение #57
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 9:21
Сообщение #58
Из: Тюмень
Он мне такое решение и передал от зака. Говорю же- я предлагал электрообогрев.
ViC
сообщение 14.6.2019, 9:22
Сообщение #59
Всех запутал ты
Нормально, с этого начинать. Как можно по путающимся показаниям проектировать?
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 9:33
Сообщение #60
Из: Тюмень
Лучше не буду ничего светить. Могу только на словах. Теплосеть вначале идет от меня в двух километрах. Затем идем совместно с ТС.
Начнем с того, что вообще зак. все решения и свои желания на ходу переигрывает. От слова совсем переигрывает. Начиная с генплана (40 начальников и у каждого свое "мнение") и заканчивая точками подключения сетей (то точки находятся в северной части, то- в западной, то- восточнее).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:17
