13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Расстояния между опорами трубопровода
Ferdipendoz
сообщение 14.6.2019, 9:36
Сообщение #61
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(ViC @ 14.6.2019, 11:22) *
Нормально, с этого начинать. Как можно по путающимся показаниям проектировать?
Проектировать Александр будет ))))
Я пытаюсь вытянуть исходные, чтоб народ не путался
nick2
сообщение 14.6.2019, 9:45
Сообщение #62
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Лариса Злотник @ 14.6.2019, 11:12) *
Кстати, на Северах, где вечная мерзлота проблема с доставкой материалов. Железобетон, который в обычных условиях можно применить, туда трудно доставить. На этот кусочек трассы даже при простейших низких опорах из блоков надо примерно 110 м3 бетона. Вместо картошки, например при "северном завозе". Или вертолетом.
Поэтому там часто сети делают на деревянных опорах. Например по Оби столько плавника идет, что в устье его вылавливают и перерабатывают на маленьких лесопилках.
сейчас металлом всё больше работают
на временные сети и фундаменты бросают бревна. их можно даже не вывозит после демонтажа. экологии не вредят.
вариант для обогрева без теплоспутника - кольцевать линию ХВС. и подогрев на выходе насосной.
что-то там с сетями вообще не ладно.
весь Север обычно тянет все сети вместе, в одном коробе-канале. и ХВС и ГВС и отопление. друг друга греют
как-то изначально не заладилось видно.
Сообщение отредактировал nick2 - 14.6.2019, 9:45
Барабан
Сообщение #63
Пользователь №: 4142
Начальников больше, чем спецов ВК получается.))
Сперва Водопровод идет вместе с ТС. Затем они расходятся, и вместе с Водопроводом идет только теплоспутник. Я так понимаю.
defuser
сообщение 14.6.2019, 9:46
Сообщение #64
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%F1%E0%F2%EE%F0
По П-образникам можно прикинуть по программке "ТС"по ссылке (г и Z не помню, правильно ли считаются). Но лучше, сперва почитать и разобраться, чтоб хоть понимание иметь...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486
п.7.18. дял начала скачайте
Расстояния между НЕПОДВИЖКАМИ, можно поискать по теплосетям (в литературе есть таблички с расстояниями в зависимости от диаметров. В том же Николаеве), возможно, расстояния между НО придется уменьшать, если "опоры из дерева"..... Со строителями посоветуйтесь...
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 9:52
Сообщение #65
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
наоборот
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 10:17
Сообщение #66
Из: Тюмень
Начальников больше...
... у заказчика-да. Однозначно- да.
ViC
Сообщение #67
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Не будет Вам исходников, меняются они по 40 раз на дню))
Сообщение отредактировал ViC - 14.6.2019, 10:18
Dmitry_vk
сообщение 14.6.2019, 10:23
Сообщение #68
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 9:52) *
наоборот
Саня сознательно пытается нас запутать.
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 10:27
Сообщение #69
Из: Тюмень
Повторяю. Сначала иду просто с теплоспутником (2 км) без непосредственно ТС, затем расхожусь по зданиям на одних эстакадах с теплотрассами ну и теплоспутники тоже не отменяются.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 10:32
ViC
сообщение 14.6.2019, 10:35
Сообщение #70
Саня, ТС - это теплоспутник, греющий трубопровод от тепловых гребенок в зданиях или оборудованных непосредственно на участке.
Трубопроводы теплоснабжения маркируются, обычно, Т1/Т2.
ПыСы: повторяю вопрос, как ОВ относятся к теплоспутнику в 2 км туда и 2 км обратно, с учетом замыкания контура?
Сообщение отредактировал ViC - 14.6.2019, 10:40
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 10:52
Сообщение #71
Из: Тюмень
Часто встречал такое:
ТС-ТеплоСети (те самые Т1/Т2)
А теплоспутник-это просто теплоспутник и есть.
Потому и пишу так
как на счет теплоспутника в несколько км? А нет возможности для электрообогрева (мощности ограничены и никто их дополнительно не даст) тут хоть как заотносись-надо делать и все. Я так полагаю.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 10:55
ViC
сообщение 14.6.2019, 10:58
Сообщение #72
Так я и для теплоспутника вижу проблемы и говорю о них в который раз.
Так мы услышим сегодня начальника транспортного цеха? (с)
Нагрузку на теплоспутник считали? Диаметр определили? Гидравлику по теплоспутнику считали? Насосы подобрали? Что там получается?
Ferdipendoz
сообщение 14.6.2019, 10:59
Сообщение #73
Филипп
Из: Уфа
Тьфу блин. То бишь, эти 2 км - всё же не голый теплоспутник без самого водопровода?
Ты же сказал, что теплосети в 2 км от водопровода. Я подумал, что сперва тебе надо протянуть вхолостую 2 км двухтрубки, потом наконец влезть в начале водопровода к нему под теплоизоляцию и вместе идти, потом где-то там на эстакады теплосети залезть. Грю же, палками хоть схему нарисуй. Ручкой на бумаге, сфотай и со смартфона выложи. У меня в Транснефти тоже всё строго с коммерческой тайной, я б не зассал нарисовать схему, кабы совета просил
andrey R
сообщение 14.6.2019, 11:01
Сообщение #74
Пользователь №: 3370
Да ничего он не считал, ибо не умеет, будет трындеть до бесконечности про "надо и всё". Мож уговорит теплоспутник ... biggrin.gif
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 11:04
Сообщение #75
Из: Тюмень
Всем этим занималась ОВ-шница. Диаметр подобран ей
ViC
сообщение 14.6.2019, 11:05
Сообщение #76
А поговорить? Я немного ностальгирую по Северу... мощь, просторы и металл на канализации, за что в свое время много получала на форуме оплеух laugh.gif rolleyes.gif
Сколько я молчала в проф темах, дайте потрындеть. Еще немного и я успокоюсь. wink.gif
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 11:06
Сообщение #77
Из: Тюмень
Андрей Анатольевич, вот Вы- канализационщик (помнится вы очистными серьезно занимаетесь). Вы сможете тот самый теплоспутник от теплосети (не электрика) посчитать? Греющий кабель и я могу подобрать (есть онлайн подбор кабелей)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 11:12
сообщение 14.6.2019, 11:15
Сообщение #78
Пользователь №: 273
Ага ОВшница посчитала - что получилось?
диаметр теплоспутника
треб мощность для обогрева
расход на насосе
Dmitry_vk
сообщение 14.6.2019, 11:21
Сообщение #79
Из: Липецк
Так если подобран, озвучь. Рита сколько раз уже спросила.
расход на насосе
ViC
сообщение 14.6.2019, 11:24
Сообщение #80
alexandrpjatkov
Сообщение #81
Из: Тюмень
Теплоспутник там Ду 40. Остальное не знаю. Мне нужен был именно диаметр теплоспутника
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 11:26
Барабан
Сообщение #82
Я не могу понять - где начало теплоспутника, я сперва предпологал, что это -ответвление от теплосети. А, теперь, получается, от какого-то независимого источника? или все же от теплосети, но с другой стороны - от потребителя?
andrey R
Сообщение #83
Друг мой, я не умею и не хочу всё считать сам. Но многолетний опыт руководителя позволяет мне видеть проблемы и вовремя подключать нужных специалистов, чтобы дать заку исчерпывающий ответ, что он получит в том, или ином варианте. Какие ресурсы потребуются.
Далее уже есть, что обсуждать, Вы же затеяли обсуждение на уровне чертилки бестолковой, которая ну очень хочет выглядеть крупным спецом, но мало что понимает и всего боится wink.gif
сообщение 14.6.2019, 11:26
Сообщение #84
Пользователь №: 273
ДУ 40 два км в одну сторону два км в другую - 4 км.
И ДУ 40 как бы меньше 57 наружку стараются не делать
ИМХО
andrey R
сообщение 14.6.2019, 11:30
Сообщение #85
Ога, сразу видно крупного специалиста... потом будет говорить, что все вокруг виноваты, а он предупреждал...
Барабан
Сообщение #86
4 км - насос 50-60 метров должен давить..
ViC
сообщение 14.6.2019, 11:34
Сообщение #87
ИМХО
Но, куда ж нам с нашими познаниями до нынешних великих освоителей Севера.
alexandrpjatkov
сообщение 14.6.2019, 11:42
Сообщение #88
Из: Тюмень
Я лишь хочу знать на каком расстоянии ставить опоры. Все. Остальные вопросы решались другими спецами а так же шипами и заказчиком. Мне выдано в качестве исходных данных для работы. И пусть я чертиков, тогда какого такого лешего вы обхохотали что я не умею считать Теплоспутник? Да, не умею. Это не мой раздел это к теплосети относится а не к НВК. Это как бы разные разделы, просто идем вместе в одной изоляции. Если мне это как чертилке своего раздела знать не положено, то какого же вы это обхахатываете тут?
Рита, я- не теплосетевик. Спрашивать это у меня (про теплоспутник ) так же как у любого ОВшника спрашивать допустим про автоматическое пожаротушение. Допускаю что есть те кто это знает, но по своим разделам это им знать нет необходимости.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 11:43
andrey R
Сообщение #89
Ожидаемо.
Обычно после такой фразы я прошу "специалиста" написать по собственному, чтобы не увольнять по статье wink.gif
Не огорчайтесь. Зато Вы отлично разбираетесь в экономике, самолетостроении и вообще лучше всех знаете, как нам обустроить Россию. А теплоспутник - эт мелочи, зачем столь крупному спецу такой ерундой заморачиваться, опоры на хрен чего расставил и ушел учить всех экономике smile.gif
И да, Вы не "идем вместе в одной изоляции", а сей теплоспутник обеспечивает работоспособность Вашей этой... петли анаконды в 4 км на опорах...
ViC
сообщение 14.6.2019, 11:44
Сообщение #90
С того, что нагрузку тепловую для СВОЕЙ трубы определять тебе.
С того, что опоры расставлять тебе, поскольку твоя труба на эстакаде ведущая, а не ведомая.
И тебе, как "технологу" этой эстакады надо учитывать ВСЁ от слова совсем. ТЫ ж не студент, е-мае.
Саня, соберись!
Про опоры куда посмотреть посылов несколько в правильные справочники! Сходи почитай, что не ясно - уточним.
Поверь, не видя всей картины - никто тебе не поможет и решения не даст. Ибо зло от тех решений, что на словах и наобум.
У меня всё. Я закончила на этом.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 10:08
