> Отопление детских садов
Senchikhin17
сообщение 13.6.2019, 12:09
Пользователь №: 284195
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.. Проектирую детский сад в городе, в котором теплоснабжение города в теплый период года отключается полностью. ГВС в ИТП переводим на электрические бойлеры. Интересует отопление. По СП 131 отопительный период идёт до наступления среднесуточной температуры >=10 градусов. Дальше тоже переводить отопление на электричество. Ведь если на улице 10-15 градусов тепла (в моём городе по СП 131 расчётная температура летом +15 градусов), топиться всё равно нужно, чтобы достичь 22 градусов в групповых.. Получается отопление должно быть 365 дней в году. И правильно ли я понимаю, что при отключении тепловых сетей мне необходимо предусмотреть электрический нагрев теплоносителя на нужды отопления и вентиляции. Так при этом ещё и резервные электронагреватели предусмотреть (так как требуется резерв для детских садов)?
Ответов (1 - 2)
Ithildin
сообщение 14.6.2019, 15:42
Пользователь №: 128415
Согласно п.5.1 в) СП60.13330.2012, температура в помещениях в теплый период года должна быть в пределах допустимой по ГОСТ 30494 (для детских садов - таблица 4.3). Подсчитайте теплоизбытки в неотапливаемый период года. Если они не дотянут температуру в помещениях до допустимой, тогда придется заморочиться.
п.5.1 СП60.13330.2012:
"Если допустимые нормы микроклимата невозможно обеспечить в рабочей или обслуживаемой зоне по производственным или экономическим условиям, то на постоянных рабочих местах следует предусматривать душирование воздухом с учетом 5.8, 7.1.12 и приложения Г, охлаждающие или нагревающие панели, местные кондиционеры, передвижные установки и др."
vit37
сообщение 12.9.2019, 16:15
Из: Реутов
Пользователь №: 15451
Совершенно верно, при указанной расчетной температуре нар. воздуха в летний период скорее всего необходимо предусматривать электрокотел (для отопления и вентиляции) + емкостный эл. водонагреватель. Проектировал ИТП в Мурманской обл. для детского сада и столкнулся с похожей проблемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:46
