> Desigo Cc - элементы управления, Элементы экранного управления
Fister
сообщение 16.6.2019, 12:55
Пользователь №: 46971
Коллеги, добрый день.
Возник вопрос по организации дистанционного сброса аварий в Desigo CC.
На щитах автоматизации имеются кнопки без фиксации для сброса аварий. Соответственно, каждая кнопка сброса привязана ко входу контроллера в XWorks с помощью BI.
Требуется в Desigo CC добавить свою кнопку без фиксации для сброса аварий оператором.
Подскажите, каким образом это можно реализовать?
Что пробовали:
1. Добавить через OR BVAL_OP и ее изменять в Desigo. Не получается сделать кнопку без фиксации в Desigo. Переменная уходит в 1 при нажатии и авария постоянно сбрасывается, пока не поменять в Desigo вручную значение на 0.
2. В Xworks пробовали сделать алгоритм автосброса BVAL_OP в 0. Но если на вход BVAL_OP что-то заводить - она становится недоступной для изменения в Desigo.
Может быть есть какие-то еще варианты.
Буду очень признателен за помошь.
Djon_79
сообщение 17.6.2019, 7:30
Пользователь №: 254728
Что пробовали:
Здравствуйте. Как вариант сделайте в XWorks сброс при любом изменении переменной. Через R_Trig или F_Trig. Тогда переход из любого состояние в инверсное будет давать импульс на сброс. По Поводу Desigo CC. Раньше в Citect была функция toggle она изменяет вашу переменную на инверсное значение. Попробуйте поискать в данном направлении.
Willy64
сообщение 9.7.2019, 14:56
Пользователь №: 334307
BVAL с атрибутом [SwiKind]=Switch (или Pushbutton, в программе и хелпе по-разному написано) выдаст один импульс при записи в него единицы. Удобный способ для сброса аварий, смены режимов, переключения насосов, чиллеров и пр.
Чтобы сработало, необходимо подавать единицу на входы En..., а не Val...! При записи с пульта и Insight работает автоматически (там пишется единица в EnOp). После одного цикла программы ручной режим сбрасывается.
Сообщение отредактировал Willy64 - 9.7.2019, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 13:54
