> пересечение канализации и теплотрассы
1973
сообщение 17.6.2019, 5:34
Пользователь №: 124228
Здравствуйте, при проектировании напорной канализации , пришлось пройти под теплотрассой (расстояние от дна теплотрассы до верха трубы канализации 0,5м). Искал, но нигде не нормируется расстояние при пересечении теплотрассы и канализации. Подскажите, 0,5м -достаточно или нет?
Fisher155
сообщение 17.6.2019, 8:14
Пользователь №: 133952
СП 18
6.12 При пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м;
б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м;
в) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м;
г) между силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ и трубопроводами - 1 м;
д) в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований [14] расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;
к) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных теплопроводов открытой системы теплоснабжения или горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м.
Aerl
сообщение 17.6.2019, 8:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Какой материал трубы канальи?
Сообщение отредактировал Aerl - 17.6.2019, 8:43
nagger
сообщение 17.6.2019, 10:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
сп 124.
Никитос
сообщение 20.6.2019, 16:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я всегда в стальной футляр сую. Хрен их знает, этих монтажников, как и что они сделают
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 22:46
