> Охлаждение склада, погрешность в расчетах.
a.bulochnik
сообщение 17.6.2019, 14:13
Пользователь №: 330961
Добрый день,
прошу помочь разобраться в причине не соответствия расчетов расхода воздуха на ассимиляцию теплоизбытков при кондиционировании воздуха. И выбору оптимальной технологии охлаждения помещения.
Исходный данные:
Однообъемный склад с холодильниками. В зоне приемки/сортировки продукции перед загрузкой/выгрузкой продукции в камеры необходимо поддерживать в летний период температуру +20 С. Влажность не нормируется.
Vпомещения = 8 764 м3 . Высота помещения = 10м. Температура наружного воздуха T = 29 С, влажность 65%. Суммарные теплопритоки = 33,5 кВт.
Подача воздуха в РЗ сортировки с высоты 5-6 м (ниже не возможно, так как в зону заезжают авто для выгрузки/загрузки.
Рассматривается два варианта системы:
1. Приточная установка с рециркуляцией и секцией фреонового охладителя с ККБ
2. Охлаждение полупром сплитами.
Tприторка = 20 - 8 = 12 С
Т удал = 20+0,5 градиент (10-1,5) = 24,3 С
Упрощенный расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, без учета тепловлажностного содержания:
1. L = 3600*33,5 /1,24*1,005 (24,3-12) = 7 881 м3/ч.
Мощность ККБ = 1,005*1,2*7881 (29-12)/3 600 = 44,9 кВт.
Если рассчитывать через тепловлажностной баланс, задавшись влажностью в помещении 60% и выделение влаги от людей (10 человек = 1,7 кг/ч) и овощей (20тн микса помидоры, картофель, лук) = 2,3 кг/ч)
Угловой коэффициент 3,6*33500/2,3 = 52 434 кДж/кг (линия практически вертикальная).
С учетом энтальпии воздуха, по расчетным параметрам Tпритока = 12 С, 60% Jп = 25,3 кДж/кг
Т удал = 24,4, 60%, Jуд = 53,9 кДж/кг
G = 3,6*33 500/53,9-24,2 = 4 060 кг/ч = 3 383 м3/ч
Разница в 2 раза по сравнению с упрощенным расчетом на асссимиляцию теплоизбытков. Что, не правильно учтено?
2. Целесообразно ли рассматривать сплит-систему, если у заказчика нет задачи связанной с вентиляцией, главное охладить зал и выполнить это как можно дешевле?
Мощность сплит системы Qхолод = Q охлаждения внутреннего воздуха + Q компенсация теплоизбытков
Q воздуха = 1,005*1,2*8 764 (24,3-12)/3600 = 36,1 кВт
Q теплоизбытков = 33,5 кВт.
Q холод = 69,6 кВт
Т.е. пять сплитов мощностью по 14 кВт.
Спасибо.
Александр
Сообщение отредактировал a.bulochnik - 17.6.2019, 14:14
Сообщений в этой теме
- a.bulochnik   Охлаждение склада, погрешность в расчетах.   17.6.2019, 14:13
- - Зольников Михаил   А Вы сможете повесить внутренние блоки сплитов не ...   17.6.2019, 14:26
- - a.bulochnik   Опустить ниже возможно, максимум думаю до 4х метро...   17.6.2019, 16:33
- - a.bulochnik   Как уточнение, 18-20 должно быть по всей площади с...   17.6.2019, 19:04
- - Зольников Михаил   Может, есть возможность установить колонные кондиц...   18.6.2019, 8:02
- - a.bulochnik   Колонны не рассматривал. Завесы вряд ли нужны. Кли...   18.6.2019, 21:41
- - Skaramush   Секундочку. 60% относительной влажности на каком о...   19.6.2019, 9:40
- - Wiz   Цитатазадавшись влажностью в помещении 60% ЦитатаT...   19.6.2019, 11:19
- - a.bulochnik   Уважаемый Wiz, спасибо за вопрос. Меня как раз он...   19.6.2019, 14:30
- - SP_   После охладителя всегда высокая влажность, после с...   19.6.2019, 14:49
- - Wiz   ЦитатаПо процессу после охладителя получалось на в...   19.6.2019, 14:51
- - a.bulochnik   Понятия не имею. Склад как склад. Я бы назвал его ...   19.6.2019, 23:07
- - Wiz   ЦитатаЭто как то влияет на выбор системы климата ?...   19.6.2019, 23:46
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 19.6.2019, 23:46) Напрямую. ...   20.6.2019, 9:19
|- - a.bulochnik   Цитата(ИОВ @ 20.6.2019, 9:19) ТС из незал...   20.6.2019, 22:35
- - a.bulochnik   Спасибо за рекомендации. Коллективные рекомендаци...   20.6.2019, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:49
