2 страниц V   1 2 >
> Регуляторы скорости вентилятора последовательно
super.dev
сообщение 17.6.2019, 15:03
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923
Привет. у меня вопрос, который наверное нигде не поднимался.
сейчас у меня осуществляется регулирование оборотов регулятором 0...10V S66A-1C вентилятора с макс. расходом 160м3/час (60Па).
при смене вентилятора на ~650м3/час (60Па) нужно будет его задушить до хотя бы 350м3, потому что будут гудеть уже воздуховоды.
ВОПРОС: можно ли последовательно до/после симисторного S66 поставить трансформаторный RE 1,5 ?
Skaramush
сообщение 17.6.2019, 15:08
Не совсем в тему, а чем вызвана такая замена? Рабочую точку нового вентилятора смотрели?
...Дополнено. Ведь если у Вас было 160 м3/час при 60 Па, то никак не будет в той же системе 650 м3/час при 60 Па. Чтобы стало 650 м3/час, должно стать 990 Па.
...И увеличение мощности нужно в 64 раза...
super.dev
сообщение 17.6.2019, 15:28
Из: киев, европа
Дополню: S66 это регулятор со входом 0...10В. Нужно сделать с сохранением автоматической регуляции через S66.
Skaramush у меня 2 режима вентиляции: 1. через датчик СО2. 2. регулирование через Systemair RE для быстрой вентиляции. Так вот мне 160 кубов мало, я хочу чтобы около 300-350 в турбо режиме было, чтобы быстро проветрить комнату.
Skaramush
сообщение 17.6.2019, 15:30
Да ради Бога. Хотите 350, готовьте 240 Па и повышение мощности в восемь раз.
Гость_Runner B_*
сообщение 17.6.2019, 15:32
У регулятора ток 8А , этого тока с запасом должно хватать.
Сообщение отредактировал Runner B - 17.6.2019, 15:33
super.dev
сообщение 17.6.2019, 16:00
Из: киев, европа
. так вот , можно ли доставить трансформатор RE 1.5 , как показано красными линиями? ведь напряжение будет поступать с регулятора S66 , но ведь RE 1.5 рассчитан на входное 230В.
Сообщение отредактировал super.dev - 17.6.2019, 16:01
Skaramush
сообщение 17.6.2019, 16:09
Вы, сначала, с рабочей точкой вентилятора и характеристикой сети разберитесь. Вполне вероятно, что НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ никакое дополнительное регулирование.
Гость_Runner B_*
сообщение 17.6.2019, 16:12
Попробуйте, если не спалите.
Конструкция чистая порнография честно говоря.
Гость_Runner B_*
сообщение 17.6.2019, 16:47
Так думаю турборежим можно через 0... 10В организовать без доп. трансформатора.
Cryos
сообщение 18.6.2019, 0:25
Пользователь №: 71771
Сильно не вчитывался, но если правильно понял, то Вам надо, чтобы при работе от датчика СО2 производительность вентилятора не превышала 350 м3/ч. То есть примерно половину максимальной. Попробуйте поставить простой делитель напряжения (потенциометр) на вход управляющего сигнала (0...10В). И подберите рабочую точку.
Lex
сообщение 18.6.2019, 4:21
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Двигатели-то какие?
Напряжение и ток.
А то кубы, паскали....
Так-то на регуляторе не расход написан, а ток...
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 6:06
В который уже раз спрошу - откуда такая непоколебимая уверенность в способности нового вентилятора обеспечить расход больше 350 кубов без дополнительного ограничителя?
Lex
сообщение 18.6.2019, 7:07
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Полностью подтверждаю.
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 11:35
А необходимость в ней, в порнографии этой, так и не подтверждена. Похоже, смысл вопроса о способности вентилятора обеспечить написанное просто пролетает, не задев разума.
SSA
сообщение 18.6.2019, 11:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А Вы не пробовали на водопроводную трубу последовательно два крана ставить для регулировки потока воды?
Это аналог Вашего решения.
Может, правильнее было бы поставить требуемый вентилятор, а не изобретать велосипед с квадратными колесами, используя то, что есть под руками?
Гость_Runner B_*
сообщение 18.6.2019, 12:11
Один балансировочник, один регулирующий.
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 12:55
И ещё раз, пока не достучусь - ну не будет там 650 кубов. Забудьте. Не тот вопрос совершенно поднят.
SSA
сообщение 18.6.2019, 16:43
Из: Оренбург
Интересная мысль - на водопровод ставить балансировочник.
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 16:49
Ладно. Уговорили. Водопровод. Был насос, прокачивающий 160 литров при N-ных потерях в сети. Ставим насос на 650 литров при напоре равном предыдущим потерям. И свято верим, что расход будет 650 и его надо "душить".
super.dev
сообщение 18.6.2019, 20:07
Из: киев, европа
Skaramush не совсем понимаю Ваше удивление насчет того, что действительно будет 650 кубов. сейчас (магистральная труба 150мм 1м) + (гибкий шумоглушащий воздуховод 2м) + (фильтр EU3) = около 60 Па падения давления. если поставить в эту систему вентилятор 650 кубов, будет примерно 600 кубов воздуха на той же магистрали.
Runner B именно. регулятором выступает S66, а балансировщиком - доп. трансформатор, ограничивающий напряжение.
SSA это верное решение, но уже есть на 650 кубов.
Lex в чем порнография? работает же.
Cryos самый здравомыслящий ответ, без подколов. именно так и нужно попробовать, ограничить напряжение ДО регулятора.
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 20:33
Совсем не понимаете. Если был вентилятор 160 м3/час и сопротивление при этом 60 Па, то НИКОГДА не будет 60 Па при 650 кубах. И также НИКОГДА не будет 650 кубов. Только и всего. Без фильтра на трёх метрах нужно почти 85 Па, плюс фильтр.
Так что не удивление, а уверенность, что не будет. И что данные "160/60" - ложные. Так как без фильтра на обеспечение 160 кубов в описанном надо примерно 10 Па. И, убедитесь, возрастание сопротивление именно такое, как я писал.
...Пренебрегаете динамическим давлением. Чтобы стало понятнее.
и типовой фильтр EU3 при диаметре патрубков 160 имеет сопротивление (чистый) порядка 25 Па при расходе 160. И порядка 200 при расходе 600.
Прежде. чем городить регуляторы, определитесь, а нужны ли они вообще. В который раз повторяю.
Сообщение отредактировал Skaramush - 18.6.2019, 20:47
Гость_Runner B_*
сообщение 18.6.2019, 20:39
Достаточно S66
Skaramush
сообщение 18.6.2019, 21:14
Итак.
- фильтр 150 ФБ (брал не 125, потому что у него падение давления больше)
- нагреватель 1,2 кВт (брал 125, потому что в 150-го мин расход больше)
- вентилятор двухскоростной(был в наличии, S&P EBB170N. при 40Па 1-я скорость 80 куб, 2-я скорость 185 куб, чем лучше двухскоростой? тем что не гудит, как при тиристорном регуляторе скорости)
- глушитель 900мм
- regin pulser, датчик температуры kg-330
- переключатель скоростей вентилятора ferroli
- датчик перепада давления
- автоматика(контактор, таймер выключения вентилятора, реле времени theben)
- магистральная труба 100мм , приточная труба 150мм, дифузор 200мм
Вот что смонтировано и, для начала, тема переезжает в раздел "Горячая линия".
...Продолжаем.
Полюбуйтесь на характеристику фильтра и возрастание сопротивления.Далее.
Цитата(super.dev @ 27.7.2016, 15:29) *
Привет всем! Планируется upgrade системы. Меняется вентилятор, так как этот слишком громоздкий.
хватит ли Systemair CE140 S-125 для вентиляции(турбо-проветривания) 30м2. 2-3 человека + кошка?
[attachment=111050:fans_photo_ce140.jpg]
[attachment=111051:Screen_S...14.20.24.png]
[attachment=111052:Screen_S...14.20.33.png]
Полюбуйтесь на характеристику вентилятора.Ещё есть необходимость обсуждать дополнительное снижение характеристики?
super.dev
сообщение 18.6.2019, 23:15
Из: киев, европа
Skaramush
речь идет о Systemair K 150 XL, который есть в наличии у меня на руках.
Если посмотреть его характеристику, то , например, при 130Па он продует почти 600 кубов. Фильтр ФБ150 пропустить 600 кубов при 130 Па. То есть, 600 кубов - вполне реальная цифра в моей системе.
Прикрепленный файл  Screen_Shot_2019_06_18_at_23.09.28.jpg ( 284,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  FB_100_160_graf_450_ru_new.jpg ( 69,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Skaramush
сообщение 19.6.2019, 5:54
Чушь. Ещё почти тридцать в воздуховоде + отвод + диффузор. Не льстите себе, подойдите ближе. И как раз увидите близкие к реальности 350.Достаточно засориться фильтру до рабочей величины или поставить ирисовый регулятор. Всё. Никаких схем для "удушения с 600 до 350".
Вся тема - результат не просчитанной системы и выбора оборудования абы как. Сначала себе создаются трудности, а потом идёт их героическое преодоление с нагромождением нелепостей. А всего-то, вернуться к началу и сделать по уму.
super.dev
сообщение 28.11.2019, 0:35
Из: киев, европа
Cryos привет. приобрел K 160M. подключал через потенциометр между CO2 и регулятором скорости.
Все равно минимальная скорость очень большая. Нужно уменьшить расход. Можно ли между регулятором скорости и вентилятором влупить резистор и какой мощности?
vsklokoch
сообщение 2.12.2019, 12:06
Пользователь №: 103731
Хе-хе, а вентилятор с меньшим расходом - неа?
Из практики: у меня сгорел вентилятор на низких оборотах со штатным трансформатором (существует нижний предел минимальной производительности).
Кстати, если требуется большой разлет в производительности системы, можно установить 2 вентилятора последовательно; один с регулятором, второй - on/off/
Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.12.2019, 12:10
Alex2001
сообщение 2.12.2019, 12:28
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
точно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 2 вентилятора надо ставить?
vsklokoch
сообщение 2.12.2019, 12:56
Смотря что нужно. Если расход увеличить - то параллельно, напор - последовательно.
Однако:
Если 2 вентилятора параллельно, их и регулировать нужно параллельно. У Ruck есть прямоугольные вентиляторы, состоящие из двух круглых, установленных параллельно в одном корпусе.
Сам я несколько раз использовал именно последовательное подключение вентиляторов. Работает, как и задумывалось.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.12.2019, 13:00
kosmos440o
сообщение 29.12.2019, 12:57
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Вот такой реостат будет достаточно, трансформатор не нужен.
https://www.chipdip.ru/product/rhs100e
Проверено на практике.
Хотя вообще надо ток вентилятора посмотреть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.12.2019, 12:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:06
