> Общая дымовая труба на несколько котлов.
Юлия1984
сообщение 17.6.2019, 20:26
Пользователь №: 265806
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Есть котельная из 3х котлов по 2 МВт, котлам больше 20 лет, в этом году меняют 1 котел, в последующие годы следующие котлы. Старые котлы стояли с дымососами, труба общая Ду 600. Новые котлы без дымососов. Заказчик ни в какую не хочет менять дымовую трубу. Топливо еще очень плохое(попутный нефтяной газ и нефть), низкая теплотворная способность, считала аэродинамику, получилось что будет работать всегда только один котел(заказчик с этим согласен, ему больше и не надо). Не спрашивайте, зачем ему 2 резервных котла, мне на этот вопрос сказали, что пусть будет.
Вопрос касается подключения газоходов к дымовой трубе, 2 котла получилось соединить в один газоход и подвести к дымовой трубе, третий не получается, его придется подсоединять к дымовой трубе. На какую высоту разнести газоходы, учитывая момент, что вместе котлы работать не будут. Не могу найти ничего в нормативке.
tiptop
сообщение 17.6.2019, 20:50
Это, наверное, означает то, что дымовую трубу надо заново проектировать... unsure.gif
Юлия1984
сообщение 17.6.2019, 20:57
Дымовую трубу заказчик не меняет, я обьясняла, ни в какую не хотят. Зачем вам, говорят, три отдельных трубы, если работает всегда только один котел.
tiptop
сообщение 17.6.2019, 21:21
Я имею в виду то, что Вы сейчас предполагаете изменить конструкцию дымовой трубы...
сообщение 17.6.2019, 23:33
СНиП 2.09.03-85 19. Дымовые трубы
19. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ
19.7. В случае ввода в трубу в одном горизонтальном сечении двух газоходов их следует располагать с
противоположных сторон на одной оси, при вводе трех газоходов — под углом 120° один к другому, при
этом суммарная площадь ослабления в одном горизонтальном сечении не должна превышать 40 % общей
площади сечения железобетонного ствола труби или стакана фундамента, 30 % ствола кирпичной трубы и
20 % несущего ствола стальной трубы.
Это в случае одновременной работы. Если работает один котёл, то подключение свободное,.... можно выше, но так, чтобы не ослабить конструкцию трубы. (это только моё мнение smile.gif)
Nasdac
сообщение 18.6.2019, 5:41
Пользователь №: 111453
Не означает.
Я так понимаю труба тоже старая уже. Каков износ трубы? толщина стенки, крен, фундамент и т.д. Необходимо обследование работоспособности ДТ, плюс дать организации, кто проводит обследование врезку вашего газохода в ДТ, чтобы просчитали несущею способность и все. Врезку сделать по рекомендациям СНИПа как Вам уже написали. Иначе Вы вносите изменения в существующую конструкцию, что влечет за собой влияние на несущую способность ДТ.
Nasdac
сообщение 18.6.2019, 5:42
а сама врезка по сути свободная для одного котла...главное чтобы по аэродинамике все нормально было. лучше не под 90гр. врезаться, а под угом 30 хотя бы.... можете в книгах по ДТ посмотреть, в нормативном методе по аэродинамическому расчету например и что то примерное выбрать для себя подходящее
Сообщение отредактировал Nasdac - 18.6.2019, 5:45
Юлия1984
сообщение 18.6.2019, 8:04
Спасибо всем за ответы. Трубе 18 лет, стальная, наши строители сделали усиление моего отверстия(я врезаюсь выше)...
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:56
