> Подключение вытяжного шкафа в систему общеобменной вентиляции
olong
сообщение 20.6.2019, 16:35
Пользователь №: 252146
Добрый день!
В уже работающую клинику, в помещение стерилизационной потребовалось установить вытяжной шкаф для работы с токсичными препаратами.
Какие требования в данном случае предъявляются к подобному вытяжному шкафу?
Можно ли подключиться к уже имеющемуся вытяжному воздуховоду общеобменной вентиляции?
Можно ли использовать шкаф с встроенным вытяжным вентилятором или же только пассивный?
Skaramush
сообщение 20.6.2019, 16:42
По второму вопросу - категорически НЕТ. Странно даже его появление.
Барабан
сообщение 20.6.2019, 16:48
Пользователь №: 4142
Я думаю, что и по первому вопросу - тоже нет.
olong
сообщение 20.6.2019, 16:54
Спасибо за быстрый ответ!
Подскажите, есть ли тогда какое-то реализуемое решение данной ситуации?
Не специализируюсь в данном вопросе совсем, представляю компанию-продавца мед. оборудования. Заказчику потребовался подобный вытяжной шкаф.
Сообщение отредактировал olong - 20.6.2019, 16:55
Composter
сообщение 20.6.2019, 17:03
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Делать отдельный воздуховод с вентилятором ,который будет на улице,либо в венткамере которая близка к улице.
ИОВ
сообщение 20.6.2019, 17:12
1. Какие требования в данном случае предъявляются к подобному вытяжному шкафу?
2.Можно ли подключиться к уже имеющемуся вытяжному воздуховоду общеобменной вентиляции?
3.Можно ли использовать шкаф с встроенным вытяжным вентилятором или же только пассивный?
1. см. п.7.2.3.13 СП 158
2. см. п.7.2.3.14 СП 158, если общеобменка только для одного этого помещения. Даже если можно,то придётся менять вентилятор и воздуховоды для суммарного расхода.
3. Если отдельная система МО, то всё равно, но надо проверять достаточность напора встроенного вентилятора. Если в одной системе с общеобменкой, то только без встроенного вентилятора
Это бессмысленный вопрос - решений м.б. и несколько, но все они зависят от конкретной ситуации на объекте. Грамотное решение может принять только проектировщик, получивший офиц. задание по веществам, обращающимся в шкафу, и хорошо знакомый с нормами по ОВ и фактической ситуацией на объекте.
olong
сообщение 21.6.2019, 15:22
Скажите, пожалуйста, если есть возможно выводить воздух из шкафа на улицу напрямую, какие тогда стоят ограничения:
где это должно производится? насколько далеко от окон других помещений?
ИОВ
сообщение 21.6.2019, 19:56
Ни на сколько. Выброс из. выт. шкафа только выше кровли.
Сообщение отредактировал ИОВ - 21.6.2019, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:11
