> Актуатор 2316.16 Reghe Jung, Управление шторами
Gosha_xak
сообщение 21.6.2019, 13:14
Пользователь №: 257724
Всем привет, имеется проект где требуется данным актуатором управлять светом и шторами. Со светом проблем нету, а по шторам у заказчика хотелка такая - нажал на клавишном выключателе (без фиксации, либо будет тоже с шиной KNX, либо обычный классический, но с подключением в шину KNX через таблетку) клавишу "вниз" - штора едет вниз, еще раз на ее нажал - остановилась. Тоже самое с клавишей "верх". Но исходя из функций у таблеток - там есть только UP\DOWN\TOGGLE при условии "rasing triger", а в документации на актуатор сказано - что при повторном появлении сигнала на входе - команда на выходе обновляется (т.е. отсчет времени хода шторы начинается заново). Т.е. раз нажали - поехало, второй нажали - а5 поехало, нажали вверх - поехало вверх, в промежуточном положении нельзя шторы остановить при использовании "Продолжительного режима" работы штор?
denon
сообщение 22.6.2019, 3:56
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653
так таблеткой какой вы его рулить будите?
Сообщение отредактировал denon - 22.6.2019, 4:06
denon
сообщение 22.6.2019, 4:18
Из: Пока Москва
у zennio quad всё есть
belyakov
сообщение 22.6.2019, 17:25
Пользователь №: 156657
Так и в юнге же есть функционал управления шторами с клавиш.
Зачем пытаться изобрести велосипед через свитчинг?
Gosha_xak
сообщение 25.6.2019, 19:59
Таблетка пока есть 2076.4Т, никакого свичинга. На таблетке выбираю Функция = шторы, первый вход = UP, второй = DOWN. Оба их соединяю с выходом на актуаторе (продолжительный режим). В таком режиме шторы едут с положения открыто на закрыто и обратно. А как мне их остановить в каком-то промежуточном пока они едут? Повторное нажатие на таблетке лишь заного посылает телеграмму на открытие\закрытие
denon
сообщение 25.6.2019, 20:36
Из: Пока Москва
Ну так сделайте ещё групповые адреса на стоп/шаг в чём проблема?
Gosha_xak
сообщение 25.6.2019, 20:55
Отдельно группы на продолжительный и кратковременный режимы со своими входо\выходными соответствующими функциями? Пробовал в самом начале - при кратковременном нажатии = кратковременно включается, однако если продежрать +-4 сек и тогда отпустить - продолжает ехать, при повторном нажатии - отключается. Но это время нигде не прописано, время хода полное 10сек поставил (для теста), для кратковременного режима 0,5сек
denon
сообщение 25.6.2019, 21:11
Из: Пока Москва
в апликашке на таблетку вы выбрали фунцию управление шторами
если не ошибаюсь должно появится управление (длинным и коротким нажатием)
на длинное ставите гр адрес ''движение'' на короткое гр адрес ''стоп"
соответственно выставляете эти гр адреса в актуатор
и не работает?
Gosha_xak
сообщение 25.6.2019, 21:19
и не работает?
Да в том то и дело, нету отдельных функций на длинные и короткие нажатия, есть одно - при нажатии UP\DOWN\TOGGLE, никаких стоп
Сообщение отредактировал Gosha_xak - 25.6.2019, 21:20
denon
сообщение 25.6.2019, 21:29
Из: Пока Москва
ну так гр адрес стоп шаг на step operation
Сообщение отредактировал denon - 25.6.2019, 21:31
Gosha_xak
сообщение 25.6.2019, 21:32
Они в гр адресе Тест 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:51
