> Секундный расход внутренней канализации
alexandrpjatkov
сообщение 24.6.2019, 12:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго дня!
Раньше (в СНиП 2.04.01-85*) был пункт
а) при общем максимальном секундном расходе воды меньше либо равном 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле
(формула 5)
В СП 30.13330.2016 есть подобный же пункт но без оговорки на 8 л/с
Максимальный секундный расход стояков следует рассчитывать как сумму максимального секундного расхода воды и максимального секундного расхода стоков от прибора с максимальным водоотведением
Кто как думает-это некая ошибка или опечатка (просто забыли упомянуть про цифру 8 л/с) или все же нет?
Выставил замечания субпроектировщикам по поводу того что у них секундный расход на водопотребление равен секундному расходу по канализации (у них цифра меньше 8 л/с) и задумался: "А если бы расход был больше 8 л/с-имел бы я право такое замечание выставить (не просто исходя из буквы СП, а еще и исходя из логики), и почему куда то пропала эта цифра (8 л/с)?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.6.2019, 12:14
Ferdipendoz
сообщение 24.6.2019, 12:34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
И в СТО 02494733 5.2-01-2006 нет оговорок про 8 л/с. Считай, что нет этой цифры
alexandrpjatkov
сообщение 24.6.2019, 12:39
Из: Тюмень
Ну там даже метода расчета расходов совсем другая. Поэтому я и не упомянул ни про СТО 02494733 5.2-01-2006 ни про СП 30.13330.2012. А вот у СП 2016 года методика близка к СНиП 2.04.01-85*-отсюда и вопрос возник.
Ferdipendoz
сообщение 24.6.2019, 12:42
Филипп
Из: Уфа
Заметь, что методика расчёта расходов канализационных стоков в СП 30.13330.2016 взята целиком из СТО. Ну и с СП 30.13330.2012 совпадает, соответственно.
Воду вернули фактически сниповскую, а канализацию из СТО оставили
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 24.6.2019, 12:43
alexandrpjatkov
сообщение 24.6.2019, 12:55
Из: Тюмень
в том и дело
формула 20 (СП от 2016 года) фактически повоторяет формулу 5 из СНиПа... Что там, что там-добавляем расход от прибора с наибольшим водопотреблением
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.6.2019, 12:56
Ferdipendoz
сообщение 24.6.2019, 13:24
Филипп
Из: Уфа
Короче, в СТО нет оговорки про 8 л/с. Расчёт расходов канализации в СП 16 года оставлен СТОшный. Вот и всё. Отличается от СНиП 2.04.01-85* отсутствием оговорки про 8 л/с и добавлением расчёта для горизонтальных отводных трубопроводов (формула 21)
alexandrpjatkov
сообщение 24.6.2019, 13:35
Из: Тюмень
Про расчеты в этом самом СТО от того же Якушина доводилось слышать немало интересного. Например то, чтонормы водопотребления там (даже по сравнению со СНиПовскими) завышены очень сильно. Может оттого и не добавлялся этот самый расход? Да и метода расчетов там совсем другая....
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.6.2019, 13:37
Ferdipendoz
сообщение 24.6.2019, 14:05
Филипп
Из: Уфа
Вообще-то, наоборот, добавляется там максимальный секундный сток от прибора всегда. Без сниповской оговорки, что при расходе до 8 л/с
Я не пойму, чего ты упёрся в эти 8 л/с?
alexandrpjatkov
сообщение 24.6.2019, 14:14
Из: Тюмень
Просто хочу докопаться до истины-куда эта цифра делась.
Young
сообщение 24.6.2019, 14:30
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Исчезла, вестимо.
jiexawcr
сообщение 24.6.2019, 17:15
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
раньше расход 7,9 л/с нужно было считать как 9,5 л/с, а расход 8,1 л/с так и был 8,1 л/с. больше, но меньше.
еще в защиту "нового" расчета, хочется сказать, что его разделили на горизонтальный (8.2.2) и вертикальный расход (8.2.1), что вроде как логичнее.
но технически это ни на что не влияет толком, на 99,9% цифра в таблице и ПЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 20:52
