> Устройства для слива в канализацию
55555
сообщение 25.6.2019, 12:30
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
Согласно СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых.зданий с теплогенераторами на газовом топливе..
п.п. 8.2.9 Для приема сбросов от предохранительных клапанов, сливов от теплогенераторов и опорожнения системы отопления следует предусматривать устройства для слива в канализацию
ВОПРОС-КАКОЕ УСТРОЙСТВО ИМЕННО И МАРКА УСТРОЙСТВА .
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 25.6.2019, 16:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ведро оцинкованное ГОСТ 20558-82.
speleos
сообщение 26.6.2019, 9:29
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
добавлю:
после остаивания в ведре: сифон трубный с унифицированным выпуском ГОСТ 23289-2016
Сообщение отредактировал speleos - 26.6.2019, 9:30
aminopower
сообщение 26.6.2019, 9:47
Пользователь №: 59079
Может тут речь идет о сбросе от предохранительного клапана, наподобие бойлера.
Прикрепленный файл  podkljuchenie_vodonagrevatelnogo_baka2.jpg ( 115,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
jiexawcr
сообщение 26.6.2019, 10:14
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
не совсем по адресу вопрос, так как это система отопления.
набираем в яндексе "дренажная система отопления", первая ссылка вылетает на авок, СНиП 2.04.05-92 п. 3.37 ...следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов...
а шланг уже в канализацию можно скинуть (унитаз, прочистка), или через промежуточную емкость по ГОСТ 20558-82.
то есть устройство это не какой то прибор в этом случае, а организационное мероприятие - дренажный кран.
штуцер вещь сомнительная, я бы оставил наружную резьбу - скорее всего будут через гибкую подводку сливать (они как то сподручнее, да и к температуре терпимее). при желании заложить один штуцер, передаваемый управляйке.
единственное предохранительные клапаны при отсутствии мембранного бака будут постоянно подтекать, но это не рабочий режим, а аварийный, но для электрических бойлеров это часто рабочий режим, предусмотренный паспортом. из готовых устройств для этого у HL есть капельные воронки, но там вроде по температуре ограничения. еще у stiebel eltron видел красивые группы безопасности, но цена 10-15тр сопоставима с половиной стоимости бюджетного котла? тогда проще сделать отдельный дренажный стояк, а в подвале сброс или в приямок или через сифон, что бы красиво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:02
