> Dunfoss Vlt Aqua Drive аналоговое управление, Аналоговое регулирование
uma-mm
сообщение 26.6.2019, 1:26
Пользователь №: 301249
Приветствую, подскажите, пожалуйста по настройке ПЧ Danfoss VLT AQUA DRIVE. Управление осуществляется аналоговым сигналом 4-20 мА. Все настройки заданы минимальный ток 4мА . Максимальный ток 20 мА. Минимальная частота 0 Гц. Максимальная частота 50 Гц. Мин раб частота 20 Гц. Проблема в следующем при управлении 4-20 мА при 12 мА должно соответствовать 25 Гц. На деле же 25 Гц соответствует 10 мА. Как будто линейная зависимость 0-20 мА. Также 2 мА изменяют на 5 Гц. Как его заставить регулировать по линейной зависимости 4-20 мА? Спасибо
le555
сообщение 26.6.2019, 7:21
Пользователь №: 327898
3-02=0
3-03=50
4-12=20
4-14=50
6-12=4
6-13=20
6-14=0
6-15=50
Так должно работать
mr_Frodo64
сообщение 26.6.2019, 9:54
Пользователь №: 226003
Скорее всего в насосной серии уже заложены настройки квадратичной зависимости частоты и напряжения. Если это так и других вариантов нет, то ничего не сделаете. Но скорее всего должно быть заложено в настройках изменение характеристики зависимости выходной частоты и напряжения с квадратичной на линейную. Сейчас на 20 мА выходит на 50Гц?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 26.6.2019, 9:59
uma-mm
сообщение 26.6.2019, 10:14
Цитата(le555 @ 26.6.2019, 7:21) *
3-02=0
3-03=50
4-12=20
4-14=50
6-12=4
6-13=20
6-14=0
6-15=50
Так должно работать
Приветствую, да, все параметры такие же, но все равно выходит как я писал выше
Да, на 20 мА выходит 50 Гц. Да и как бы зависимость линейная, но если разрисовать на графике, то она похожа на линейную зависимость 0-20 мА
mr_Frodo64
сообщение 26.6.2019, 12:31
Так вы и нарисуйте график зависимости по 1 мА. Тогда увидите где у вас завал. А сейчас получается, что у вас при 4 мА должно быть не 0, а 10Гц.
По самые по...
сообщение 26.6.2019, 14:55
Пользователь №: 11117
3-02=0
3-03=50
4-12=20
4-14=50
6-12=4
6-13=20
6-14=0
6-15=50
Так должно работать
Попробуйте так, коль используете токовый сигнал 4...20ма для управления по входу 53, сопротивление входа 53 в режиме приемника тока кажется равно 250 Ом:
3-02=1
3-03=5
4-12=20
4-14=50
6-10=1
6-11=5
6-12=4
6-13=20
6-14=2
6-15=5
uma-mm
сообщение 26.6.2019, 15:21
Разрисовывал график , но у меня минимальная рабочая частота 20 Гц, то поэтому и регулирование начинается с 8 мА . Т.е 4-8 мА равно значению 20 Гц, а дальше по графику линейной зависимости 0-20
uma-mm
сообщение 26.6.2019, 15:53
3-02=1
3-03=5
4-12=20
4-14=50
6-10=1
6-11=5
6-12=4
6-13=20
6-14=2
6-15=5
Спасибо большое за участие, при толковом управлении 6-10 и 6-11 заблокированы, а остальные попробую заменить, и отпишусь по итогу. ( Если можно объясните для меня 3-02 3-03 и 6-14 6-15 почему такие значения, спасибо)
le555
сообщение 26.6.2019, 17:02
Если переключатель 0-20/4-20 перевели при наличии напряжения , то следует перезагрузить пч
uma-mm
сообщение 28.6.2019, 2:56
В этом типе ПЧ 0-20/4-20 выбирается настройкой, переключатель только на токовый вход или по напряжению
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 22:18
