> Скорость воздуха в рабочей зоне
vian13
сообщение 26.6.2019, 10:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть нормируемое значение такое как: скорость воздуха в рабочей зоне. Допустим у нас в офисном помещении действует общеобменная вентиляция и установлен кондиционер, и в одновременно это все работает. Как рассчитать, какая будет скорость воздуха в рабочей зоне при таких условиях? Понятно, что расписывать методику расчета наверно мне никто здесь не будет, но хотя бы где доступно данную информацию можно получить(прочитать) ?
Composter
сообщение 26.6.2019, 10:07
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
методика есть в любом справочнике проектировщика в разделе "организация воздуховоздухообмена и распределение воздувоздуха в помещениях"
а еще обычно у производителей в каталогах по вентрешеткам есть расчет с примерами
Skaramush
сообщение 26.6.2019, 10:32
Типовыми методиками никак, если будет взаимное влияние струй, только математическим моделированием. Мало того, для бытовых охладителей производители давно перестали давать данные по характеристике струи, ищите архивные материалы по, например, Toshiba или Fujitsu годов эдак 95 - 98. У них было подробно по характеристикам блоков. Далее - по аналогии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:32
